运营人之家
中国电信
» 【转】CDMA网络优化常见问题及解决方案
xiuxiu76
积分 633
帖子 64
威望 297 个
注册 2008-7-24
发表于 2008-07-24 14:12:39
随着CDMA技术在国内运营商的成熟应用,CDMA的网络优化成为运营商、设计单位和设备商共同关注的焦点。CDMA网络优化有着本身的特点,CDMA特有的软切换方式使基站信号的控制比其他移动通信系统更为重要,这也增加了控制
难度,如果信号控制不当,可能造成导频污染、强干扰等致使网络性能下降的问题。在实际工程中,应对出现的网络问题进行归纳总结,结合实地勘察、路测和OMC报表分析得出原因,不断积累网络优化的工程经验,打造精品网络。
本文中定义“良好的RF环境”是满足以下性能参数的RF环境:
FFER好(<2%)(前向误帧率)
Ec/Io好(>-9dB)(导频信噪比)
Mtx正常(<+5dBm)(移动台发射功率)
Mrx好(>-85dBm)(移动台接收功率)
前向链路干扰问题
指标指示:FFER高(>5%),Ec/Io低(<-12dB),Mtx正常(<+15dBm),Mrx较好(>-95dBm)。
第一是邻集列表丢失。即使PN 没有包含在邻集列表内,如果SRCH_WIN_R设置的值足够大,移动台也可在通话期间检测到剩余集的PN,如强度足够大将升级到候选集。但该PN仅能存在于候选集并发送PSMM消息,却不能提升到激活集。该PN将对前向链路造成干扰,使当前激活PN的FFER和Ec/Io均有相应的下降,从而导致掉话。掉话后移动台通常在掉话前邻集列表内不存在的强PN上发起登记。
解决方案:将该PN添加到激活扇区的邻集列表内。若该PN已经在邻集列表内,则将其优先级提升。
第二是突发强PN干扰。此情况出现在软切换发生期间。当移动台在一个BTS某扇区中行进时,该扇区被地形和建筑物阻挡,移动台搜索到一个属于另一个BTS的扇区,并发出请求将其添加到激活集内。这时原来的扇区突然从原来的阻挡中出现,移动台被原来扇区巨大的功率所淹没。但在该PN加到激活集前,该通话的FFER和Ec/Io的性能突然下降造成掉话。
解决方案:引入软切换消除突发强PN干扰小区,可以通过增大导频功率,将突发PN顺利软切换。也可通过调整天线方向角、导频功率等措施,将信号发射至原来的阻挡区域以造成覆盖,或是降低切换参数T_ADD。还可适当增大SRCH_WIN_x窗口,以便手机发现该PN。消除突发PN的方法还有,先通过降低导频功率,清除突发PN,或是通过调整天线方向、下倾角、更换天线等物理方法进行优化。
第三是共PN干扰。如果服务同一区域的两个不同基站的两个相邻扇区有相同的PN,移动台搜索到该PN足够强时将请求将该PN添加到激活集。CBSC内的MM将根据邻集列表信息建立切换链路。手机能否切换到正确的BTS上,依托于MM此时所看到的BTS。如果切换错误,通话质量将进一步恶化,造成掉话。用NLP软件会发现,两个同PN扇区的软切换请求数量均超过1%。
解决方案:改变其中一个基站的PN值。定期对PN进行重新调整,这是一个长期艰难的工作,但对系统有很大好处。
边缘覆盖问题
指标显示:FFER高(>5%),Ec/Io好(>-12dB),Mtx高(>+15dBm),Mrx差(<-95dBm)
由于该区域噪声电平Io通常很低,因而即使信号很弱,Ec/Io仍然较好。这种情况下的服务小区通常在网络的边缘,在网络建设期,为了增大覆盖,这些基站一般来说较高。
可能的解决方案:如果是小区覆盖范围过大,则可以加大天线下倾角,减小导频功率,更换低增益天线,必要时在基站发射天线的馈线上加一个衰减器;如果希望增加小区覆盖范围,则可以增加导频功率,更换高增益天线,如果反向链路受限,小区天线加装塔放会有一定效果。
覆盖空洞
指标显示:FFER高(>5%),Ec/Io低(<-12dB),Mtx较高(<+15dBm),Mrx较低(>-95dBm)
这种情况通常由于覆盖不够而引起,可能是服务基站太远,或者服务基站被阻挡,FFER在一些地区是好的,但在某些场所较差。
解决方法:增加某一扇区的导频功率使之有主导频;对一个或多个服务扇区的物理参数进行优化(如天线方位角、倾角及天线类型);在容量不受限的情况下,使用直放站增加覆盖;增加新站来覆盖空洞;在高话务区增加载波;采用波瓣跨度较窄、增益较高的天线来覆盖某一建筑物;建筑密集区可用六扇区方式来解决,但要根据路测结果来调整天线的物理参数。
导频污染
有超过三个的导频信号强度差不多,而Ec/Io值大于-12dB,则认为是导频污染。
指标显示:FFER高(>5%),Ec/Io低(<-12dB),Mtx较低(<+15dBm),Mrx较好(>-95dBm)
由于该区域基站较多,超过3个强导频存在,造成噪声电平抬高,从而降低所有导频的Ec/Io。由于过多导频的Ec/Io大于T_ADD,无线环境变化无常,因此路测数据中可以看见频繁出现PSMM消息。
解决方案:控制无线环境从而减少导频过覆盖;降低不需要的导频功率;优化天线的物理参数;减少导频污染的方法:在该区域画出所有基站的导频覆盖图,注明所有过覆盖的 PN,或是使用无线传播仿真工具对导频功率和天线物理参数调整做试验;移去不需要的导频,令原来的导频污染区域产生主导频。
容量问题
忙时系统指标显示:FFER高(>5%),Ec/Io低(<-12dB),Mtx好(<+15dBm),Mrx好(>-95dBm)
在忙时,由于噪声水平增高,便会发生小区呼吸现象。FFER、Ec/Io和MTx都变差,但是MRx却很好。观察PMTraf BBH Traffic Report的以下指标,可以发现有2G和1x信道单元TCH过载、2G和1x信道单元阻塞、Walsh码阻塞等情况。
非忙时系统指标显示:FFER好(>5%),Ec/Io好(<-12dB),Mtx好(<+15dBm),Mrx好(>-95dBm)
通过忙时与非忙时的参数比较发现,手机的发射与接收功率均无较大的变化,但其FFER与Ec/Io却有较大差异。
解决方案:平衡周围小区的业务量;减少软切换,尤其是导频污染严重的区域;如果忙时Ec/Io好于-12dB,则可以添加MCC-CE板;适当增加Walsh码数,可以减少Walsh阻塞;重负荷小区应该在容量规划阶段解决,容量规划测量小区中对应载波门限的Primary Erlang。
xiaoxin1028
积分 10221
帖子 262
威望 24988 个
专家指数 19
注册 2008-7-24
发表于 2008-08-01 11:58:01
招聘的板块不行了是吗?
在线,48天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,48天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,48天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,70天前提问
在线,79天前提问
在线,79天前提问
在线,178天前提问
在线,208天前提问
在线,373天前提问
在线,408天前提问
在线,472天前提问
在线,509天前提问
在线,558天前提问
在线,567天前提问
在线,596天前提问
在线,619天前提问
都是基本的分析,结合案例就好了
jhansak
积分 784
帖子 45
威望 5041 个
注册 2007-5-11
发表于 2008-08-07 08:43:51
还是挺不错的,谢谢
Wilkin
积分 10079
帖子 2027
威望 15044 个
礼品券 673 个
专家指数 -56
注册 2009-8-26
发表于 2009-12-31 22:32:17
学习了,现在的我功力珠江实业不够,没能全部看懂。研究研究……
让绝对无敌的传说,能永远不会被打破!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-30 03:16:10
Processed in 0.675401 second(s), 18 queries , Gzip enabled
