  • 阅读:1876
  • 回复:6
[资料] 频率与频点相关概念
qingfly999
积分 2064
帖子 62
威望 9551 个
专家指数 -3
注册 2008-3-28
发表于 2008-10-19 15:47:32  只看楼主
频率与频点相关概念
第一节介绍频率、频点的概念
1、频率
这里指无线信号的发射频率。包括:手机发给基站的上行信号和基站发给手机的下行信号;GSM900的工作频段为890~960MHz,GSM1800的工作频段为1710~1880;其中:
UplinkDownlink
GSM 900890~915 MHz 935~960 MHz
移动台向基站发信号的上行链路频段;基站向移动台发信号的下行链路频段;
GSM 18001710~1785 MHz1805~1880 MHz。
2、频点
频点是给固定频率的编号。
频率间隔都为200KHz。这样就按照200KHz的频率间隔从890MHz、890.2MHz、890.4MHz、890.6MHz、890.8MHz、891MHz … … 915MHz分为125个无线频率段,并对每个频段进行编号,从1、2、3、4 … … 125;这些对固定频率的编号就是我们所说的频点;反过来说:频点是对固定频率的编号。在GSM网络中我们用频点代替频率来指定收发信机组的发射频率。比如说:指定一个载波的频点为3,就是说该载波将接收频率为890.4MHz的上行信号并以935.4MHz的频率发射信号。(参考《爱立信RBS200》黑皮书第1.3节《频率的分配及复用》)
GSM900的频段可以分成125个频点(实际可用124个)。其中1~95属于中国移动、96~124属于中国联通。
第二节BCCH与TCH载波的概念
1、BCCH与TCH载波的概念
根据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;包括控制信道和业务信道(关于逻辑信道的具体分类,参考《爱立信RBS200》1.5.1节《逻辑信道的分类》)。
用于发送控制信息的载点我们叫做主频,即BCCHNO;
用于发送话音、数据信息的频点我们叫做TCH频点,即TCH。
2、BCCH载波与TCH载波的区别
BCCH载波:由于测量的准确性需求(切换机制的需要)与广播控制信道的工作模式,BCCH载波必须一直保持最大功率发射(所有时隙),所以其输出能量是恒定不变的,从另一角度上看,它造成的干扰也是最严重的,整个无线网络最大的干扰源由BCCH载波所造成。
TCH载波:大部分优化无线环境的无线功能都只是对TCH载波有效而对BCCH载波无效。如下行不连续发射、下行动态功控、空闲模式下的发射机关闭,这些功能的共同作用下,TCH的输出能量将比BCCH载波大大弱化(最保守也有10dB以上的平均值),TCH造成的干扰危害远远弱于BCCH载波,也就是说:上述无线功能启动后,TCH载波对整网的背境噪声将有极大的改善。但同时TCH载波也弱化了自身的输出能量(C/I中的C值载波信号强度变小),如果有来自于BCCH载波的同、邻频干扰源(I值由BCCH载波决定),则TCH载波本身将出现较严重的质差。
3、BCCH载波与TCH载波应采用不同的频率复用模式
基于上述分析,BCCH载波建议采用更大的频率复用因子。并使用一组独立的频率组,如高端频点中的连续12个至24个频点。优点在于:
一 、BCCH载波与TCH载波之间并没有同频存在,同时邻频也只有一个。则BCCH载波对TCH载波也就不会造成干扰。
二、BCCH载波之间因采用了更大的复用因子,则BCCH载波之间的干扰也弱化了许多。
三、由于全网的所有小区都采用这一组中的某一个频点来做为BCCH频点,所以BA表的定义也极简单,即所有小区的IDLE BA表都是基本一致。这对刚开机的移动台或重新登录网络的移动台来说,极有好处,便于更快速选择最强的小区以登录。
TCH载波则可以采用更小的复用因子。因为TCH载波之间的干扰在各种无线功能合理启动后,将弱化许多。
第三节测量频点与BA表的概念
测量频点
参数:MBCCHNO
指令:RLMFP,RLMFC,RLMFE
MBCCHNO指定了收集在IDLE、ACTIVE模式下必须监控和测量的频点,在IDLE MODE下通过BCCH信道传送给手机,在ACTIVE MODE下通过SACCH传送给手机;每个小区最多可以定义32个测量频点。
手机将所有测量频点的测量报告(包括服务小区的信号强度及质量、六个信号最强的相邻小区的频点、信号强度、BSIC)通过SACCH发给BSC;BSC通过切换算法确定是否要切往其中某个相邻小区;
如果两个小区只定义了相邻关系但却没有定义彼此的主频作测量频点,那么手机就不会对这个邻区的信号进行测量,也就不会发生切换了;
同样,如果只定义了测量频点却没有定义相邻关系也不会发生切换,在路测过程中可以尝试将某个频点定为服务小区的测量频点来测量该主频的信号强度;
手机在IDLE模式和ACTIVE模式下的测量频点可以不一致,就是我们所说的双BA表;比如有些小区只希望在通话过程中发生切换但却不希望在空闲状态下重选到该小区,那么可以在主小区的MBCCHNO-LISTTYPE = IDLE中删除该小区的测量频点。
第四节频点与发射机的对应关系
我们可以说,载波(硬件)与频点是一一对应的,即每一个载波至少需要分配一个频点;但是在开启跳频功能的时候,并不是每个频点只对应一个载波,一个载波也不一定是只对应一个频点的;关于跳频技术及跳频方式,参考《U_D R8》之《Fhop》
第五节干扰与质差
一 、 话音质量等级(RXQUAL、包括上行和下行质差)
下行话音质量等级:根据下行测量过程中收到的干扰强度定义干扰等级(RXQUAL),0的干扰等级最小,7的干扰等级最大;
0、1:清晰无杂音2: 偶尔有杂音3: 话音尚可
4: 杂音、金属声 5: 断断续续6: 边临掉话
7:无法通话
上行信号质量等级:对空闲信道进行测量,以收到的干扰强度为界定义干扰等级(ICMBAND),1的干扰等级最小,5的干扰等级最大;
GSM系统载干比门限:
•C/I >12dB (Non-Hopping System)
•C/I >9dB(Hopping System)
•C/A>3dB(Non-hopping System)
二 、判断质差是否为频率干扰引起(是否随频点转移)
1、上行干扰判断:
RLCRP:CELL=cellname;
察看上行干扰,查出icmband较高的信道对应的bcp;
RXTCP:MO=rxotg,cell=cellname;
查出小区对应的tg;
RXCDP:MO=rxotg-x;
查看小区对应tg每个时隙对应的bcp;
找到前面查出的icmband较高的bcp对应的时隙,如果大部分时隙所占用频点一致的话说明上行干扰由频点引起;
2、下行干扰判断;
路测过程中发现小区信号质差,应立即关闭小区跳频,通过不断拨测查看手机占用到哪个频点时质差程度最严重;
第六节路测中定位频率干扰的方法
1)关跳频测试、调换载波看质差是否随频点转移
路测中发现服务小区信号质差严重则应马上通知BSC操作人员关闭小区跳频功能进行测试;
指令:rlchc:cell=cellname,hop=off [,chgr=chgr];
(如果使用TEMS Investigation测试,则不用关闭跳频就可以看到频点的干扰情况;)
关闭跳频后,通过不断拨测占用到服务小区的所有频点,就可以定位到哪一个频点存在较严重的质差;
但有质差不等于是由频率干扰引起的,通知BSC操作人员将干扰频点调换到另外一个载波硬件上,再进行拨测看质差是否仍停留在原来的频点上,如果仍然是原来的频点质差严重,则说明该频点有频率干扰;如果质差随载波硬件发生转移,则说明质差由硬件原因引起,需另作处理;
对齐载波与频点的操作:
1、通知网络监控室,halted小区;
指令:rlstc:cell=cellname,state=halted[,chgr=chgr];
2、闭塞所有载波及发射机;
指令:rxbli:mo=rxotrx-*-*&&-*; 闭塞trx
rxbli:mo=rxotx-*-*&&-* 闭塞发射机;
3、关闭小区跳频功能;
指令:rlchc:cell=cellname,hop=off; 注:如果不关闭跳频功能,重新解闭载波后频率又会混乱;
4、激活小区;
指令:rlstc:cell=cellname,state=active[,chgr=chgr];
5、逐个解闭载波和对应的发射机;每解闭完一个载波和对应的发射机后,须等到该载波占用的某个频点后才能开始解闭下一个载波,以免两个载波的不同时隙占用同一个频点;
指令:rxble:mo=rxotrx-*-0(、-1、-2 … …)解闭一个trx
rxble:mo=rxotx-*-0(、-1、-2 … …)解闭对应的tx
rxcdp:mo=rxotg-*;查看trx和tx是否占用到频点;如果已经占用到频点就可以开始解闭下一个载波;
2)使用扫频仪追踪上行干扰
3)扫频察看邻频信号强度、暂时删除有干扰频点再扫频看同频信号强度
实地扫频是在路测过程中查找干扰和找可用频点的一种方法;基本原理是通过扫频测试查看所有频点的信号强度,选择在测试地点信号强度最弱的频点作主小区的可用频点;(具体操作方法后面会详解)
4)通过地图推断干扰频点
在GSM2000中打开地图,通过同频、邻频查找,结合小区实际的地理位置和对周围建筑环境的了解来确定干扰源的具体位置;
5)根据干扰不断加重的方向在地图上找干扰源
在路测过程中,离干扰源越近,频率干扰就会越严重;所以干扰程度不断增大的方向就一定是干扰源所在的方向。这样我们就可以在路测中确定干扰源的大致位置,缩小定位干扰源的范围。
    liquan08
    积分 15016
    帖子 604
    威望 8150 个
    专家指数 49
    注册 2008-10-4
    来自 辽宁沈阳
    发表于 2008-10-19 17:39:20  QQ
    学习学习。。。。。。。。。。。
    天下神器
    积分 22269
    帖子 274
    威望 33175 个
    专家指数 -71
    注册 2008-1-10
    发表于 2008-11-05 18:58:28
    学习学习 !!
    hsky
    积分 7010
    帖子 319
    威望 68692 个
    专家指数 29
    注册 2008-10-9
    发表于 2008-11-06 08:41:31
    学习学习,不错```
    sbcel71
    积分 3590
    帖子 181
    威望 62 个
    注册 2008-5-22
    发表于 2008-11-06 08:45:34
    学习基础知识,谢谢楼主分享!
    gwl135
    积分 7939
    帖子 292
    威望 4649 个
    注册 2008-3-14
    发表于 2008-11-06 08:51:35
    好像是与爱立信密切相关的。
    huanghoutian
    积分 12480
    帖子 1168
    威望 10769 个
    注册 2009-3-1
    发表于 2010-02-10 14:51:39
    谢谢楼主分享,学习中!
    标题 [资料] 频率与频点相关概念" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-02 14:49:10
    Processed in 0.592471 second(s), 26 queries , Gzip enabled
