  • 阅读:876
keysight N9918A N9917A微波测试仪
mackry
积分 3830
帖子 766
威望 69728 个
注册 2017-12-29
发表于 2023-03-24 16:04:58  只看楼主
keysight N9918A N9917A微波测试仪             姚红娟18025363925
是德科技 KEYSIGHT N9918A 手持射频分析仪
主要特性和功能
26.5 GHz 大频率
随身携带功能齐全的手持式分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪
添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能
单次扫描同时测量 DTF 和 TDR 的功能可以节省时间
同时测量全部 4 个 S 参数
keysight N9918A N9917A微波测试仪主要特性和功能
  • 26.5 GHz 大频率
  • 随身携带功能齐全的手持式分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪
  • 添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能
  • 单次扫描同时测量 DTF 和 TDR 的功能可以节省时间
  • 同时测量全部 4 个 S 参数
  • 无需预热即可提供的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
  • 应用快速校准(QuickCal)可以轻松完成校准
  • 仅 6.6 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.0 千克)
  • 频率范围:9 kHz 至 50 GHz
  • 添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能
  • 无需预热即可提供频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
  • 直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号
  • 结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数
  • 仅 7.0 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.2 千克)
大分析带宽带宽选件大实时带宽实时带宽选件1 GHz 时的 DANL1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声总体幅度精度三阶截获(TOI),1 GHz 时仪器类型应用——通用标准衰减器衰减范围标准衰减器步进系统特性输出功率内置端口数量SA 起始频率额外的频谱分析仪特性大频率动态范围可用应用手持式
5 MHz
-159 dBm
-111 dBc/Hz
-113 dBc/Hz
±0.5 dB
+13 dBm
频谱分析仪
  • AM/FM 调谐和侦听
  • 场强测量
  • SCPI 代码兼容性
  • 频谱图
  • 激励响应
30 dB
5 dB
  • 内置直流源
  • 内置和外置 GPS 接收机
4 dBm
2 端口
5 kHz
  • 内置功率计
  • 扩展范围传输分析(ERTA)
50 GHz
105 dB
 是
 是
Agilent N9912A      30khz-4Ghz/6Ghz
Agilent N9913A      30Khz-4Ghz
Agilent N9914A      30khz-6.5Ghz
Agilent N9915A      30KHZ-9Ghz
Agilent N9916A      30khz-14Ghz
Agilent N9917A      30khz-18Ghz
Agilent N9918A      30Khz-26.5G
Agilent N9935A      5Khz-9Ghz
Agilent N9936A      5Khz-14Ghz
Agilent N9937A      5Khz-18Ghz
Agilent N9938A      5Khz-26.5Ghz
Agilent N9950A      5Khz-32Ghz
Agilent N9951A      5Khz-44Ghz
Agilent N9952A      5Khz-50Ghz
Agilent N9960A      5Khz-32Ghz
Agilent N9961A      5Khz-44Ghz
Agilent N9962A     5Khz-50Ghz
N9918A 是安捷伦的 26.5 GHz 电缆和天线分析仪。技术人员和现场工程师在安装期间和安装后使用电缆和天线分析仪进行扫描测试。电缆和天线分析仪是一种电子测试设备,用于监控无线站点并定位问题以进行维修。
keysight N9918A N9917A微波测试仪附加的功能:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
  • 30 kHz 至 26.5 GHz
  • 动态范围:100 分贝
  • CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
  • VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
频谱分析仪
  • 5 kHz 至 26.5 GHz
  • ± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 +55°C(14 至 131°F)的整个温度范围内
  • 无杂散动态范围:≥105 dB
  • 全频段跟踪发生器
Agilent N9918A Field Fox 射频分析仪是世界上用于无线网络安装和维护的集成度的手持式仪器。它将电缆/天线分析、频谱分析、功率计测量、矢量网络分析和矢量电压表结合到一个坚固、紧凑、轻便且耐候的封装中。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-03 05:52:52
    Processed in 0.426333 second(s), 12 queries , Gzip enabled
