  • 阅读:4271
  • 回复:6
[经验] WCDMA直放站上行输出功率与话务量的关系
lwltmm
C友·铁杆勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   精华发帖   纪念勋章·论坛周年庆   专家·高级勋章   管理·优秀版主勋章   财富勋章·大富豪   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
积分 41551
帖子 1658
威望 5654 个
礼品券 34 个
专家指数 176
注册 2006-9-2
发表于 2006-09-16 18:39:38  只看楼主  QQ
WCDMA直放站上行输出功率与话务量的关系 ---推荐
  摘 要:本文主要论述了WCDMA直放站上行输出功率及其与话务量的关系,期望能对WCDMA直放站的产品设计和工程设计提供一定的参考。
关键词:WCDMA直放站 扩频系统 上行输出 话务量
  直放站在目前的GSM网络优化中发挥着重要的作用,GSM网络升级为WCDMA网络后,直放站肯定也会发挥重要作用。由于WCDMA是扩频系统,不同于以往的TDMA系统,因此WCDMA直放站也有一些新的特性。本文就对WCDMA直放站的上行输出进行一些探讨,将对我们设计WCDMA直放站产品并更好地在网络中使用WCDMA直放站提供一些参考。
  一、GSM直放站上行输出功率
  我们知道GSM直放站每载波在有话务的情况下其下行输出可以为几十dBm,如20dBm/200kHz。上行输出有用信号可以为负几十dBm到几十dBm之间,甚至由于GSM用户终端在请求接入阶段是以最大功率发射,当用户到直放站的综合链路损耗较小时,直放站上行功放还会启用自动功率控制。而直放站的上行底噪一般为负几十dBm左右,即有话务的情况下上行输出有用信号可以比上行底噪高出几十个dB。
  以上情况举例如下:一台2W GSM直放站下行输入每载波为-60dBm,基站到直放站的链路损耗为103dB(设基站每载波输出功率电平为43dBm),直放站下行输出为25dBm/200kHz,设置上下行增益为85dB,当直放站此时的上行噪声系数为5dB,则上行底噪为-31dBm/200kHz,上行底噪到达基站为-134dBm,远小于基站-117dBm的自有底噪(设基站噪声系数为4),因此不会对基站产生多大干扰。当有用户占用该载波进行通话,设用户手机信号到达基站为-100dBm/200kHz,考虑到其他一些干扰,此时手机信号到基站后的载干比为12dB,满足通话要求。手机信号从直放站上行输出则为3dBm/200kHz。即手机有用信号从直放站上行输出比直放站上行底噪要高出34dB。由于两个信号差距太大,基站上行输出底噪对手机有用信号的抬升非常小(如果计算则为0.005dB),此时基本认定直放站该载波的上行输出就为3dBm/200kHz。由于GSM系统为时分系统,正常情况下该载波下再增加用户其上行输出还是保持不变(除非是用户接入阶段)。
  小结:正常情况下GSM直放站上行输出有用信号电平值远大于GSM直放站自身噪声的上行输出电平值,此时基本认为直放站上行输出就为手机有用信号的输出。
  二、WCDMA直放站的上行输出与话务量的关系
  WCDMA是扩频系统,其扩频增益可以达到几十dB,有用信号电平在解扩前可以比噪声电平小几十dB,因此WCDMA直放站的上行输出与GSM直放站的上行输出有很大的不同。下面我们将对WCDMA直放站的上行输出及其与话务量的关系进行一些探讨。
  2.1:WCDMA的容量预测方法
  由于WCDMA的容量预测模型与单一业务的GSM不同,无法使用GSM方式。但如果WCDMA若按数据吞吐率进行预测,模型非常复杂工程实用性差,因此一般采用“业务等效模型”进行WCDMA的容量预测。WCDMA容量“业务等效模型”原理就是将混合业务等效为一种业务,据此来计算该业务的信道数和等效业务话务。等效业务模型是为了利用现GSM网络的话务数据将混合业务等效WCDMA语音业务并计算语音业务的信道数。下面是信息产业部组织测试的结果:
1个CS64Kbps等效10个语音用户;
1个PS64Kbps等效6个语音用户;
1个PS144Kbps等效10个语音用户;
1个PS384Kbps等效27个语音用户。
  因此我们也采用这种等效方法对WCDMA进行上行输出功率的预测,即把所有上行都视为语音信号,单个用户高速数传信号等效为多个用户的语音信号。
  2.2:WCDMA语音通信基站接收终端UE上行功率电平与话务量的关系
  WCDMA系统使用 12.2kHz速率进行语音通信时,其扩频增益GP为
GP = 10Lg(3.84M/12.2K)=25dB
其中:3.84M为WCDMA扩频后的码片速率3.84MHz;
12.2K为WCDMA语音通信时的数据传输速率12.2KHz。
  设WCDMA基站NodeB接收机BLER为10-3时Eb/No要求为5dB,所以当基站下只有一个语音用户时,用户到基站的功率电平值PUE-NodeB为(为计算方便,本文未考虑其他干扰):
PUE-NodeB = KTB+NFNodeB +Eb/No- GP=-108+5+5-25=-123dBm
  其中: KTB为WCDMA系统的热噪声,3.84MHz时为-108dBm;
  NFNodeB为NodeB的噪声系数,假定为5dB。
  即当基站只有一个语音用户时终端UE的上行电平只要到达基站有-123dBm就可以满足通信要求。
  当用户达到50%负载时,每载波容量当量12.2kHz语音用户为64个,这时每个用户的噪声就为基站底噪和63个用户信号的叠加值。如果每个用户到达基站的信号功率电平还是为-123dBm的话,此时63个用户的信号电平叠加后的功率电平P UE-NodeB / 63为:
PUE-NB/63 =PUE-NodeB+10Lg63=-123+10Lg63=-105dBm
  此时每一个用户相对基站其他所有信号的噪声电平,即为基站自有噪声电平与63个用户信号电平的叠加,基本也为NodeB的基站上行接收功率电平NodeBRTWP(如果再增加最后一个用户,基站上行接收功率电平还会略有增加,我们后面会分析这个问题),应为:
NodeBRTWP=KTB+NFNodeB+P UE-NodeB / 63= 10Lg(1/1010.3+1/1010.5)=-101dBm
  此时每用户Eb/No为:
Eb/No=PUE-NodeB-NodeBRTWP+GP =-123-(-101)+25=3dB
  达不到Eb/No为5dB要求,因此每手机信号电平到达基站的电平需要继续增加,此时NodeBRTWP也会增加,但由于增加速度没有PUE-NodeB 快,因此Eb/No是会逐步得到改善的。采用逼近算法,我们发现只要当每个手机信号到达基站的信号电平PUE-NodeB为-119dBm时就可以满足Eb/No为5dB要求。此时63个用户的信号电平叠加后的功率电平为:
PUE-NodeB / 63 =PUE-NodeB+10Lg63=-119+10Lg63=-101dBm
  每一个用户相对基站其他所有信号的噪声电平,即为基站自有噪声电平与63个用户信号电平的叠加,基本也为NodeB的基站上行接收功率电平NodeBRTWP:
NodeBRTWP =KTB+NFNodeB+P UE-NodeB / 63 =10Lg(1/1010.3+1/1010.1)=-99dBm
这个数值与信息产业部组织测试的结果相当,测试结果可参见参考文献[ 2 ]。
此时每用户信号Eb/No值为:
Eb/No=PUE-NodeB-NodeBRTWP+GP=-119-(-99)+25=5dB
达到了Eb/No为5dB要求,此时每用户信号到达基站的功率电平PUE-NodeB为-119dBm。
  小结:从上面分析可知,用户终端UE在基站话务量不同时到达基站的功率电平不一样,且一般与基站话务量成正比。
  2.3:WCDMA直放站上行输出功率随话务量的变化
  我们对各种情况下对WCDMA直放站上行输出功率进行分析,为简单起见,我们还是举一些实例来说明(以下举例用户都是以12.2KHz语音进行通信)。由于WCDMA系统对UE具有很好的功率控制技术,因此我们实例只探讨直放站覆盖范围内的用户终端UE通信时直放站上行输出的有用信号电平值,而不管UE本身的发射信号电平值,WCDMA基站NodeB可以通过控制UE的发射功率电平进而调整直放站上行输出的有用信号电平值大小。
  实例参数:
WCDMA基站满功率PNodeB:43dBm
基站导频功率PCPICH(导频功率占总功率按10%计):33dBm
基站无话务时底噪KTB+NFNodeB(设基站噪声系数NFNodeB为5):-103dBm
所用直放站类型:5W WCDMA单载波直放站
直放站下行输入导频功率PCPICH-REP:-60dBm
基站到直放站的综合路径损耗LNodeB-REP:93dB
直放站下行输出导频功率PREP-CPICH:27dBm
直放站上/下行增益GREP-UP/GREP-DN:84dB/87dB
无话务时直放站上行输出功率PREP-UP(此时相当于直放站输出自有上行热噪声NREP-UP):
PREP-UP =NREP-UP =KTB+NFREP-UP+GREP-UP=-108+5+84=-19dBm
其中:KTB为WCDMA系统的热噪声,3.84MHz时为-108dBm;
NFREP-UP为直放站的噪声系数,假定为5dB。
直放站无话务时底噪到基站电平值:NREP-UP-LNodeB-REP=-19-93=-112dBm
WCDMA直放站工程示意图如下:
    woailuobo
    积分 4024
    帖子 128
    威望 2048 个
    注册 2006-10-26
    发表于 2006-11-06 01:51:02
    好,长知识了,谢谢
    mingshan
    积分 2324
    帖子 61
    威望 379 个
    注册 2006-12-21
    发表于 2006-12-25 19:38:26  QQ
    我吵顶,谢谢啊!
    fly117
    积分 75
    威望 444 个
    注册 2009-9-3
    发表于 2009-09-15 09:16:32
    受教了!谢谢!
    yinchangkun
    积分 788
    帖子 154
    威望 2054 个
    专家指数 18
    注册 2009-9-11
    发表于 2009-09-17 20:59:39
    受教了我!谢谢!
    [ 本帖最后由 zhangqing822 于 2011-11-2 22:22 编辑 ]
    zhishiyilisha
    积分 7774
    帖子 516
    威望 10166 个
    注册 2007-10-13
    发表于 2009-09-21 11:26:59
    学习了。谢谢了。
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉。
    qjchenlin
    积分 322
    帖子 64
    威望 11538 个
    注册 2009-8-22
    发表于 2009-09-21 22:32:37
    学习了感谢
    标题 [经验] WCDMA直放站上行输出功率与话务量的关系" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 01:15:53
    Processed in 0.662607 second(s), 23 queries , Gzip enabled
