  • 阅读:2677
  • 回复:9
多个细节解答3G频率问题
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469732 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2009-03-30 09:45:26  只看楼主
关键字: IP承载 WCDMA TD-SCDMA TD-MBMS EDGE
内容摘要:3GPP曾经写过一个技术规范,其中的25.101章包括了WCDMA移动终端RF硬件部分的核心性能要求。3GPP还定义了WCDMA终端两种可选择的工作模式:
  准备知识:
  TDD(时分双工)
  • 上行和下行通信使用同一频率信道的不同时隙,用时间来分离接收和传送信道,某个时间段由基站发送信号给移动台,另外的时间由移动台发送信号给基站。
  基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。
  FDD(频分双工)
  • 特点是在分离的两个对称频率信道上,系统进行接收和传送,以保证频段来分离接收和传送信道。
  进入正题:
  下面是3家运营商的3G频谱,相信大家对这个应该没什么疑问了
  移动TD-SCDMA(TDD):
  • 核心频段:1880~1920MHz,2010~2025MHz
  • 补充频率:2300~2400MHz
  联通WCDMA(FDD):
  • 核心频段:1920~1980MHz,2110~2170MHz(分别用于上行和下行)
  • 补充频率:1755~1785MHz,1850~1880MHz(分别用于上行和下行)
  电信CDMA2000(FDD):
  • 核心频段:825~835MHz,870~880MHz(分别用于上行和下行)
  • 补充频率:885~915MHz,930~960MHz(分别用于上行和下行)
  WCDMA 2100的频率:
  WCDMA 2100是不是说只能工作在2100MHz这个频率点上呢?当然不是
  如果几个设备都工作同一个频点上,会变成什么呢?会变成对讲机(忽略单双工和时隙问题)。也就是说其中任何一个人说话,其他所有人都能听到
  再举个例子,比如一个电台的频率是100MHz,能收到此电波的收音机,只要调到这个频率,都能收听到这个电台
  所以说WCDMA 2100并不是工作在2100MHz这个频点
  来看看现在移动的GSM网络(FDD):
  GSM 900:
  • 上行(移动台发,基站收)899~915MHz
  • 下行(基站发,移动台收)944~960MHz
  GSM 1800:
  • 上行(移动台发,基站收)1710~1785MHz
  • 下行(基站发,移动台收)1805~1880MHz
  可以清楚的看到,一个网络并不是工作在对应的频点,而是工作在附近的频段
  通讯时,手机和基站建立一条通路,因为是FDD,就需占用两个频率(信道),一个上行,一个下行,并且GSM规定上下行的间隔是45MHz
  举个例子,一个人在GSM 900的网络中通话,他说的话通过910.2MHz这个频率发送给基站,那么基站必定会通过955.2MHz这个频率把对方说的话发给他
  上面的人正在通话,那别的人还能用910.2MHz和955.2MHz这对频率来通讯吗?当然不能,必须用另一对频率建立通路
  GSM规定信道的间隔是200KHz(0.2MHz),这样一来,在GSM 900网络上,就形成了[900.0MHz,945.0MHz],[900.2MHz,945.2MHz],[900.4MHz,945.4MHz]……这样成对的通路
  下面说说联通的WCDMA:
  其实WCDMA可以用FDD,也可以用TDD。联通的WCDMA用了FDD,上下行的间隔是190MHz,上行1920~1980MHz,下行2110~2170MHz
  同样采用FDD,联通的WCDMA的工作方式和上面的GSM类似,不过貌似在信道的频率分配上不太一样,我不是专业人员,不太清楚
  下面这一段是引用:
  1992年,世界无线电会议(WRC)在2GHz附近分配了一个频段,随后,国际电信联盟无线通信部(ITU-R)开始着手定义一份3G系统的要求清单,为满足这些要求提出了许多技术:包括WCDMA、OFDM、TDSCDMA和ODMA。第三代合作伙伴项目(3GPP)的技术实体被指定分析这些提议的技术。这项工作的结果是,WCDMA成为了3G系统最倾向于采用的技术。3GPP曾经写过一个技术规范,其中的25.101章包括了WCDMA移动终端RF硬件部分的核心性能要求。3GPP还定义了WCDMA终端两种可选择的工作模式:
  频分复用模式[FDD]:
  ·物理信道由两个参数确定:RF信道号和信道码
  ·适合快速移动应用
  ·上行和下行链路在频域分开
  ·下行链路比上行链路容量大
  ·上行和下行链路都是100%的占空比
  时分复用模式[TDD]:
  ·物理信道由三个参数确定:RF信道号、信道码和时隙
  ·适合室内或慢速移动应用
  ·上行和下行链路具有相似的容量并占用相同的信道
  ·上行和下行链路都有DTx
  DTX(不连续传输)是一种用于优化无线语音通信系统效率的方法,这种方法在没有语音输入的时候随时的关闭移动或便携式电话。典型的2路通话中,每一方说话的时间都略小于总时间的一半,所以如果发射机只在存在语音输入的时候打开,电话工作的占空比就可以小于50%。
  这种情况能够节约电池能量、减轻发射机元件的工作负担、使信道更加空闲,允许系统利用空闲带宽与其它信号共享信道。DTX利用语音活动检测(VAD)电路工作,在无线发射机中有时称作工作语音传输(VOX)。
  3GPP还规范了FDD终端使用仅60MHz带宽,双工间隔为190MHz:2110MHz-2170MHz用于移动RX,1920MHz-1980MHz用于移动TX。
  结论:
  联通WCDMA完全遵循3GPP的规范,使用仅60MHz带宽,双工间隔为190MHz:2110MHz-2170MHz用于接收,1920MHz-1980MHz用于发送。
  联通WCDMA采用2100MHz的频率,水货支持WCDMA 2100,绝对可用。
    wweinano
    专家·高级勋章
    积分 20030
    帖子 856
    威望 23846 个
    礼品券 218 个
    专家指数 412
    注册 2009-3-19
    发表于 2009-03-30 10:04:51
    呵呵分析不错! 支持下
    <font size="10">我就喜欢-->MSCBSC
    西关老王
    积分 35310
    帖子 3312
    威望 12054 个
    专家指数 78
    注册 2008-11-12
    来自 广州
    发表于 2009-03-30 12:39:26
    很清晰,很明了,谢谢楼主分享!
    ttq2006
    积分 207
    帖子 40
    威望 3 个
    注册 2009-7-18
    发表于 2009-07-19 15:18:17
    很明了
    nmasqw
    积分 3412
    帖子 497
    威望 3843 个
    专家指数 -781
    注册 2008-3-21
    发表于 2009-08-12 08:52:23
    有些可能楼主大意了,有几个频段有点问题,希望楼主改了,不然让新学者.......
    aibiyisheng
    积分 223
    帖子 46
    威望 2534 个
    专家指数 -7
    注册 2009-8-9
    来自 河北
    发表于 2009-08-13 10:12:21  QQ
    很清晰,很明了,谢谢楼主分享!
    aiuryy
    积分 10738
    帖子 682
    威望 45267 个
    注册 2008-6-26
    发表于 2009-08-20 10:11:55
    楼主的分析很详细啊,目前电信工作的频段在覆盖方面大占优啊。
    evillive
    专家·初级勋章   财富勋章·万元户
    积分 3735
    帖子 594
    威望 11114 个
    专家指数 152
    注册 2009-4-12
    来自 辽宁
    发表于 2009-11-01 17:52:51  QQ
    学习,还在学习中呢,
    laisirun
    积分 11362
    帖子 717
    威望 17161 个
    专家指数 -147
    注册 2009-1-16
    发表于 2009-11-02 07:54:55
    呵呵 谢谢分享!支持下
    imohto
    积分 5260
    帖子 805
    威望 7507 个
    专家指数 -75
    注册 2009-6-10
    发表于 2010-02-22 11:07:59
    楼主很强大啊,很清晰
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 18:21:25
    Processed in 0.653982 second(s), 25 queries , Gzip enabled
