C友交流大厅
» 天线知识
[经验]
天线知识
ljstym
积分 4206
帖子 118
威望 8163 个
专家指数 69
注册 2008-10-28
发表于 2008-10-30 00:35:56
天线
频率范围
天线适用的最高及最小频率。
增益
增益是用来表示天线集中辐射的程度。天线在某一方向的增益定义为:在相同的输入功率下,天线在某一方向某一位置产生的电场强度的平方(E2)与无耗理想点源天线在同一方向同一位置产生的电场强度的平方(E02)的比值,通常以G表示。
G=E2/E02 (同一输入功率)
同样,增益也可以这样来确定:在某一方向向某一位置产生相同电场强度的条件下,无耗理想点源天线的输入功率(Pino)与天线的输入功率(Pin)的比值,即称为该天线在该点方向的增益。
G=Pino/Pin (同一电场强度)
通常是以天线在最大辐射方向的增益作为这一天线的增益。增益通常用分贝表示。即:
G=10logPino/Pin
天线增益的计算:
G=η4πS/λ2=η(π/λ)2D2
式中,S-天线口径面积(平方米);λ-工作波长(米);D-抛物面口径(即面口直径)(米);η-天线效率。
方向图
如果反天线在各方向辐射击的强度用从原点出发的矢量长短来表示,则连接全部矢量端点所形成的包络就是天线的方向图。它显示出天线的在不同方向辐射的相对大小,这种方向图称为立体方向图。矢径的方向代表辐射的方向,矢径的长短代表辐射击的强度。方向图包含有许多波瓣,其中包含最大辐射方向的波瓣称为主瓣。其它依次称为第一副瓣,第二副瓣等。
主瓣宽度
定义为在方向图上增益相对于最高增益下降3分贝的宽度,单位为度(弧度)。
副瓣电平
副瓣的最大值相对主瓣最大值的比,称为副瓣电平,一般用分贝来表示,其定义为:
10log (副瓣最大值功率/主瓣最大值功率)
如:副瓣最大值与主瓣最大值相应功率之比为0.01,则副瓣电平为-20dB。
天线噪声温度
进入天线的噪声主要来银河系的宇宙噪声和来自大地、大气的热噪声。不同口径的天线、不同频段、不同仰角和不同环境,天线的噪声都不相同。在C波段,宇宙噪声很小,主要是大地和大气的热噪声。在Ku波段,这些噪声也随着频率而增加。 同一仰角时,天线尺寸越大波束越窄,因此天线的噪声温度TA(K)越小,不 过随着仰角加大,这种差别变小。而同一天线尺寸时,天线仰角Φ越大,天线的噪声温度TA(K)越低,反之Φ越小,TA越高。这是因为仰角Φ越小,信号穿过大气层厚度越大,从而气象噪声、大气噪声越强。
电压驻波比&回波损耗
电压驻波比用来表述端口的匹配性能的。同一性能还可用回波损耗来表述。这两个指标定义如下,
电压驻波比:
VSWR=(1+|r|)/(1-|r|)
r :为发射系数=ZL-Z0/ZL+Z0
ZL为输入阻抗,Z0为理想阻抗
回波损耗:
RL=10log(入射功率/反射功率)
效率(η)
输入到天线的射频功率,由于天线系统中的热损耗、介质损耗、感应损耗(悬挂天线的设备及大地的感应损耗)而消耗一部分,因此不能全部变为电磁波辐射出去。天线效率表示天线是否有效的转换能量,是天线重要参数之一,发射天线的效率η是指真正射出去的功率Pr 与输入到天线的总功率Pin(辐射功率Pr与天线损耗功率Ps的和)之比,即:
η=Pr/Pin=Pr/(Pr+Ps)
上式还可以用天线输入端的辐射电阻Rro和损耗电阻Rs表示。即:
η=I×Rro/(I×Rro+ I×RS)=Rro/(Rro+ RS)
可见,要提高天线辐射效率,应设法提高辐射电阻,尽可能降低损耗电阻。从上面算式中很明显的看出,天线效率总是小于1。
功率容量
天线发射所能承受的最大射频功率,单位:瓦(W)
极化方式
电磁波的极化形式可分为线极化波和圆极化波,线极化波又可分为水平极化和垂直极化波,圆极化波根据电场旋转方向不同又可分为左旋和右旋圆极化波。
输入特性阻抗
天线输入端的特性阻抗,单位:欧姆,Ω
轴向交叉极化隔离
不同极化的接收隔离,单位:分贝,dB
输入接头
防雷措施
反对论坛头条关于我们的未来在哪里,lte兴起gsm没落观点的帖子,欢迎大家讨论
2012-09-05
gsm网络优化方法
2012-02-17
华为CDR字段及应用介绍
2011-12-15
移动海面覆盖测试汇报Final
2011-10-12
CRNP CDMA1xEVDO Netplan Estimate Tool, EVDOCRPV100R001B01
2011-08-07
1xEV_DO(HRPD)呼叫流程IOS
2011-08-07
suzhanbao
积分 13421
帖子 823
威望 7739 个
专家指数 36
注册 2008-5-29
发表于 2008-10-30 09:22:16
在线,28天前提问
在线,59天前提问
在线,223天前提问
在线,258天前提问
在线,323天前提问
在线,359天前提问
在线,409天前提问
在线,418天前提问
在线,446天前提问
在线,470天前提问
在线,477天前提问
在线,495天前提问
在线,524天前提问
在线,527天前提问
在线,536天前提问
在线,555天前提问
学习学习
htxujh
积分 11984
帖子 391
威望 7795 个
专家指数 -46
注册 2008-6-19
发表于 2008-10-30 11:54:22
顶一下谢谢共享
dengnanxin1984
积分 6544
帖子 667
威望 10592 个
注册 2008-6-4
发表于 2008-10-30 11:58:48
学习学习。。
chendaji
积分 38784
帖子 961
威望 46268 个
礼品券 1390 个
专家指数 3873
注册 2008-10-16
发表于 2008-10-30 13:13:57
可以好好学习一下呀
huanghoutian
积分 12480
帖子 1168
威望 10769 个
注册 2009-3-1
发表于 2010-02-10 14:52:25
谢谢楼主分享,学习中!
[经验] 天线知识" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-02 14:52:10
Processed in 0.438065 second(s), 23 queries , Gzip enabled
