  • 阅读:4015
  • 回复:12
关于N7 LNK-REP告警
wang_li55340961
积分 3469
帖子 201
威望 564523 个
专家指数 -96
注册 2007-11-20
来自 陕西
发表于 2008-07-28 11:58:22  只看楼主  QQ
那位高手能说下关于N7的信令翻转的问题,之前已经做过MT120板子了,而且传输路由是好的,可是还是出现这个问题,大家看还有什么方法解决!
    cityhunter133
    积分 28521
    帖子 737
    威望 6109 个
    专家指数 149
    注册 2008-3-10
    发表于 2008-08-04 21:39:50
    检查一下接地吧,或者机柜背板的接地屏蔽方式
    wang_li55340961
    积分 3469
    帖子 201
    威望 564523 个
    专家指数 -96
    注册 2007-11-20
    来自 陕西
    发表于 2008-08-05 10:46:01  只看楼主  QQ
    谢了,不过如果接地也没什么问题的话,那这个怎么处理呢?
    cityhunter133
    积分 28521
    帖子 737
    威望 6109 个
    专家指数 149
    注册 2008-3-10
    发表于 2008-08-05 19:57:54
    以前处理过的案例:
    在系统的2M传输的皮层上如果存在电流,将会引起系统的传输误码告警。根据CCITT G703的规范定义,如果传输线路上存在电流,可以通过收端腾空的手段来将电流耦合方式改为电压耦合方式。现场将BSC的HighWay传输模块ASMB上的211 27908 AAGA(plug)拔掉,达到收端接地腾空的效果,将耦合方式改为同样符合规范的电压耦合方式。在将此短接头拔出后,所有HW上的传输告警全部消失,7号信令全部恢复正常。
    tidas
    积分 1631
    帖子 196
    威望 10919 个
    专家指数 -38
    注册 2007-7-22
    发表于 2008-08-21 15:26:20
    4楼的强解厉害~~~~
    江苏人
    积分 242
    威望 61 个
    注册 2008-12-25
    发表于 2008-12-25 12:37:15
    MX还是G2?
    zsj8417
    积分 712
    帖子 41
    威望 217 个
    专家指数 -3
    注册 2007-11-12
    发表于 2009-02-23 20:28:09
    可能是交换的问题
    NODE-B
    积分 5094
    帖子 471
    威望 4639 个
    注册 2006-12-6
    发表于 2009-03-10 15:16:56
    不错啊,。。。。。。。。。。。。不错啊。。。。。。。。。
    NODE-B
    积分 5094
    帖子 471
    威望 4639 个
    注册 2006-12-6
    发表于 2009-03-10 16:03:31
    TC的问题不少啊。。。。。
    xiaoshouhoho
    积分 646
    帖子 129
    威望 645 个
    注册 2007-8-19
    发表于 2010-03-30 17:30:08  QQ
    四楼说的plug在哪?我培训的时候就没有搞懂那三种plug是干嘛的
    shinloon
    积分 186
    帖子 37
    威望 15 个
    注册 2008-6-18
    发表于 2011-02-18 23:25:56
    应该是G2的处理方法
    xiaomage
    积分 1560
    帖子 30
    威望 2595 个
    注册 2008-11-20
    发表于 2011-03-17 16:47:15
    是时钟告警问题。
    qzhxy
    积分 276
    帖子 55
    威望 3891 个
    注册 2009-9-14
    发表于 2011-04-06 09:38:11
    4楼是G2 的吧
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 21:46:51
    Processed in 0.583052 second(s), 33 queries , Gzip enabled
