  • 阅读:8143
  • 回复:4
[资料] 塔顶放大器和基站放大器的使用原则及优缺点
ID1982
积分 16543
帖子 328
威望 33742 个
专家指数 25
注册 2007-4-26
发表于 2008-10-23 09:56:57  只看楼主
这是我看到的一些资料整理后放到论坛上希望对大家有用。
塔顶放大器的使用原则
1)在具体决定是否应用基站功率放大器的地方,首先要看是否上行链路受限,如
果是下行功率受限(要求下行满足一定容量的下行功率受限),则加塔放也无法提高覆盖。
2)塔顶放大器主要用于小容量但需要大覆盖的地区(如小城镇及农村地区、多山
地区)、基站馈线损耗较大、基站接收机噪声系数较大等情况下,这样才更加有实际意义。
3)鉴于大中城市的市区站点较密,覆盖已经不是太大问题,主要问题集中在容量上面。而塔放对下行容量有一定的影响,故不推荐在大中城市市区基站中大量使用(一些对专门覆盖问题的站点除外)。
4)塔放带来的基站接收灵敏度的增益大小,在综合考虑基站周围的噪声环境、额
外的投资和维护开销及当地容量的预期增长,等等因素,从而衡量其应用价值。
基站功率放大器的设置原则
1)应用塔放的基站,首先要看是否下行链路受限;
2)适用于远离繁华城区,地广人稀的平原,海域,盆地,水域,地势起伏不大的
风景休闲度假区等;
3)适用于对高速公路、铁路等呈带状分布需继续加大定向覆盖效果的地区;
4)适用于复杂地形地貌、公路沿线分布的散落村镇,距基站较远覆盖差的居民定
居点等;
5)适用于基站周围话务量无明显增加,但用户活动半径较大的地区;
6)适用于覆盖效果差,接通率低,掉话率高,切换成功率低,和通话效果差的城
镇特殊地区。
基站功率放大器和塔顶放大器系统优点
在实际工程中,基站功率放大器和塔顶放大器通常是一起使用的,用来提高无线链路
上、下行覆盖范围。通过在基站机房内加装大功率超线性选频功率放大器来放大下行信号,
提高信号对遮挡物的穿透性,加深基站下行信号覆盖范围,以达到扩大基站覆盖区域的目
的;并且在接收系统前端增加塔顶放大器来配合基站功率放大器提高上行接收灵敏度,解
决基站上下行链路平衡,同时达到降低基站上行噪声、提升上行增益,改善基站接收性能
的目的。
1、扩大信号覆盖的范围
目前,基站的发射功率一般在20~40W 之间,覆盖半径相对较小,不足7km,若采用
基站功率放大器(上行结合塔顶放大器),就可以在每发射通道得到200W(53dBm)的发射
功率,上行信号经塔顶放大器放大后增加12dB左右,将基站覆盖范围扩展到5~30km以内,从而可以大大减少基站数量,使综合投资大幅降低。大大优化了业务量较少的边际网地区的网络覆盖指标,从而达到少建基站、节约成本、降低工程难度的目的。
2、深化信号穿透深度,改善弱信号或无信号地区的信号强度
2G其他相关配套改造单项工程
一般而言,蜂窝移动通信GSM900频段建筑物中值穿透损耗约为6-20dB,该数据与城
市化参数、建筑物高度、密度有关,穿透损耗还随频率的增高而降低。可见,在同样距离
条件下,建筑物的室内电平比室外低得多。测量和实践表明,安装基站功率放大器后,可
以大大改善下行信号的传输质量,提高弱信号或信号盲区的信号电平,解决部分室内覆盖
问题,提高高话务量小区的通话效率。
3、降低手机发射功率,改善电磁环境
在弱信号或信号盲区,由于下行信号电平不够,手机接收能力变差,为维持通话,必
须加大手机发射功率,从而造成手机耗电量加大,手机与手机之间的干扰加大,电磁环境
变得恶劣,从而使网络质量有所降低。而采用基站功率放大器,上下行可以达到良好平衡,
手机发射功率也可以下降2-3倍,从而节省电池电量,减少干扰,静化电磁环境,达到改
善电磁环境的目的,提高网络通信质量。
4、降低掉话率,改善通话质量
移动基站的掉话大部分是无线接口的掉话。塔放最根本的技术原理是降低基站接收系
统的噪声系数,提高了基站接收灵敏度,这对改善无线接口的掉话是非常有益的。加装塔
放的基站,由于其上行接收电平得到加强,所需的手机发射功率可以降低,这不仅为手机
用户带来节省电池和减少辐射的好处,更重要的是它有效降低了上行链路的同频和邻频干
扰,尤其在移动用户数高速增长、手机干扰越来越突出的今天,降低手机输出功率的意义
就尤为突出。随着下行电平提高,原有通话质量较差地区的下行电平得到改善,由下行信
号较弱导致的掉话将会明显降低。同时,由于上行塔顶放大器的安装,使由馈线引入的噪
声降低,改善上行信号质量,在最大限度上改善整个网络的通话质量。
5、增加话务量,节省费用,提高经济效益,增加收益
加装基站功率放大器的基站由于有效覆盖范围扩大,不需要增加新的基站即可覆盖更
加多的空间,可节省移动网建设资金,同时降低网络维护的成本。同时相应地提高了无线
资源的有效利用率,容纳更大的话务量,用户群增加。从而提高了经济效益。其对话务量
的影响,是体现其经济效益的直接原因。因此,运营商取得的经济效益也会显著增加。
6、工程周期短,见效快。
    boinn
    积分 45435
    帖子 4484
    威望 7555 个
    专家指数 97
    注册 2007-8-23
    发表于 2008-10-23 10:22:07  QQ
    不错的塔放,基放资料,支持你!
    ID1982
    积分 16543
    帖子 328
    威望 33742 个
    专家指数 25
    注册 2007-4-26
    发表于 2008-10-23 10:25:11  只看楼主
    支持还不给评几分?呵呵
    mmyao_zh
    积分 5443
    帖子 402
    威望 16876 个
    专家指数 16
    注册 2008-1-30
    来自 广东茂名
    发表于 2008-11-12 22:57:21
    谢谢你的资料共享,又学到了。
    wuzhibin
    积分 4693
    帖子 352
    威望 39121 个
    注册 2008-11-17
    发表于 2008-11-17 11:03:37
    支持,好贴。呵呵 。。。。。。。。。。。。。。
    标题 [资料] 塔顶放大器和基站放大器的使用原则及优缺点" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-02 14:52:10
    Processed in 0.395091 second(s), 18 queries , Gzip enabled
