  • 阅读:5203
  • 回复:6
[下载] GPS使用手册
shelang211
积分 607
帖子 31
威望 6312 个
注册 2006-9-4
发表于 2006-09-12 12:14:18  只看楼主
MAGELLAN GPS 315/320 手持导航仪
用户自定义坐标系的设置
1、“↙”=并按ENTER 确定
2、使用方向盘的上下键修改,左右键移动光标
在开机状态下,选择任意画面,按MENU键。在主菜单中选取“SET UP ”选项。↙
在“SET UP”菜单中选取“COORD SYSTEM”选项,↙。
在“COORD SYSTEM”菜单中选取“PRIMAYRY”, ↙。
在“COORD SYSRTEM”菜单中选择“USER GRID”。 ↙。
在“PROJECTION”菜单中选择“TRANS MERC”, ↙。
在“LATITUDE OF ORIGIN”下选择默认(00.00000N)↙
在"SCALE FACTOR"下输入"1"(1.00000000) ↙
在"UNTIS TO METERS CONY"下输入"1"(1.00000000) ↙
在"FALSE EAST AT ORIGIN"下输入"00500000"↙
另:
中央子午线确定:
选择高斯投影3度或6度时,中央子午线由Yw中的符号确定,其算法是:
3度带=n*3
6度带=n*6-3
L为中央子午线(度),n为投影带号,选择其他投影时,输入工作区域的投影中央子午线(度:分:秒)、尺度及X常数Y常数,并按“确定”按钮确定,对于墨卡托投影还需输入基准纬度。
自定义高斯投影是一种非标准的高斯投影,由用户自己选择任意中央子午线,X常数,Y常数用于给投影计算结果加上一个常数值,标准的高斯3度或6度带投影中始终是:X常数=0,Y常数=500000,尺度常数用于需尺度变换的场合,一般都选择1,选用UTM投影时,程度常数应为0.9996.
2006-9-12 12:14:18  下载次数: 4
GPS315软件.zip (456.56 KB)
2006-9-12 12:14:18  下载次数: 19
Gps使用指南.doc (667 KB)
    zidane
    积分 4873
    帖子 377
    威望 8063 个
    专家指数 -875
    注册 2006-7-11
    发表于 2006-09-12 13:21:28  QQ
    用不起着东西呀
    teazhang
    积分 895
    帖子 56
    威望 278472 个
    注册 2006-9-13
    来自 新疆乌鲁木齐
    发表于 2006-11-11 10:44:55
    顶一下..........
    fkj_kk
    积分 524
    帖子 72
    威望 311 个
    注册 2007-1-24
    发表于 2007-01-28 00:10:18
    还是支持一下吧,算不错的资料了~~!
    fkj_kk
    积分 524
    帖子 72
    威望 311 个
    注册 2007-1-24
    发表于 2007-02-05 23:59:04
    还真不太熟悉这东西~~
    yhhw1234
    积分 14374
    帖子 419
    威望 7016 个
    注册 2006-9-20
    发表于 2007-06-19 14:46:52
    还是支持一下吧,算不错的资料了~~!
    tenguo
    积分 595
    帖子 119
    威望 734 个
    注册 2009-10-16
    发表于 2010-02-23 23:23:05
    支持一下,赚点威望
    标题 [下载] GPS使用手册" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 01:15:31
    Processed in 0.674230 second(s), 28 queries , Gzip enabled
