  • 阅读:1368
[讨论] 一代的GSM无线解决方案
diemeng1
积分 4901
帖子 957
威望 8211 个
注册 2008-10-28
发表于 2008-10-30 17:52:10  只看楼主
自1994年浙江嘉兴建设的亚洲第一个GSM移动网络以来,经过十多年的不断发展,上海贝尔阿尔卡特GSM网络的先进、可靠、成熟性以及优秀的保障服务在移动市场得到充分的验证,GSM网络已在全国20多个省份得到了大规模的应用。
针对市场新情况和对网络的新需求,上海贝尔阿尔卡特持续加大GSM的研究开发,自主创新,推出了新一代的GSM无线解决方案,能够低成本高绩效地实现GSM网络建设和发展,实现高稳定性、高扩展性和高效益,它包括容量解决方案、新农村网络解决方案以及新一代大容量高集成度BSC、TwinTRX双载频等。
GSM无线容量解决方案
针对市场新情况和对网络的新需求,上海贝尔阿尔卡特推出了GSM无线容量解决方案,低成本高绩效地实现GSM网络的建设和发展。
1.双频网络
引入DCS1800双频网主要是为了解决GSM900频率受限问题。通常,双频网是以GSM900网络为基础、以GSM1800网络为补充的组网方式,利用两个网络的叠加,互补GSM或DCS覆盖区域的不足,缓解大城市高话务密集区无线信道日趋紧张的状况。同时,由于GSM1800与GSM900系统在系统组网、工程实施、网络维护及支持的业务等方面比较一致,因此,采用GSM900/1800双频段操作,能经济有效地解决网络容量需求问题。
在参与上海F1赛场、南京十运会、天津联通等双频网络建设中,上海贝尔阿尔卡特摸索出了一系列双频网工程应用经验,凭借丰富的双频网优化经验和双频切换算法,使双频手机在两个网络层间合理流动正常切换,合理地分配双频网络承载的话务量。
2.半速率功能
半速率技术的引入,可以进一步提高网络资源利用率,特别是增加了无线网络对突发话务的应急保障能力,但运营商还要关注高端用户的通话感受,建议尽量在学校园区、临时会议、应急通信需求时开启半速率功能,或针对用户的重要等级提供个性化的半速率方案,确保高端客户以及预付费品牌中的高价值客户优先选用全速率信道。
在上海F1、南京十运会等重大赛事中,半速率作为应急通信技术进行了开启,主要应用在进入主会场和退场时出现的两个话务高峰期间自动启动HR技术吸收话务,而在低话务负荷情况下,系统判决网络负荷自动恢复为全速率,以期取得资源投入和网络质量的双赢。
在陕西校园网工程项目中,针对业务量大,话务密度高的校园区域,我们开启了半速率技术,有效地降低了网络的拥塞,实现网络经济效益和社会效益的最大化。
3.Traffic Handover话务切换功能
Traffic Handover用以平衡不同扇区边缘的突发话务,主要方法在于服务小区话务负荷较高,邻近小区话务负荷较低,且相邻小区电平满足条件的情况下会触发该种切换,让手机切换到附近话务负荷较低的小区上,此种切换非常安全,对突发话务高峰有一定的自我调整作用。
南京十运会开幕式就采用了此项新技术,在进场话务高峰时段和退场话务高峰时段,Traffic Handover得到了很好的触发,同时整个区域也保持了较高的网络接通率。
在上海F1高话务量区域,为了防止个别高话务量小区出现拥塞,在周围小区仍有比较多的空闲信道的情况下,开启了FastTrafficHandover功能,并配合修改了BSC排队等候参数,使得无线网络拥塞得到了有效缓解。
农村网络解决方案:实现低成本广覆盖
低成本的农村通信技术将是市场最为需要的通信技术,因为网络建设与运维成本高是造成农村通信经营严重亏损和阻碍农村通信普及的重要原因;由于我国不同地区的地理环境差异较大,许多地区地广人稀,现有技术难以有效覆盖。因此,农村地区亟待工作范围广、易维护甚至免维护的通信技术及设备。总体而言,农村网络工程需要低成本、广覆盖、低功耗、易维护的通信技术手段来适应我国农村通信市场发展。
上海贝尔阿尔卡特农村网络建设方案不仅考虑覆盖要求,而且考虑到容量的需求和网络的可持续发展,实现容量与覆盖、现实与未来的完美平衡。从全覆盖要求考虑,区分几种典型的覆盖环境,分别提供有针对性的网络建设方案,针对农村网建设中的传输困难,可以为运营商提供微波、LMDS、卫星等配套无线传输解决方案,帮助运营商有效解决传输问题。
GSM室外基站具有独到的设计,拥有真正的一体化结构,稳定可靠,适应各种环境要求,无需建设机房、电源架、铁塔、空调等配套设施,可以节约70%以上的配套投资,可以节约90%以上的后期运维成本,并借助基站安装便捷的优势,缩短工程建设周期,实现快速建站。
特别值得一提的是,2006年6月底,数十套CBO室外站在施工难度最高、环境最恶劣的青藏铁路沿线得到了现网考验,整个基站系统经受了海拔4600米到5300米高寒地带,高原环境的验证,设备供电采用太阳能,传输都是采用卫星和微波传输方式,CBO与太阳能供电及卫星传输等配套设备配合良好,证明了Evolium无线基站产品的高性能,能以低成本、高绩效地满足西藏地区覆盖的要求。针对西藏地广人稀、地形起伏多变的广域网覆盖环境,使用60W高功率基站,有效帮助移动运营商改善无线网络覆盖质量,降低运营成本。
优化投资,研发新产品新功能,向3G平滑演进
上海贝尔阿尔卡特拥有成熟稳定的GSM产品,满足恶劣环境的部署要求,提高网络覆盖和容量。为了顺应市场的发展和客户的需求,上海贝尔阿尔卡特持续加强GSM的研发,推出了新一代GSM产品,包括新的BSC/MFSEvolution、TwinTRX双载频板、B9无线软件,面向未来平滑演进,可以帮助运营商大大节约运营维护成本。
1.BSC/MFS Evolution
BSC/MFS Evolution具有大容量、高集成度的特点,具备很强的灵活性和可靠性,容量能与网络需求相匹配,可以根据用户和话务模式的变化作出快速的反应。
BSC/MFSEvolution产品主要特点如下:
●容量大,占地少:单机架BSC支持2000个TRX,极大地减少了建设成本。
●功耗低:满配置最大功耗不超过2400W,最大限度地节省运营维护成本。
●模块集成度高:六种模块设计,使扩容和运行维护更容易。
●配置灵活,可扩展性好:可以实现两个BSC共享机架,BSC和MFS共机架。
●核心模块热备份功能:确保设备运行稳定,并极大地降低运维成本。
●引入时无需替换现网设备:最大限度地保护运营商的投资。
目前,全球已经有30多个运营商部署了BSC/MFSEvolution设备。今年,在上海和江苏等现网部署了上百套BSC设备,展开了大话务量应用,经过几个月的平稳运行,话务量正逐步上升,而且对GPRS/EDGE的处理能力也得到了进一步加强。其大容量和稳定性得到了现网的验证,为国内大规模BSC商用奠定了良好的基础。
2.Twin TRX双载频
上海贝尔阿尔卡特采用了最新芯片集成技术,使得TwinTRX模块集成度大大提高,降低了模块设备尺寸和功耗,1个TwinTRX对应于两个单TRX模块,它支持大容量模式,采用TwinTRX,可以使得原基站容量大大提升,满足网络扩容需要,主要特点如下:
●采用TwinTRX,可以使得原机架容量大大提升,满足扩容需求,采用TwinTRX模块后,MBI5单机柜最大可以支持24TRX。
●基于最新的芯片技术,降低设备功耗,有利于降低运营商的运维成本。
●TwinTRX支持分扇区配置,所有基站支持单载频和TwinTRX频混合配置模式。
●采用可选的发射分集和四路分集功能,可以实现更大的网络覆盖。
●更小的模块尺寸,预留更多的机架空间,使得基站中可以安放DCS1800或3G模块,实现网络平滑扩展。
3.无线软件B9版本
全新的GSM无线软件B9版本,提供了更多的GPRS/EGPRS增强功能,使运营商能以有效的投资应对数据业务量的快速上升:
●支持上行8PSK高阶调制方式,有助于开展更多的数据业务。
●具备自适应编码和增量冗余技术等EG-PRS增强功能,能够提高数据传输速率。
●支持网络辅助的小区重选(NACC)和数据系统信息(PSI)功能,能大幅缩短手机在数据传输时小区重选的时间,提高数据传输速率。
●支持扩展的上行TBF建立(ExtendedUp-LinkTBF)功能,极大地提高数据业务的响应速度。
●支持Abis动态分配,优化了无线吞吐量,最大限度地共享了Abis传输资源。
●全面支持网络漫游、小区重选、2G到3G的切换,完善了2G/3G间的互操作,满足网络向3G的平滑演进。
上海贝尔阿尔卡特拥有成熟稳定的GSM无线产品解决方案和丰富的网络优化经验,可以满足各种应用场景的部署要求,提高网络的覆盖和容量,提升运营商的竞争实力。作为运营商长期可信赖的合作伙伴,上海贝尔阿尔卡特还将依托阿尔卡特朗讯全球资源的支持,借助优良的规划,丰富的工程优化经验,不遗余力地协助运营商在短时间内打造“高稳定性、高扩展性、高效益”的GSM网络。
    tobebest317
    积分 95
    帖子 19
    威望 1788 个
    注册 2011-4-23
    发表于 2011-05-09 23:58:01
    kan guo le 可惜都是泛泛而谈
    标题 [讨论] 一代的GSM无线解决方案" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-02 14:49:09
    Processed in 0.229729 second(s), 12 queries , Gzip enabled
