  • 阅读:2234
小区出现misaligned的原因
hesong7066620
积分 3826
帖子 191
威望 5424 个
注册 2008-3-28
发表于 2008-11-18 00:06:08  只看楼主
逻辑参数修改时(包括logical audit)时,需要更新OMCR上相关数据库记录的信息和
BSC数据库中记录的信息,如果更新时发生故障,无法正常完成更新,就会出现OMCR数
据库和BSC数据库纪录的参数不一致,因此我们从B6 OMCR开始设计的一种misaligned
机制,目的是提醒操作维护者数据修改(或者logical audit)没有正常完成,需要后
续工作来保证OMCR和BSC数据库记录的参数一致。
建议操作维护人员在修改参数时出现misaligned后,及时消除;
原因:只有操作者明确是什么操作后出现misaligned,如果没有时间处理,请做好记
录后转给他人处理,如操作的简单目的描述,操作的时间等。
建议操作维护人员在参数修改时,观察RNUSM/BSSUSM "follow up"窗口中显示其他用
户的操作和本人操作的进行过程,如果有其他用户在对某网元操作,则等其结束后再
做,如果有关于本人操作不成功或不完全成功时,可能会导致OMCR和BSC数据库参数出
现不一致,请先消除后再继续操作;
原因:部分成功的操作不会出现misaligned,但是由于数据库更新没有完全成功,可
能导致下次操作出现misaligned,绝对要避免对同一网元同时做右冲突的操作;
建议不要在对BTS做硬件维护或硬件配置修改时,同时对相应小区修改逻辑参数;
原因:有时小区逻辑参数修改时也需要自动对硬件作操作,让参数修改到BTS/小区
中,如unmapped/mapped小区时需要对BTS O&M做lock/unlock,这个操作是在PRC激活
时自动完成,如果其他操作同时进行导致上述过程无法正常进行,就可能导致小区
misaligned;
建议对多个小区修改逻辑参数,尽量用PRC方式,如果在SC中直接修改,对于和某个小
区有切换关系的小区,它的参数修改就要等前面小区结束后再进行;
原因:参数修改时,需要更新OMCR上的数据库和BSC的数据库,逻辑参数修改时首先更
新OMCR上的数据库,然后更新BSC的数据库,由于更新BSC的数据库需要时间(更新DLS
和网元中的记录,如TCU,DTC等),连续的操作可能使后一个操作无法及时更新BSC数
据库而出现misaligned。PRC操作时OMCR会安排一个优化的过程,而且PRC激活时会将
相关小区状态保留,杜绝其他的操作同时进行。
    emperor326
    积分 10383
    帖子 191
    威望 5961 个
    专家指数 15
    注册 2008-9-20
    发表于 2008-12-20 13:38:12
    对楼猪的崇拜犹如滔滔江水~
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:52:48
    Processed in 0.643870 second(s), 16 queries , Gzip enabled
