  • 阅读:2289
  • 回复:9
请教小区间切换故障!!!
tonghusor
公益·慈善勋章   财富勋章·财运连连
积分 10181
帖子 530
威望 97087 个
专家指数 101
注册 2008-4-23
发表于 2008-07-23 18:26:43  只看楼主
今天碰到一个比较奇怪的问题,向各位大侠们请教下:
有一个微蜂窝,与周边基站都能正常重选。
1、但当手机占用旁边两个光纤拉远的基站信号起呼后,往微蜂窝小区的大楼内走,手机信号一直到-90dbm都不往微蜂窝切换,此时邻区列表里显示微蜂窝的信号在-40dbm左右了。
2、当在大楼内占用微蜂窝信号起呼,往大楼外走,信号能及时切换到这两个光纤拉远的基站信号上。
经过测试,这两个光纤拉远的基站信号就与微蜂窝切换有问题(无法及时切入微蜂窝小区),与别的基站切换正常。而且这两个光纤拉远的基站信号与微蜂窝之间重选是正常的。
另外,除了这两个光纤拉远的基站信号,别的宏站能正常切换到微蜂窝信号。
目前就是把这两个光纤拉远的小区与微蜂窝之间的切换关系重新删创了一下。主要的小区也重启过。但目前问题还是照旧。
不知道各位前辈有没有什么看法或是好的建议,小弟不胜感谢!!
    40robbers
    公益·慈善勋章   专家·高级勋章   活动·第一届通信技术杯
    积分 31788
    帖子 1186
    威望 54568 个
    礼品券 550 个
    专家指数 565
    注册 2007-9-5
    来自 陕西西安
    发表于 2008-07-23 19:03:52
    切换优先级不同,因为宏蜂窝是高优先级,而微蜂窝的优先级较低,一般不会触发电平切换,触发分层分级切换,而低优先级切向高优先级为边缘切换,所以切换正常。因此不能仅仅通过电平的高低来判断切换是否正常。可以考虑调整层间切换门限,同时还要看该宏蜂窝是否打开了层见切换开关。(以上为华为设备的切换参数,仅供参考)
    josephlon
    积分 7812
    帖子 358
    威望 21885 个
    专家指数 36
    注册 2008-6-6
    发表于 2008-07-23 19:06:59
    往微蜂窝切换有问题,无法切入,看看它们之间的切换参数
    li11605
    积分 54803
    帖子 1403
    威望 111255 个
    专家指数 -8
    注册 2007-10-12
    发表于 2008-07-23 19:19:41
    ?????? 我也想知道
    表面风光,内心彷徨;
    容顔未老,心已苍桑;
    比骡子累,比蚂蚁忙;
    成就难有,郁闷经常。
    flf007
    积分 9110
    帖子 405
    威望 98930 个
    专家指数 81
    注册 2008-4-26
    发表于 2008-07-23 19:58:32
    路过,学习学习~
    gao.xuhong
    积分 17460
    帖子 1353
    威望 697 个
    注册 2006-11-26
    发表于 2008-07-24 13:35:05
    tonghusor
    公益·慈善勋章   财富勋章·财运连连
    积分 10181
    帖子 530
    威望 97087 个
    专家指数 101
    注册 2008-4-23
    发表于 2008-07-24 14:41:56  只看楼主
    谢谢各位出招!
    这边也还在继续寻求解决方案,要是弄好了,到时把结果弄上来大家探讨一下。
    山西
    积分 6897
    帖子 253
    威望 13372 个
    专家指数 -1941
    注册 2008-1-22
    发表于 2008-07-25 13:32:38
    1首先要确认,这两个光纤站与微蜂蜗之间的站是不是双向切换关系都加全了,而你说过,已经全部删除,那基本上可以排除这种情况
    2接下来,就要看参数了.可以从微蜂蜗里出来,却只有那两个光纤站的信号切不到这里.那就应该是检查那两个光纤站的参数是否都对.首先要看那两光纤站与其它站之间是否可以正常切换(十有八九切换不好),如果正常,那就还是切换关系中没有把微蜂蜗加上.哪果不正常,那就参照其它小区,把此小区的切换参数改一下.
    3看一下,微蜂蜗是不是有设备发生故障,或是某些数据没有做全.
    4看看这光纤站,与微蜂蜗的PLMN设置以及其它名字,是否是设置正确的.
    我想到的就这些了,你可以试试.
    tonghusor
    公益·慈善勋章   财富勋章·财运连连
    积分 10181
    帖子 530
    威望 97087 个
    专家指数 101
    注册 2008-4-23
    发表于 2008-07-27 17:39:45  只看楼主
    由于这大楼局长反映到分局老总那里了,时间拖不起。最后用上了最笨,也是最后的办法,把两个光纤站与微蜂窝小区的数据全部重新删创了一遍(先删创了两个光纤站,不好使。又把微蜂窝数据重做了一遍),终于搞定了。
    但是问题究竟出在哪,我想还可以再探讨学习一下!
    boinn
    积分 45435
    帖子 4484
    威望 7655 个
    专家指数 97
    注册 2007-8-23
    发表于 2008-08-30 23:24:44  QQ
    路过,学习中!~~
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 21:46:49
    Processed in 0.434360 second(s), 34 queries , Gzip enabled
