  • 阅读:4151
  • 回复:12
电压电平和功率电平
zhangtao
积分 821
帖子 82
威望 2976 个
注册 2006-10-14
发表于 2006-10-15 22:07:00  只看楼主
很有用的几个基础概念
概念辨析:dBm, dBi, dBd, dB, dBc, dBuV
1、 dBm
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:
10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
2、dBi 和dBd
dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。
[例3] 对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。
[例4] 0dBd=2.15dBi。
[例5] GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi),GSM1800天线增益可以为15dBd(17dBi)。
3、dB
dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例6] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。
[例7] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。
[例8] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
[例9] 如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2 dB。
4、dBc
有时也会看到dBc,它也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
5、dBuV
根据功率与电平之间的基本公式V^2=P*R,可知 dBuV=90+dBm+10*log(R),R为电阻值。
载PHS系统中正确应该是dBm=dBuv-107,因为其天馈阻抗为50欧。
6、dBuVemf 和dBuV
emf:electromotive force(电动势)
对于一个信号源来讲,dBuVemf是指开路时的端口电压,dBuV是接匹配负载时的端口电压
[ 本帖最后由 homargin 于 2007-9-19 16:51 编辑 ]
2006-10-15 22:07:00  下载次数: 40
电压电平与功率电平.doc (25.5 KB)
    低通滤波器
    C友·魅力勋章
    积分 13079
    帖子 1194
    威望 76989 个
    注册 2006-5-17
    来自 安徽省合肥市
    发表于 2006-10-22 01:22:26  QQ
    不错,支持以下
    shakira
    积分 990
    帖子 58
    威望 3 个
    注册 2006-10-13
    发表于 2006-10-23 17:08:08
    问一下,扩展名为.doc的文件用什么软件可一打开呢
    zds175
    公益·慈善勋章   专家·初级勋章   纪念勋章·论坛周年庆   财富勋章·万元户   财富勋章·财运连连   纪念勋章·奥运年   纪念勋章·猪年纪念   纪念勋章·三周年   C友·活跃勋章
    积分 43815
    帖子 1175
    威望 73216 个
    专家指数 227
    注册 2006-8-2
    用支付宝求购
    发表于 2006-10-24 02:46:24  QQ
    支持一下................
    crazyhuangpu
    积分 13915
    帖子 544
    威望 1960 个
    注册 2006-5-25
    发表于 2006-11-06 15:17:51
    不错,支持以下
    通信茶语
    公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆
    积分 70856
    帖子 2826
    威望 3829 个
    专家指数 66
    注册 2006-8-8
    发表于 2006-11-21 23:37:04
    收藏……………………
    wxj7308
    积分 511
    帖子 50
    威望 76 个
    注册 2007-5-13
    发表于 2007-05-17 15:07:46
    好东西 。顶以下。
    mengyunfei
    积分 12216
    帖子 842
    威望 7491 个
    专家指数 -694
    注册 2007-7-4
    发表于 2007-07-20 10:17:43
    很少的东西,楼主直接写出得了,不要用附件了!
    令狐冲01111
    积分 740
    帖子 56
    威望 5637 个
    注册 2007-9-2
    发表于 2007-09-04 13:23:32
    我威望不够 楼主可以直接写出来吗 谢谢
    dreamy
    积分 1692
    帖子 124
    威望 3805 个
    注册 2007-8-27
    发表于 2007-09-19 14:51:40
    强烈建议楼主写出来!
    bihai
    积分 10203
    帖子 284
    威望 3363 个
    注册 2007-5-22
    发表于 2007-09-25 20:58:15
    不错,谢谢,真的很有用的几个概念
    big15
    积分 1527
    帖子 74
    威望 3896 个
    注册 2008-4-13
    发表于 2008-05-26 21:32:56
    强烈建议楼主写出来!
    wf549
    积分 1044
    帖子 54
    威望 363 个
    注册 2008-5-27
    发表于 2008-05-28 16:03:23
    很好,学习学习,谢谢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:15:54
    Processed in 0.755170 second(s), 30 queries , Gzip enabled
