  • 阅读:13362
  • 回复:14
锁住频点后没有信号(比较深)
山西
积分 6897
帖子 253
威望 13372 个
专家指数 -1941
注册 2008-1-22
发表于 2008-07-25 13:22:05  只看楼主
首先排除不是漂过来的信号
此信令频点为25,位于第一邻区,电平在40-60之间,锁住以后没有信号.
请问各位可能是什么原因呢?
我想问一下各位
扫频仪的原理是什么,是对什么情况的信号扫频呢????是专门扫干扰的吗??
如何产生的干扰才可以扫出来呢?
测试手机,对电平值,CI值以及LAC值是如何得到的??特别是电平与频点,是从哪里获取的呢?
[ 本帖最后由 山西 于 2008-9-10 16:38 编辑 ]
    • spatial 威望 +10 个
      · 精品文章 详细.. 发表与:2010-9-8 22:03:35
    sexypig
    积分 8405
    帖子 44
    威望 11417 个
    注册 2008-7-23
    发表于 2008-09-09 07:48:56
    原帖由 山西 于 2008-7-25 13:22 发表
    首先排除不是漂过来的信号
    请问各位可能是什么原因呢?
    我想问一下各位
    扫频仪的原理是什么,是对什么情况的信号扫频呢????是专门扫干扰 ...
    最大的可能是25号频点小区为bar,你可是试试呼叫后强制向25号频点切换,看是否能够占用。如果可以,那就是bar的问题
    另外,不排除有的测试手机解出来联通的信号,但是这个电平下,一般不会的
    扫频:对各个频点的强度进行测量,不管有没有邻区,不管是那个网络的,不管是无线通信还是干扰机的
    测试手机中的邻区:根据系统消息得到。如果没有定义邻区,在测试手机上是看不到的,这是和扫频的很大一个区别
    largesea
    积分 6880
    帖子 300
    威望 2054 个
    专家指数 -7
    注册 2008-2-2
    来自 吉林长春
    用支付宝求购
    发表于 2008-09-17 18:53:18  QQ
    让BSC帮忙问一下交换一侧有没有做数据!!
    bravo
    积分 3096
    帖子 300
    威望 6396 个
    专家指数 27
    注册 2007-8-19
    来自 上海
    发表于 2008-10-16 22:15:17  QQ
    原帖由 largesea 于 2008-9-17 18:53 发表
    如果是没做交换数据的话应该是信号满格但打不出电话,而不是没有信号。
    通信乞丐
    积分 1556
    帖子 147
    威望 504 个
    专家指数 17
    注册 2009-3-9
    发表于 2009-03-15 15:59:29
    jiahongyu
    积分 3043
    帖子 118
    威望 700 个
    注册 2009-2-26
    发表于 2009-03-16 17:03:10
    交换没做数据也有可能出现 没有信号
    visvain
    积分 2298
    帖子 402
    威望 -1460 个
    专家指数 237
    注册 2009-5-5
    发表于 2009-11-15 02:56:10
    tongzhizhe
    积分 2914
    帖子 586
    威望 2221 个
    专家指数 -16
    注册 2010-5-17
    发表于 2010-09-21 09:43:47
    djh0627
    积分 1395
    帖子 284
    威望 6592 个
    专家指数 -25
    注册 2009-12-12
    发表于 2010-10-20 23:12:59  QQ
    tel没有激活当然没有信号了
    eduardo_hong
    积分 1600
    帖子 224
    威望 1217 个
    专家指数 21
    注册 2009-7-17
    来自 重庆
    发表于 2010-11-03 18:14:46
    顺便问个问题,小区BAR掉后,选择与重选能占上该小区嘛?当然,切换是没有问题的。
    kobye
    积分 881
    帖子 34
    威望 3555 个
    注册 2009-6-10
    来自 中国上海
    发表于 2010-11-14 19:25:56  QQ
    应该是被BAR了。。。
    loveing_my
    积分 1620
    帖子 324
    威望 1659 个
    注册 2010-7-31
    发表于 2011-01-14 13:11:21
    学习了
    shinloon
    积分 186
    帖子 37
    威望 15 个
    注册 2008-6-18
    发表于 2011-02-18 23:00:51
    遇到过此种请况 结果是alcatel交换那边没有unlock
    yulinyuan
    积分 55
    威望 3629 个
    注册 2014-7-5
    发表于 2014-11-02 20:38:26
    我碰到的交换没做数据不锁频能看见该频点有信号锁频之后直接没信号一个×
    gavinhere
    威望 0 个
    注册 2017-4-26
    发表于 2017-04-26 08:53:50
    谢谢学习了
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 21:49:39
    Processed in 0.541749 second(s), 42 queries , Gzip enabled
