  • 阅读:4087
跨越冯·诺依曼之墙:存算一体“忆阻器”如何重构6G基带芯片?
鸡蛋壳
积分 8970
帖子 1679
威望 507778 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2026-09-01 20:34:12  只看楼主
跨越冯·诺依曼之墙
存算一体"忆阻器"如何重构6G基带芯片?
——清华大学姜春晓研究员跨界破局讲座深度解读
比特宇宙 · 芯片技术深度栏目  |  通信/IC工程师必读  |  6G基带专题
在通信领域,当我们谈论5G向6G的演进时,聚光灯往往打在太赫兹、空天地一体化、超大规模天线等显学上。但在这些宏大叙事背后,隐藏着一个极其沉重且致命的工程阴影——功耗灾难。
随着网络带宽成倍扩张、传输速率指数级提升,基带信号处理算法的复杂度正在疯狂飙升。在地面移动终端,基带功耗已经占据了惊人比例;而在低轨星座卫星通信终端中,据相关研究,以典型终端为例,基带功耗甚至可占到整机总功耗的约四分之一。如果沿着现有技术惯性走下去,终端设备的电池和散热将被彻底击穿。
清华大学姜春晓研究员在近期讲座中,分享了一段长达两年的"跨界破局"之旅。他坦言,在这两年里,团队反复碰壁:通信领域的算法工程师看不懂模拟电路,材料学研究者又不理解协议栈的约束——这种跨学科的语言鸿沟,一度让项目几乎停摆。
而他最终的判断斩钉截铁:通信人在逼近香农容量极限的道路上已走到了尽头。要解决基带功耗这个毒瘤,向内求索已无可能,必须向外跨界——向集成电路(IC)与半导体材料学借取"降维打击"的武器。
向内求索已无可能,必须向外跨界。这件武器,就是基于新型材料"忆阻器(Memristor)"的存算一体化架构。
一、罪魁祸首:冯·诺依曼架构的"搬运税"
要理解姜春晓团队的颠覆性,必须先搞清楚为什么传统基带芯片(无论DSP还是FPGA)会如此耗电。
我们编写的所有MATLAB或C代码,最终都运行在经典的"冯·诺依曼架构"上。在这个架构里,存储(Memory)和计算(ALU)是物理分离的。执行一个最简单的算法,硬件底层的动作极其繁琐:定义变量→搬运至寄存器→CPU调用计算→结果搬运回存储器。
在这种机制下,算法越复杂、迭代次数越多(如LDPC的置信度传播译码),数据在存储器和计算单元之间来回穿梭的次数就越多。工程师们痛心地发现:基带芯片绝大部分的功耗和时间,根本不是花在"计算"上,而是浪费在了"搬运数据"的路费上。
只要计算发生在一个时钟周期内,就必然伴随一次存取。这就是著名的"冯·诺依曼墙"。不推翻这堵墙,基带功耗的难题就无解。
二、第一重突破:算法层面的"大一统"重构
既然传统硬件不行,那就换新硬件——存算一体架构。但工程实践中常遇到的尴尬是:拿着旧时代的数字算法,是无法直接塞进新时代的模拟硬件的。
姜春晓团队迈出的第一步,是对通信基带算法进行根本性的数学重构。传统基带处理是一条长长的流水线:从信道估计、MIMO检测,到解调、信道解码(LDPC、Polar、Turbo)。每个模块都有独立的算法逻辑与代码。
团队将这些看似迥异的模块全部抽丝剥茧,统一抽象到同一个底层数学框架:它们在本质上,都在求解 y = hx + n 这个基本方程。基于此,他们提出了"统一概率图架构"——无论是求信道响应 h(信道估计),还是求发送信号 x(信道译码),都可转化为概率图模型上的消息传递过程,通过配置不同的势函数,无缝切换执行不同任务。
不同的信道处理模块,原来说的是同一种数学语言——发现这一点,是这项研究最重要的第一步。
这种从"分离处理"到"统一融合"的算法重构,为后续的硬件映射铺平了道路。
三、第二重突破:将数字变成物理,用欧姆定律去计算
有了统一的概率图算法,接下来是全文最硬核的魔法时刻:如何用"忆阻器(Memristor)"去实现它?
忆阻器是一种结构极其简单的两端无源器件——通过改变两端的电压,可以改变其内部介电层的电阻值,且这种状态可以保持(非易失性)。你可以把它理解为一个"电阻阻值可调且能记忆"的物理开关。
蒋春晓团队将数字域中复杂的矩阵运算,直接映射到了一个纵横交错的忆阻器交叉阵列上。在这个阵列中,存储就是计算,计算就是存储。
需要存储的算法权重(前面提到的势函数),被直接烧录成了每个节点的电阻值(电导)。当需要计算时,只需将采样信号转换为模拟电压,并行输入到阵列的横向电极。
神奇的事情就在此刻发生了——
根据欧姆定律(电流 = 电压 × 电导),每个节点自动完成"乘法";
根据基尔霍夫电流定律,纵向电极汇聚的电流自动完成"累加"。
在一个极短的模拟时钟周期内,一次庞大的矩阵向量乘加运算就在物理世界中自动完成——高中物理的两条定律,完成了博士级别的计算任务。
高中物理的欧姆定律与基尔霍夫定律,在硅片上完成了数字芯片工程师追求多年的矩阵并行计算。
需要指出的是:原本需要O(N²)次串行操作的矩阵运算,在忆阻器阵列中通过物理并行在O(1)时间内完成——代价是需要同等规模O(N²)的硬件面积。这是时间复杂度与空间复杂度之间的精巧置换,并非凭空消灭了计算量,而是让物理世界同步承担了计算的并发。
彻底消灭数据搬运的效果,反映在测试数据中极为震撼。
存算一体架构 vs 传统方案  功耗对比实测
传统FPGA方案(对标基准):~12,000 pJ/bit  执行LDPC译码
存算一体方案(含数字控制单元):9.65 pJ/bit  约降低千倍量级
纯模拟三码合一芯片(最新流片):<1 pJ/bit  LDPC/Polar/Turbo合一,0.35μm工艺
技术说明:文中"功耗降低20倍"与"9.65 pJ/bit"两组数据对应不同对标基准;12,000 pJ/bit为典型商用FPGA方案基线,而"20倍"可能指相比特定ASIC中间方案的改善幅度。读者可参照原始文献作进一步核实。
四、现实的妥协:0.5dB的损失与工程诚意
硬核的工程界不相信完美的童话。从数字域跨入模拟域,必然要支付代价——模拟计算的最大敌人是噪声和非线性,这会导致计算精度下降。在对误码率极度敏感的通信基带中,这行得通吗?
姜春晓研究员给出了非常坦诚的数据:在模拟实现中,同步捕获阶段性能损失小于0.1dB,译码阶段损失小于0.5dB。
在工程应用中,为换取功耗下降成百上千倍的收益,这0.5dB的信噪比损失是完全可以接受的极致折中(Trade-off)。为保证极端可靠性,团队没有使用花哨的多比特忆阻器,而是选用工艺最成熟、最稳定的单比特(SLC)忆阻器,将非线性特性充分融入系统设计,以工艺成熟度换取计算鲁棒性。
0.5dB的损失,换来功耗下降千倍量级——这不是妥协,这是工程史上最划算的一次交换。
结语:重写芯片研发的流水线
这项跨界研究不仅产出了震撼的芯片,更重写了基带研发的传统流水线。
过去做基带,是:MATLAB出代码 → FPGA验证 → 芯片流片。而现在,团队打通了一条全新的路径:MATLAB代码 → 模拟域数据流描述 → 忆阻器阵列映射 → 直接流片验证。这是芯片研发范式的一次真正的跃迁。
这项技术目前正积极向军工与卫星通信领域渗透(如适配星网一代波形)。在对电池供电、体积和重量(SWaP)有苛刻限制的浮标、无人机和高动态终端中,原位替换掉昂贵且沉重的传统FPGA,将带来不可估量的战略价值。
从砸碎冯·诺依曼的存储墙,到用欧姆定律和基尔霍夫定律去计算通信码字,再到纯模拟芯片的一次次流片突破——通信算法与半导体材料的深度拥抱,让我们看到:在香农极限与冯·诺依曼墙的双重夹击下,人类工程师依然能凭借跨学科的想象力,在模拟世界的物理法则中,硬生生凿出一条通向6G极低功耗未来的生路。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-02 15:41:16
    Processed in 0.279541 second(s), 14 queries , Gzip enabled
