  • 阅读:1287
  • 回复:4
[其它] 5分钟爱抚小咪咪
moming08
积分 17184
帖子 1149
威望 47805 个
专家指数 237
注册 2008-10-2
发表于 2008-10-23 22:51:20  只看楼主
建议1:按摩比运动更有效
锻炼可以使乳房下胸肌增长,胸肌的增大会使乳房突出,所以看起来胸部好像就变大了。 许多健身中心都曾经打出“减肥健胸”的口号,于是许多女性以为通过有指导性的胸部运动,胸部就可以变大。
其实,乳房的大小无法通过锻炼改变,因为乳房内并无肌肉。但运动确实可以使胸部变得健康而弹性,正确的身体姿势也有助于保持胸部的形状和弹性。所以,在运动时,不妨多做做锻炼背部和肩膀的运动,如游泳、上肢的锻炼等,都是保持胸部形状的有效方法。
相比主动性的胸肌锻炼,按摩会更加温和有效。每天花上5分钟就可以,需要提醒您注意的是,按摩时从两边向中间打圈按摩,最后由下向上按摩时,重复向上的动作时,注意手掌到了脖子后不要又顺原路下来,那样美胸不成,反而容易让胸部下垂。
建议2:防胸部下垂的按摩
1、以手掌由下向上推送乳房10至20次,力量要适宜,手掌向上推送时不能超过乳头水平。
2、以乳头为中心,作环形掌揉20至30圈,当手掌运行到乳房上方再向下时,不可用力过重。
3、将手掌置于乳头部,施以慢速振法1分钟,每分钟30至60次。
4、从四周向乳头处轻抚1分钟。
5、重复2的步骤结束按摩。
建议3:结实胸部的按摩
1、将按摩油擦在整个乳房上,然后用双掌互相交替,有节奏地向上按摩,每边10次。
2、 双手同时从乳房两边外围,方向又外往内集中、上提,反复10次。
3、 两手掌互相交替地,从乳头开始向上按摩至锁骨旁边,每边10次。
4、 双手举起,把整个胸部尽量往上提升,感觉旋韧带拉紧后,再放下双手,一上一下重复10次。
5、 双手握腰,双臂向身体中间用力,使乳房因用力而膨胀,接着放松,重复10次。
建议4:热敷按摩
每晚临睡前用热毛巾敷两侧乳房3~5分钟,用手掌部按摩乳房周围,从左到右,按摩20~50次。只需按上述方法每天按摩1次,坚持按摩2~3个月。
建议5:丰胸最佳时期
从月经来的第11、12、13天,这三天为丰胸最佳时期,第18、19、20、21、22、23、24七天为次佳的时期,因为在这10天当中影响胸部丰满的卵巢动情激素是24小时等量分泌的,这也正是激发乳房脂肪囤积增厚的最佳时机。
    isoccer
    积分 7713
    帖子 357
    威望 1747 个
    专家指数 -250
    注册 2008-1-4
    来自 HN
    发表于 2008-10-24 00:01:39
    咱者论坛MM似乎不多吧
    apple123123
    积分 6937
    帖子 342
    威望 5213 个
    注册 2008-8-6
    发表于 2008-10-24 00:25:08
    这个,有女的看看也罢。。。。。。
    baizhenhua
    积分 7850
    帖子 172
    威望 108667 个
    专家指数 16
    注册 2008-9-22
    发表于 2008-10-24 00:28:40
    这个不好啊,,,,
    积分 3248
    帖子 548
    威望 16 个
    注册 2008-9-30
    发表于 2008-10-24 07:47:04
    从进入通信这一天开始,似乎我们就离不开它了!难道不是吗?
    标题 [其它] 5分钟爱抚小咪咪" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-02 14:49:53
    Processed in 0.328619 second(s), 19 queries , Gzip enabled
