  • 阅读:2579
  • 回复:4
无线多媒体业务QoS性能优化
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469732 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2009-03-30 10:37:30  只看楼主
关键字: 交织器 TD-HSPA 无缝网络 移动设备安全 服务管理 信息系统
内容摘要:首先简要介绍无线多媒体网络中的语音业务、流媒体业务、交互类业务和背景类业务4种,接着对影响无线多媒体业务QoS性能的三个主要因素(时延、抖动和丢包)进行分析,最后提出利用无线多媒体业务的可升降级QoS动态带宽分配与优化策略来保障用户的QoS、提高带宽资源的利用率。
 0、引言
  目前,无线网络提供的服务已从过去单一的语音业务,经过语音/数据综合业务阶段,发展到现在的语音/流媒体/数据的多媒体业务。随着用户需求的变化和服务提供商提供业务种类的增加,3G系统等多媒体网络对业务模型进行了新的划分。文献[1,2]通过不同的连接准入控制(CAC)策略和资源预留机制来完成资源的动态分配。然而,先前多媒体业务的动态资源分配,仅限于区分实时和非实时业务的特性,并未考虑到其中某些业务的变比特率特征。
  本文采用3GPP定义的4种业务模型作为业务源模型,为满足各类型用户的QoS需求,同时减少不必要的资源占用,提出了一种可升降级QoS动态带宽分配与优化策略。即在带宽资源完全被占用的情况下,根据各业务类型的QoS等级,按照一定的升降级准则令某些用户接受降级服务,以保证有新的带宽资源分配给更多的用户[3]。
  1、无线多媒体网络
  1.1 无线网络与有线网络的区别
  随着无线通信技术的发展,无线网络己经具备了承载多媒体业务的能力。3G系统在准静止条件下能够达到2Mbit/s的速率,即使是在高速运动的列车上,传输速率也可以达到144kbit/s,能够支持音频或者低速率视频等多媒体业务。而无线局域网可以达到甚至超过54Mbit/s的信道传输速率,完全可以向准静止终端提供宽带的视频多媒体业务。但是,无线网络与有线网络相比,系统存在诸多特殊性,使得其QoS控制机制和有线网络的QoS控制机制存在较大差别。具体来说,网络特性的差别表现在以下几个主要方面:
  1)无线网络的频谱和功率资源严格受限,所能达到的带宽远低于有线网络。因此,高效地利用无线资源、减小开销、提高系统容量,是无线多媒体网络面临的主要问题之一。
  2)无线信道的特性与终端的地理位置分布相关,信道特性相差很大。通常距离基站近的终端信道条件好,距离基站远的终端信道题条件差,远近终端的业务要达到相同的QoS必须付出不同的代价。
  3)在无线多媒体网络中,终端允许移动。移动带来了漫游和切换问题,这是有线网络中没有的。此外,终端移动导致信道特性变化,使得无线链路的QoS随之变化,必须采取适当的措施来维持链路性能。
  4)在无线多媒体网络中,系统容量并不是常数。系统容量与业务速率、误码率、时延、抖动、丢包等QoS性能参数密切相关。为了维持系统的稳定、保证己存在业务的QoS,必须采取适当的无线资源测量方法,然后对无线资源实施相应的控制。
  1.2 无线多媒体业务分类
  全球无线通信系统将业务分成四大类[4],基本上是按照时延要求来划分的:
  1)会话式业务:这是一类典型的实时业务,要求端到端延迟和抖动小。此类业务有电话、IP电话、视频会议等。
  2)流媒体业务:这一类业务数据流单向传输,也是实时业务,但对延迟要求较宽松。此类业务有视频点播、网络实况广播等。
  3)交互式业务:这类业务的特点是请求-响应模式,对延迟几乎没有要求。此类业务的典型代表是Web浏览。
  4)背景业务:这类业务通常对传输延迟没有限制。典型业务如E-mail,或者后台的FTP下载等。
  2、无线多媒体业务QoS性能分析
  2.1 时延
  在无线网络中,端到端时延是由应用时延和传输时延组成的,是系统传输信息和处理信息所需的时间。应用时延是在两个传输终端上处理信息所需要的时间,它包括音频和视频的编解码时延。传输时延是通过空中接口和无线网络传输信息所需的时间,它包括信道编码/解码、交织和传播时延等。在用户数据平面,空中单向时延小于5ms;在控制平面,用户从空闲状态到连接状态的时延小于100ms。
  2.2 抖动
  抖动是指由于各种时延的变化导致网络中数据分组到达速率的变化,也可以认为是信道时延变动的度量值。它主要由以下几个因素引起的:分组的排队时延、可变的分组大小、中间链路等。补偿抖动的常用方法是在接收端设备(手机、掌上电脑等)上进行缓冲处理,虽然这与减小时延的目标相悖,但对消除抖动带来的影响是必要的。
2.3 丢包
  无线网络中有两个主要的原因会导致丢包:第一,载波监听多点接入(CSMA)域中流量过大,有冲突的包就会被丢弃;第二,时延变化过大,因为包到达缓冲器过晚或过早而被丢弃。对于语音业务来讲,它具有时实性的特点,所以就没有时间重新发送丢失的包。这些丢失的包会使语音通信产生间断,进而产生静音,如果丢失发生频繁,那么通话就变得毫无意义。
  3、无线多媒体业务QoS性能优化
  3.1 系统模型
  假设我们讨论的系统为无线多媒体通信系统,基站资源管理器(RM)同时负责接入控制和带宽分配。基站按一定的周期T对接入用户的传输速率进行检测。假定系统总带宽W一定,带宽分配的基本单位为Wb,它是可以满足基本传输速率为Rb的带宽。
  针对未来无线多媒体通信网络的需求,以3GPP定义为标准,本文将无线网络中的多媒体业务分为以下3种优先级:语音业务的优先级最高,设为PRIV=3;视频流媒体业务次之,设为PRIs=2;交互式业务与背景业务对时延的要求有所不同,本文将这两种业务合并为一种数据业务,优先级最低,PRId=1;我们再假设:
  1)三类业务的到达服从泊松分布,平均到达率为λv,λs和λd,服务时间服从指数分布,平均服务时间依次为μv,μs和μd,不同类型业务之间的用户的到达是相互独立的。
  2)对于语音业务,采用Markov ON/OFF模型。在激活期,传输速率为RV bit/s,
  RV=Rb[5];在休眠期,传输速率为0。
  3)视频流媒体业务一直是我们关注的难点,为简化分析,本文将视频流媒体业务仅局限于视频会议和视频电话业务。我们可以把视频流媒体业务看成是离散状态的连续时间的Markovchain,则可以把视频流媒体业务量化成有限的离散状态(0,A,…,MA),状态的转移速率用α和β表示,α=3.9-β和β=3.9/(1+5.04458 N/M)。如图1所示。
  图1 视频流媒体业务模型
  其中,N为视频流业务源的集合数,M为视频流业务量化的级别数。本文假设N=1,M=8。处于jA状态的流业务用户的传输速率为jRb bit/s[5],其中j∈(0,1,…,M)。
  4)对于数据业务,为提高系统资源的利用率,认为它是可用比特率业务VBR(可变比特率),即利用系统剩余可用资源进行传输,初始化传输速率为Rdbit/s。
  3.2 无线多媒体业务QoS优化方法
  无线多媒体业务的可升降级QoS动态带宽分配与优化策略主要有三类事件:用户到达事件、流媒体用户速率跳转事件和用户离开事件。我们假设视频流媒体业务量被划分为8个等级,各等级带宽从高到底依次为W1、W2、…、W8,其中Wi=(8-I+1)Wb,I=1、2、…、8。此外,假设W_unused为系统剩余带宽,W_now为更新系统剩余带宽后的带宽,W_a为用户服务结束释放的带宽,W_m为系统最小可分配带宽单位;Rs和Rn分别为当前和下一时刻视频流媒体用户的速率,且定义|Rs-Rn|为W_re;3类用户实时要求的带宽分别为Wv、Ws、Wd;接入系统的3种业务的用户数分别为Nv、Ns、Nd;两种VBR业务(视频业务和数据业务)接受降级服务的用户数分别是Ds和Dd,其中仍能接受降级服务的用户数分别为Es和Ed;3种业务被阻塞掉的用户数分别为Bv、Bs、Bd。下面是针对三类事件所提出的对无线多媒体业务QoS的优化方法:
  1)用户到达事件。当带宽资源充裕时,各类用户到达不论优先级高低,均可按需分配得到带宽。当带宽资源不能满足接入需求带宽时,则按照优先级顺序从低到高对已接入的用户进行QoS降级服务(降一级或若干级),直到能够腾出足够的带宽满足新用户的需求,否则阻塞该用户,具体流程如图2所示。
  图2 用户到达事件的处理流程
  从图2我们可以得出,在带宽资源不足的情况下,不同类型用户是如何分配到其所需带宽的。根据无线多媒体业务划分的3种优先级,则有三种情况:
  a)当需要实现数据业务的用户来申请所需带宽时,因为数据业务的优先级是最底的,不能对已接入的其它用户进行QoS降级服务,所以只能阻塞该用户。
  b)当需要实现视频业务的用户来申请所需带宽时,它可以对已接入的其它用户进行QoS降级服务,但签于它的优先级,它只能对实现数据业务的那类用户进行QoS降级服务,从而为需要实现视频业务的用户腾出足够的带宽,否则阻塞该用户。
  c)当需要实现语音业务的用户来申请所需带宽时(语音业务的优先级是最高的),可用两种方案来实现:第一,对实现数据业务的那类用户进行QoS降级服务;第二,对实现视频业务的那类用户进行QoS降级服务。通过这两种方法(考虑到数据业务和视频业务的优先级,第一种方案则是先执行的。只有当第一种方案不能实现的情况下,才执行第二种方案),都可以为实现语音业务的用户腾出足够的带宽,否则阻塞该用户。
  2)流媒体用户速率跳转事件。RM对已接入的视频流用户的速率进行周期性检测,当检测到Rn>Rs时,将该视频流用户带宽追加 个单位,同时更新剩余带宽,则更新后的剩余带宽W_now=当检测到Rn=Rs时,不作调整;当检测到Rn<Rs时,将发现视频流用户的带宽自动释放个单位,同时更新剩余带宽,则更新后的剩余带宽。当带宽资源用尽时,判断新用户的优先级,选择接入,即高优先级用户可依次剥夺若干低优先级用户的带宽,让其接受降级服务,从而保证高优先级用户的低阻塞率。
  3)用户离开事件。若用户呼叫结束,则释放带宽。若Ds>0,将W_a分配给随机选择的一个最高级的接受降级服务的流媒体用户,令其升级(升一级或若干级),同时更新剩余带宽;若仍有剩余带宽且Dd>0,再随机分配W_a给最高级的接受降级服务的数据用户(包括在缓冲区内排队等待的数据用户),如此循环,直到系统内没有接受降级服务的流媒体用户或数据用户为止,从而保证该系统中的所有流媒体用户都能享受到服务。
  无线多媒体业务的可升降级QoS动态带宽分配与优化策略为语音业务赋予最高的优先级,因此能够为其QoS提供保障。该策略还解决了VBR业务的带宽分配问题,流媒体在W_unused≥W1时,QoS也能得到保障,只有在W_unused<W1时可能会受到较低程度的损失。该策略为数据业务提供的依然是尽力而为的服务。
  无线多媒体业务的可升降级QoS动态带宽分配与优化策略的显著特点和优势主要是:不需要预留资源,通过设置优先级的高低来完成对资源的不同享用级别,避免了预留资源造成的资源浪费。大大提高了系统容量;同时,还降低了每种业务的阻塞率。其中,语音业务的优先级最高,它的阻塞率也是降低幅度最大的,流媒体业务次之,数据业务改善最小。所以,该策略既实现了带宽控制,又提供了低丢失、低延迟、低抖动以及确定的带宽服务,可以很好地满足多媒体业务的QoS要求。
  4、结束语
  本文分析了影响无线多媒体业务QoS性能的几个主要因素,提出采用可升降级QoS动态带宽分配与优化策略来保障用户的QoS和提高带宽资源的利用率,讨论并解决了动态带宽的分配与优化问题。但是,如何更好地保证无线多媒体业务的服务质量,很多问题还有待进一步研究。
    西关老王
    积分 35310
    帖子 3312
    威望 12054 个
    专家指数 78
    注册 2008-11-12
    来自 广州
    发表于 2009-03-30 12:40:39
    楼主的帖大多数都是直接贴出来,不用下载,厚道!
    uglymwz
    积分 690
    帖子 38
    威望 370 个
    注册 2008-10-23
    发表于 2009-04-07 13:46:29
    内容介绍的挺详细,呵呵
    nieg234
    积分 1485
    帖子 314
    威望 2276 个
    专家指数 -85
    注册 2010-1-17
    发表于 2010-03-31 10:22:31
    楼主厚道
    网优?!说难也不难,说不难也难。。。
    cl2006ky
    威望 21 个
    注册 2010-4-13
    发表于 2010-04-13 07:48:14
    不错的资料。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 18:21:47
    Processed in 0.398110 second(s), 18 queries , Gzip enabled
