  • 阅读:3304
二手是德N9342C频谱仪北京N9342C
mackry
积分 3830
帖子 766
威望 69728 个
注册 2017-12-29
发表于 2023-03-24 16:23:14  只看楼主
二手是德N9342C频谱仪北京N9342C              姚红娟18025363925
N9342C 二手是德N9342C频谱仪北京N9342C
N9342C安捷伦手持式频谱分析仪|安捷伦N9342C的产品介绍:
N9342C 手持式频谱分析仪(HSA),100 kHz ~ 7 GHz(可调谐至 9 kHz)
二手是德N9342C频谱仪北京N9342C主要特性与技术指标
拥有您在现场测量时所需的特性——坚固的无风扇设计,无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面
具备可与台式仪器相媲美的性能,使您对测量充满信心
测试管理器将测试设置时间缩短了 95%,提供测试自动化和测试一致性,从而可以轻松捕获测试结果、生成报告并与其他人分享任务计划。
功能
内部前置放大器高达 7 GHz
内置 GPS 接收机和 GPS 天线
内置跟踪发生器,高达 7 GHz
二手是德N9342C频谱仪北京N9342C性能
-164 dBm/Hz 显示的平均噪声电平(DANL)
±1.5 dB 的幅度精度
+10 dBm 三阶截获(TOI)
< 0.4 s 扫描时间,适合 7 GHz 全扫宽
测量应用及软件
结合 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器,可进行高精度功率测量
频谱监测以及频谱图显示、记录和回放功能
可清理仪器存储器中的用户信息,符合要求
AM/FM 调制分析和时间选通频谱分析
网络分析仪
按频率分类:
3G网络分析仪:HP8713C,8714ET,8753D,8753E,8753ES,agilent E5062A,,R&S zvl03,advantest R3765CH,R3765CG
6G网络分析仪:HP8753D,8753E,8753ES
8.5G网络分析仪:E5071C,E5071B,E5080A,E5063A,ZVB8,ZNB8
高频网络分析仪:8720ES,8722ES,N5224A,N5225A,N5242A,N5244A,N5245A,N5235A,N5225B,N5245B,E8362B,E8363B,E8364B,E8361C,E8364C,ZNB20,ZVA24,ZVA67,ZVA40,ZVB20,ZNB40
描述
如果您需要进行现场测量,Agilent N9342C 手持式频谱分析仪(HSA)可协助您更轻松地完成工作。它为您在恶劣的现场环境中进行操作提供必备特性,其出色的测量性能使您充满信心地完成工作。N9342C HSA 帮助您自动执行日常任务,以便节省时间并确保获得一致的测量结果。Agilent N9342C HSA 可使现场测试变得更加简单。
获得您在现场测量时所需的特性
坚固的无风扇设计,适用于恶劣的现场环境
无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面
内置 GPS 接收机和 GPS 天线
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-03 00:30:25
    Processed in 0.856692 second(s), 15 queries , Gzip enabled
