  • 阅读:2195
  • 回复:5
[资料] CDMA 网络试题
ljstym
积分 4206
帖子 118
威望 8163 个
专家指数 69
注册 2008-10-28
发表于 2008-10-30 02:38:40  只看楼主
CDMA 网络试题
一.填空题
1.目前, 联通 CDMA 网络使用的频点号为( ), 相对应的中心频率为()
2. CDMA 的关键技术为 () () ().
3. CDMA 系统内的切换分成() 和 ( ).
4. 在CDMA前向链路中,无线逻辑信道包括(), () ,() ,()这四种类型.
5. CDMA 手机的最大发射功率为( ) mW , 相当于( )dBm .
6. Motorola CBSC 系统由 ( ) 和( )两部分构成.
7. Motorola SC4812T 基站单个机柜,最大可支持 ()载波( )扇区
或( )载波 ()扇区.
8. CDMA手机是通过()来区分不同基站的各个小区.
9. CDMA 手机在开机过程中,是根据( )信道的强度来确定接入哪个小区.
10. 目前, 广泛使用的天线分集接收方式用 ( ),( )。(请写出二种).
二. 选择题:
1. CDMA 的上行频率和下行频率的差值为 () MHZ.
A. 35B. 40C. 45D.50
2. CDMA 的频谱带宽为 ().
A. 1.23MHZB.250KHZC. 500KHZD.2.5MHZ
3. 每个小区可分配的WALSH 码为 ().
A. 32 B.48 C.56D.64
4. 导频信道使用的WALSH 码为 ().
A. 0B. 1C.7D.32
5.PN 短码的码长为2的( ) 次方.
A. 8B. 15 C.20 D.41
6.现有网络是使用 ( )速率的EVRC.
A. 4.8KB.9.6KC.8K D. 13K
7.单个CBSC最多可支持 ()个Transcoder 机柜.
A. 5B. 6 C. 7D.8
8. CBSC 中是通过 ()板卡与基站和交换机相连.
A.EGPROCB. KSWC. CLKXD.MSI
9. CDMA 系统满负荷工作时覆盖面积比空载时要小的现象被称为().
A.多普勒效应B.呼吸效应 C. 干扰效应D. 卷积效应
10.同一基站不同扇区间的切换被称为 ().
A. Softer handoffB. Soft handoffC. Hard handoff
11. 当导频信号强度大于()时,它才有可能进入候选导频集或有效导频集.
A. T-ADDB. T-DROPC. T-COMP D.T-TDROP
12. SC4812T 基站设备中一组Trunked LPA 单元有()个LPA模块.
A. 1 B.2 C. 4 D. 6
13. 包含内置GPS接收机单元的模块是 ( ).
A. BBXB.CSM-1C.CSM-2D. HSO
14. 哪一个单元不在SC4812T C-CCP 机架中. ()
A. AMR B. MPCC. MCC D. Combiner
15. 负责将数字基带信号调制成射频信号的是 () 模块.
A. BBXB. MCCC. HSO D.AMR
16. 为防止系统相互干扰, C网天线与G网天线的垂直隔离应大于( ).
A. 0.5米 B. 1米C. 2米D. 4 米
17. 系统中每个小区导频信道功率的缺省值为() dBm.
A. 23B. 33C. 28D.38
18.CBSC 所采用的操作系统平台为 ( ).
A. WINDOWS B.ORACLE C. UNIX D. C++
1.目前, 联通 CDMA 网络使用的频点号为(283 ) , 相对应的中心频率为(833.49878.49 )
.2. CDMA 的关键技术为 ( 软切换) ( 分集技术)(多径接收 ).
空间分集 时间分集 频率分集
3. CDMA 系统内的切换分成( ) 和 ( ) .
软切换
更软的切换
4. 在CDMA前向链路中,无线逻辑信道包括(导频 ), (同步 ) ,(寻呼 ) ,(业务 )这四种类型.
5. CDMA 手机的最大发射功率为(200 ) mW , 相当于( )dBm .
XC
MM
7. Motorola SC4812T 基站单个机柜,最大可支持 ( 4)载波(3 )扇区
或(2)载波 (6 )扇区.
8. CDMA手机是通过(PN短码 )来区分不同基站的各个小区.pn短2的15 长码 2的41 walsh码用于区分信道
9. CDMA 手机在开机过程中,是根据(导频 )信道的强度来确定接入哪个小区.
10. 目前, 广泛使用的天线分集接收方式用 (空间分集 ),(频率分集)。(请写出二种).
二. 选择题:
1. CDMA 的上行频率和下行频率的差值为 (c ) MHZ.
A. 35 B. 40 C. 45 D. 50
2. CDMA 的频谱带宽为 ( a).1.2288
A. 1.23MHZ B.250KHZ C. 500KHZ D.2.5MHZ
3. 每个小区可分配的WALSH 码为 (d ).
A. 32 B. 48 C. 56 D. 64
4. 导频信道使用的WALSH 码为 (a
A. 0 B. 1 C. 7 D.32
5. PN 短码的码长为2的( ) 次方.
A. 8 B. 15 C.20 D.41
6. 现有网络是使用 (8k )速率的EVRC.
A. 4.8K B.9.6K C.8K D. 13K
7. 单个CBSC最多可支持 (c )个Transcoder 机柜.
A. 5 B. 6 C. 7 D.8
8. CBSC 中是通过 ( D)板卡与基站和交换机相连.
A.EGPROC B. KSW C. CLKX D.MSI
9. CDMA 系统满负荷工作时覆盖面积比空载时要小的现象被称为(b ).
A.多普勒效应 B.呼吸效应 C. 干扰效应 D. 卷积效应
10. 同一基站不同扇区间的切换被称为 (A ).
A. Softer handoff B. Soft handoff C. Hard handoff
11. 当导频信号强度大于(a )时,它才有可能进入候选导频集或有效导频集.
A. T-ADD B. T-DROP C. T-COMP D.T-TDROP
12. SC4812T 基站设备中一组Trunked LPA 单元有(4 )个LPA模块.
A. 1 B. 2 C. 4 D. 6
13. 包含内置GPS接收机单元的模块是 (b).
A. BBX B. CSM-1 C. CSM-2 D. HSO
14. 哪一个单元不在SC4812T C-CCP 机架中. D )
A. AMR B. MPC C. MCC D. Combiner
15. 负责将数字基带信号调制成射频信号的是 (A ) 模块.
A. BBX B. MCC C. HSO D. AMR
16. 为防止系统相互干扰, C网天线与G网天线的垂直隔离应大于(C ).
A. 0.5米 B. 1米 C. 2米 D. 4 米
17. 系统中每个小区导频信道功率的缺省值为( 33) dBm.
A. 23 B. 33 C. 28 D. 38
18. CBSC 所采用的操作系统平台为 (c ).
A. WINDOWS B. ORACLE C. UNIX D. C++
    Fachman
    积分 7783
    帖子 150
    威望 9632 个
    专家指数 56
    注册 2007-7-2
    发表于 2008-10-30 06:42:50
    把答案写全啊!
    dengnanxin1984
    积分 6544
    帖子 667
    威望 10592 个
    注册 2008-6-4
    发表于 2008-10-30 11:43:47
    gegl0215
    积分 173
    帖子 14
    威望 155 个
    注册 2009-2-1
    发表于 2009-07-07 16:49:53
    好的,不错,继续努力
    babysunny
    积分 6399
    帖子 724
    威望 1061 个
    专家指数 60
    注册 2008-3-6
    发表于 2010-01-12 10:01:13
    求答案
    标题 [资料] CDMA 网络试题" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-02 14:52:11
    Processed in 0.363128 second(s), 18 queries , Gzip enabled
