  • 阅读:2587
关于半速率参数的一点疑虑
xuhj0122
积分 1613
帖子 69
威望 2312 个
注册 2008-5-31
发表于 2008-07-11 22:26:41  只看楼主
关于THR_FR_LOAD_L_SV1,THR_FR_LOAD_U_SV1设置的几点疑虑,在信道的占用达到了THR_FR_LOAD_L_SV1门限时,分配或者切入应该就使用半速率信道,而信道的占用达到了THR_FR_LOAD_U_SV1门限时,分配与切入的自然也使用半速率信道,意思好像是全部都使用半速率,那已经在使用的全速率信道是否也自动可以转换成半速率信道呢?
还有一点就是,在开半速率载频时,一般从下面的载频开始开半速率功能,是不是就是说只有这几块载频才支持半速率,那如果这几块载频设定的优先级高的话,在先使用全速率占用了这几块载频,并且占满,而后达到半速率门限后,是不是也不能分配到半速率信道,必须等开了半速率载频的信道空闲之后,才能占用半速率信道,那岂不是对于选择哪块载频开半速率都很有讲究了吗???
第三点就是对于参数的解释,推荐设置如下:
Recommended rules:When choosing the THR_FR_LOAD_L_SV1 value, it is recommanded to check that the number of DR TCH in the cell is greater than (100 - THR_FR_LOAD_L_SV1) /100*total number of TCH in the cell.
意思是说,THR_FR_LOAD_L_SV1或者THR_FR_LOAD_U_SV1设置应该大于(1减去半速率信道占比),那如果我有四块载频,其中2块开通了半速率功能,那就是说推荐的设置应该THR_FR_LOAD_L_SV1或者THR_FR_LOAD_U_SV1大于50%,而如果3块开通了半速率功能,推荐值就应该大于25%,这个设置有什么道理,我就不懂了???
    xiaoshouhoho
    积分 646
    帖子 129
    威望 645 个
    注册 2007-8-19
    发表于 2010-03-30 17:45:59  QQ
    没有人给出解释啊
    坐着板凳等吧
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:52:44
    Processed in 0.640215 second(s), 14 queries , Gzip enabled
