» TD-SCDMA无线网络规划方法和重点
TD-SCDMA无线网络规划方法和重点
gzygq
积分 1124
帖子 31
威望 8137 个
专家指数 40
注册 2007-11-25
发表于 2008-10-29 04:12:27
作者:王涌泉
随着电信重组的尘埃落定,中国移动将可能承担起全面建设TD-SCDMA(以下简称TD)网络的重任,TD网络最终能否运营成功,网络质量作为后台基础尤为重要,而网络规划是无线网络建设运营之前的关键步骤,主要从“覆盖、容量、服务质量(QoS)”三个指标对网络进行宏观设置。
TD无线网络规划方法
TD网络区别于WCDMA主要还在于空口标准的不同,对于TD网络的主要规划还在于无线网络部分的规划。当然无线网络的预规划只是一个初步的规划,需要网络测试阶段、试商用阶段和商用阶段不断优化,追求覆盖、容量、服务质量、设备利用率和经济性之间的平衡。TD无线网路规划的流程如图1所示,主要的部分包括网络规划数据准备、无线网络建模、站址选择、参数规划、系统仿真等几个步骤。
图1TD无线网路规划的流程
TD无线网络规划的第一个步骤是传播模型校正。传播模型校正是网络规划的基础,在规划初期,可以借鉴成熟的传播模型,通过路测工具进行校正。而实际上,无线电波传播的差异性很大,在规划软件中通常要为每个小区单独设置传播模型。根据地形、建筑物数量、植被特征等因素的不同,可以分为多个传播类型区域。而为了使预测更为准确,还要根据建筑物密度、区域内各种地形的比例和远近等对传播区域类型进一步细化分类。
第二步是业务模型的确定。在网络预规划阶段,需要确定近期TD用户发展的规模,通过了解各地区的人口组成和分布、各运营商的用户数量,运用统计学原理对业务量的增长趋势和分布进行预测。用户规模确定后,还需要通过经验数据确定TD网络CS域和PS域的话务模型,从而确定规划初期网络需要承载的业务量需求。
第三步是站址规划,需要根据规划区域的地形地貌和建筑物特点确定合理的基站位置,对于某些站址紧张的区域,可以考虑和原有GSM共站址的规划方案。站址初步确定后,需要确定天馈系统的一系列参数,包括站址高度、天线方位角和下倾角等系列参数,同时需要注意工程建设中的一些问题,比如施工难度、建筑物遮挡和隔离度等相关问题。
第四步是进行网络仿真,目前,市场有较多的无线仿真软件,将前三个步骤中的传播模型、业务模型和站址系列参数输入到无线仿真软件中,通过软件的静态仿真和动态仿真,查看导频污染、小区覆盖、容量规划等系列图表,在计算机模拟过程中查看建网后实际的初步效果。
TD无线网络规划重点
1.TD空口结构特点
由于TD和WCDMA共用核心网,其核心网规划和WCDMA核心网规划基本相同。TD无线网络规划与其他无线网络规划一样,同样需考虑多种因素,其涉及到网络规划流程基本一致。由于其特殊的技术特点,给TD无线网规划带来不同的内容和新的特点。TD空口结构和其他制式的主要区别如表1所示。
表1
2.TD网络规划涉及关键技术特点
要对TD无线网络进行良好的规划,应把握好以下几个关键技术。
资源调度技术。具体的资源调度算法通常由网络设备商来实现,在规划时需要对各种算法进行正确的评估。
上下行时隙分配。TD无线网络的一个重要特点是支持上下行不对称业务,但在时隙分配时,不能仅仅从业务流量的角度出发,还要考虑小区之间的干扰。
干扰估计。很多情况下,TD无线网络理论上系统的干扰接近0,但是随着用户数的增加,空分方式有时并不能完全隔离掉干扰,在某些特殊情况下,干扰会成为TDD网络的主要矛盾之一。
站址规划。在规划初期,应利用TD覆盖半径比较稳定的特点,充分考虑扩容加站的位置,来设计初期的站址和站型,使总的投资最少。
业务模型。在TD网络规划中,应尽可能保证业务模型预测的准确性。对于实时性要求不高的业务,规划的重点是提高网络和单个用户的吞吐量;对于实时性要求高的业务,规划的重点是缩短信道重分配的时间。
3.覆盖规划重点
TD系统的覆盖规划主要考虑以下三个方面的因素。
一是TD系统呼吸效应小。TD系统中,由于其独特的时隙结构和联合检测技术能有效地抑制了多用户干扰,覆盖的呼吸效应明显减小,各种业务覆盖特性相差不大。
二是TD系统上下行时隙转换保护长度对覆盖的限制。覆盖区域的稳定,带来切换区域的相对稳定,站点选择就相对简单。而业务信道和公共信道分开,多业务基本实现均衡覆盖,明显简化了网络设计的难度。另外,覆盖距离也不再成为规划的限制条件。
三是TD系统的链路预算。在TD的链路预算中,导频信道和TS0时隙的公共控制信道,没有智能天线的波束赋形增益,因此,在进行覆盖规划的时候,同时需要对导频信道和TS0时隙的公共控制信道、业务信道的链路预算进行核算。
4.容量规划重点
TD系统的容量规划往往从码道入手。TD是时分双工系统,采用联合检测能够抑制多用户干扰,因此一般情况下TD系统是码道受限的系统。在TD系统中,一个信道就是载波、时隙与扩频码的组合,也叫一个资源单位(ResourceUnit)。其中一个时隙内由一个16位扩频码划分的信道是最基本的资源单位,即BRU。一个信道占用的BRU个数是不一样的,不同业务的扩频因子不同,从而其占用的BRU不同。而一个载频下,所能提供的BRU的最大个数是固定的。
再者,对于TD网络的容量规划很重要的一点是要根据业务流量比例进行业务时隙比例规划。TD可以根据业务上、下行流量比例,对时隙结构进行灵活调整配置。在上下行时隙比例的设定上,同一小区的不同频点间必须一致,而不同小区的上下行时隙比例可以设为不同。但是不同小区上下行比例不一样时,小区间会出现干扰。仿真显示的干扰影响的容量下降为3%~5%。所以通常网络规划中,相邻小区的上下行时隙比例设为一致,一般也建议全网设为一致,特殊的上下行需求可通过解决DCA(快速信道分配)算法和天线的方位调整来解决。
suncd007
积分 342
帖子 18
威望 28 个
注册 2006-8-10
发表于 2008-10-29 12:14:36
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,3小时前提问
在线,8天前提问
在线,8天前提问
在线,107天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,337天前提问
在线,402天前提问
在线,438天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,525天前提问
在线,549天前提问
在线,556天前提问
在线,574天前提问
在线,603天前提问
很好,但还是要深入学习ing
谢谢
yinxiucai
积分 779
帖子 115
威望 16 个
注册 2008-11-24
发表于 2008-11-26 19:27:57
hao hao hao
lhjrichy
积分 6579
帖子 90
威望 7861 个
注册 2007-7-12
发表于 2008-12-05 10:34:34
好东西....顶一个...
lairiver
积分 2191
帖子 289
威望 477 个
注册 2007-3-11
发表于 2009-01-16 11:24:39
ddddddddd
yoyer36
积分 6580
帖子 395
威望 1339 个
专家指数 12
注册 2009-2-10
发表于 2009-03-12 00:22:23
学习,学习,再学习。
☆潇洒☆
积分 3662
帖子 431
威望 13104 个
注册 2009-3-7
发表于 2009-03-12 11:03:03
学习,学习,再学习。
潇洒..
kidmouse
积分 9869
帖子 518
威望 98851 个
礼品券 135 个
专家指数 250
注册 2007-7-6
发表于 2009-03-12 15:21:35
没看完,先标记一下,慢慢看
【曾经是那样,现在是这样】
唱海阔天空,愿天高云淡
孤独的休克鱼
积分 67141
帖子 851
威望 84183 个
礼品券 428 个
注册 2009-2-17
发表于 2009-03-13 11:20:13
一交通事故的描述:one car come one car come too two car peng peng one car die
spur0703
积分 6914
帖子 603
威望 4582 个
注册 2009-2-13
发表于 2009-03-14 09:48:25
好东西....顶一个...
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:44:35
Processed in 0.389161 second(s), 23 queries , Gzip enabled
