通信设备厂商技术区
阿尔卡特朗讯技术讨论区
» 请教一个切换问题:邻区完好,也能正常通话,就是不能切换。
yinjingyu
积分 3272
帖子 28
威望 28 个
注册 2006-10-12
发表于 2009-06-17 11:37:39
估计SUM板时钟失步,换吧
tonylyfly
积分 503
帖子 60
威望 2053 个
注册 2009-7-23
发表于 2009-07-30 14:00:38
不错,学习了!
debug401
积分 947
帖子 186
威望 7118 个
专家指数 16
注册 2009-7-9
发表于 2009-09-15 16:58:15
更改核心网数据应该可以。
大宇EDGE
积分 1476
帖子 268
威望 185758 个
礼品券 60 个
专家指数 136
注册 2009-8-22
发表于 2009-09-19 22:03:52
更改时钟方式,不成就换SUMA
hesong83386
积分 7905
帖子 802
威望 20269 个
专家指数 17
注册 2008-12-18
发表于 2009-11-13 23:59:02
交换看一下是不是bsc侧的交换数据错了
chengyong
积分 1185
帖子 215
威望 5409 个
专家指数 10
注册 2008-7-24
发表于 2010-09-15 12:41:22
是3G的还是2G的
bravecloud
积分 4786
帖子 174
威望 4813 个
专家指数 15
注册 2009-5-20
发表于 2010-10-18 18:42:37
交换数据没做或做错 是不可以正常主被叫的 切换占用到是可以
bravecloud
积分 4786
帖子 174
威望 4813 个
专家指数 15
注册 2009-5-20
发表于 2010-10-18 18:44:20
看看有没有开启异频段切换开关?
HO_margin 设置
eduardo_hong
积分 1600
帖子 224
威望 1217 个
专家指数 21
注册 2009-7-17
来自 重庆
发表于 2010-11-03 18:21:52
现场先做个新站测试,最好进行强制切换流程;更换下SUMA试试;再有就是看看交换的信令节点是否设置有误。
nccperm 指的是允许的网络色码,就是能否解码BSIC中的NCC,一般0-7都是允许的,即允许全解码。
loveing_my
积分 1620
帖子 324
威望 1659 个
注册 2010-7-31
发表于 2011-01-14 13:19:48
学习中
alaskawolf
积分 9093
帖子 726
威望 7398 个
专家指数 -30
注册 2008-7-14
发表于 2011-03-09 09:23:30
contra
于 2009-2-24 22:25:16 发表
交换侧与BSC侧LAC/CI不一致主被叫肯定就有问题
是啊lac、ci不准确怎么寻呼啊?被叫肯定有问题
olajuwon0001
积分 391
帖子 78
威望 3528 个
注册 2011-5-18
发表于 2011-05-23 14:47:22
呆呆地点点滴滴地对地导弹地对地导弹
kstg4621820
积分 1938
帖子 316
威望 85703 个
专家指数 358
注册 2010-4-14
发表于 2011-11-16 11:44:22
有米有详细点的回答,来个哥们总结一下
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:52:48
Processed in 0.885257 second(s), 40 queries , Gzip enabled
