CDMA(EVDO)技术讨论区
» PN_inc不同的区域交接处的问题
PN_inc不同的区域交接处的问题
zhouzhian
积分 11171
帖子 350
威望 38373 个
专家指数 -112
注册 2007-8-25
发表于 2008-11-02 16:50:17
PN_INC不同的区域,交接处会有什么问题吗,一般的说法是交接区域必须使用公倍数,比如,2、3交接的区域,必须使用2、3的倍数,但原理是什么呢
预防PN混淆吗?如果4,24出现在交接区域,为什么会出现问题,不懂啊。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +6 个
· 版主已阅
详细..
发表与:2008-11-3 12:13:24
电信人还是太老实了,不知道往最高速率说
2012-01-02
备份同步就选金山快盘,免费15G网络空间
2011-05-28
为什么说这三个报文是连续的?
2010-05-08
shiying19
积分 19437
帖子 1154
威望 202582 个
礼品券 561 个
专家指数 222
注册 2007-2-2
来自 新疆telecom
发表于 2008-11-02 17:39:31
在线,22天前提问
在线,53天前提问
在线,218天前提问
在线,252天前提问
在线,317天前提问
在线,353天前提问
在线,403天前提问
在线,412天前提问
在线,440天前提问
在线,464天前提问
在线,471天前提问
在线,489天前提问
在线,518天前提问
在线,521天前提问
在线,531天前提问
在线,549天前提问
在系统里如果不是PNIC为步长进行PN规划,那么系统一般不允许进行设置。这个参数规定的就是PN规划的步长,如果你交接区域一个是4一个是24的话,估计彼此的系统都不会允许添加。
成长就是乘着微弱的光芒学会飞翔~~~~~~~~~~~~~
我承诺:在钓鱼岛收回前,不再购买任何日货.从今天起,不去日本观光,不买日本书籍唱片,不吃日本食物饮料…在他们恢复正常前,对日本一切说不.我更承诺:不损坏不伤害同胞手里的任何日货.不摔同胞手里的相机,不砸街上的日本车,不烧市面上的漫画书…我们有各自抵制的义务,但没有彼此损坏的权利!
xzmjob
积分 3138
帖子 117
威望 46407 个
专家指数 -3
注册 2007-6-16
发表于 2008-11-03 17:06:14
使用的是最小公倍数!
优化大师
积分 3041
帖子 53
威望 2499 个
注册 2008-9-22
发表于 2008-11-03 22:21:48
MS按照INC扫频,如果不是公倍数的话,扫不到。
shiying19
积分 19437
帖子 1154
威望 202582 个
礼品券 561 个
专家指数 222
注册 2007-2-2
来自 新疆telecom
发表于 2008-11-05 14:38:00
楼上的,补充一下
PNINC的大小会影响到你的剩余集的多少,扫描剩余集会用到。
1、开机扫描全部32768个chip。
2、切换扫描以第一个多径分量为中心、schwina的大小扫描(激活集)。
waterzl520
积分 3231
帖子 188
威望 8934 个
专家指数 23
注册 2008-5-6
发表于 2010-02-01 21:32:20
是不是两边的边界基站小区都必须设置成偏置的公倍数 ,还是只是需要设置一边
wubing911
积分 8643
帖子 628
威望 6138 个
专家指数 -8
注册 2007-1-30
发表于 2010-02-02 14:17:15
两边都设置成公倍数的,如果一边是3, 一边是4的话,那就设成12。
ssde
积分 669
帖子 49
威望 1044 个
专家指数 18
注册 2007-7-13
发表于 2010-02-12 22:45:11
公倍。。。。。。。。
iicxl
积分 12717
帖子 195
威望 1247 个
专家指数 14
注册 2007-2-12
发表于 2010-02-16 12:54:49
如果要切换成功的话两边的PN必须设置成双方PN INC的公倍数,不然手机即使扫描到对方的PN,比如在PN INC 是4的边界扫描到了PN INC3边界的PN99,但是手机会认为是接收到了100的PN(通过相位除PNINC,最接近的是100),造成误判,手机会通过PSMM上报向PN100的切换请求(即使邻区配置的是PN99),但是PN100是不存在的,所以在边界测试的时候会发现手机也扫描到了对方的PN、并且上报了PSMM、也进入了候选集,但是系统并不会发切换指示
wgxy0427
积分 19079
帖子 2923
威望 435218 个
礼品券 22 个
专家指数 218
注册 2009-4-6
来自 长春
发表于 2010-02-24 15:06:00
谢谢分析,学习了。
zz6228691
积分 1243
帖子 248
威望 582 个
注册 2009-9-13
发表于 2010-04-06 11:34:48
顶 学习了~~~~
sunshengjie
积分 158
帖子 36
威望 791 个
专家指数 -22
注册 2009-10-21
发表于 2010-04-13 09:07:21
谢谢,学习了
不正确
积分 7712
帖子 934
威望 10167 个
专家指数 -50
注册 2009-6-6
发表于 2010-04-23 15:37:00
iicxl
于 2010-2-16 12:54:49 发表
如果要切换成功的话两边的PN必须设置成双方PN INC的公倍数,不然手机即使扫描到对方的PN,比如在PN INC 是4的边界扫描到了PN INC3边界的PN99,但是手机会认为是接收到了100的PN(通过相位除PNINC,最接近的是100 ...
是这样的吗?如果是边界的小区之间已经配置了邻区,那么搜索到PN99并上报时,BSC应该可以确认是PN99而不是PN100吧。设成公倍数只是考虑到剩余集搜索而已吧。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-27 16:40:50
Processed in 0.839680 second(s), 36 queries , Gzip enabled
