  • 阅读:1317
  • 回复:9
[资料] 功率控制
ljstym
积分 4206
帖子 118
威望 8163 个
专家指数 69
注册 2008-10-28
发表于 2008-10-30 10:08:48  只看楼主
功率控制
  CDMA技术的成功在很大程度上是依赖于功率控制技术的成功应用。功率控制是工程中解决远近效应的简单有效的方法。通过对基站和移动台发射功率的限制和优化,使得所有用户终端到达接收机具有相同的功率,从而使系统对远近效应有一定的抑制能力。功率控制由前向链路功率控制和反向链路功率控制来共同完成。
fdma,tdma,cdma,sdma,四种多址技术中cdma抗远近效应的能力最差.
主要是因为cdma系统是个自干扰系统,
(1)码字正交性不好引起的干扰,
(2)即使完全正交,其他用户的存在也会增加背景燥声,
(3)如果出现远近效应,就等于说远处用户的背景燥声太大了,在加上正性不好引入的干扰就没法通信了.
所以说远近效应是CDMA技术特有的.
在CDMA系统中,所有的用户共享同一频率,每个用户对其他用户都形成干扰,基站依靠各自的扩频码来区分它们。用户在地理位置上是随机分布的,有的用户离基站近,有的用户离基站远。距离基站近的用户路径损耗要小。如果没有功率控制机制,所有用户都以相同的功率发射,那么,路径损耗小的用户到达基站的功率要比路径损耗大的用户大,形成的干扰也就更大,进而阻塞小区大部分区域的通信。这就是CDMA中被称为“远近效应”的问题。从容量最大化的意义上讲,优化策略是在所有时间内使在基站接收到的所有移动台的比特功率都相等。
    dengnanxin1984
    积分 6544
    帖子 667
    威望 10592 个
    注册 2008-6-4
    发表于 2008-10-30 11:38:02
    谢谢 学习了。。。
    ljstym
    积分 4206
    帖子 118
    威望 8163 个
    专家指数 69
    注册 2008-10-28
    发表于 2008-10-31 13:47:35  只看楼主
    :lol :lol :lol
    zhouxiaofeng
    纪念勋章·七周年
    积分 6758
    帖子 594
    威望 37394 个
    专家指数 63
    注册 2008-4-29
    发表于 2008-11-16 22:03:21
    好好好好
    coolzyp
    积分 14931
    帖子 719
    威望 14868 个
    注册 2006-5-22
    来自 安徽
    发表于 2008-11-27 21:14:46  QQ
    路过,学习了。。。
    asdmie
    积分 6304
    帖子 376
    威望 9050 个
    专家指数 100
    注册 2008-11-13
    发表于 2008-11-28 00:04:20
    在CDMA系统中实现严格的功率控制,是CDMA系统的一大技术特点。
    远近效应由于小区中的所有用户发射到基站的信号功率随着他们距离基站的远近各有不同,假设各个用户的发射功率相同,那么离基站近的用户到达基站时就会大于那些离基站远的用户信号,进而引起强信号淹没弱。
    zhanyoujiang
    积分 22696
    帖子 1445
    威望 2551 个
    专家指数 -20
    注册 2008-9-14
    发表于 2008-11-29 11:27:47  QQ
    谢谢 学习了。。。
    cui5279082
    积分 13041
    帖子 684
    威望 9240 个
    注册 2007-8-7
    来自 河北
    发表于 2008-11-29 12:46:47
    学习一下
    xyx139
    积分 10953
    帖子 659
    威望 15832 个
    专家指数 12
    注册 2008-3-11
    发表于 2008-11-29 17:52:57
    学习了。。。
    ydhmzb
    积分 7498
    帖子 571
    威望 46368 个
    专家指数 -398
    注册 2009-3-20
    来自 陕西西安
    发表于 2009-04-15 17:40:20  QQ
    呵呵 ,好 , 真知灼见 !
    大肚能容,开口常笑 !
    标题 [资料] 功率控制" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-02 14:48:55
    Processed in 0.730469 second(s), 29 queries , Gzip enabled
