  • 阅读:1510
协同电路保护有助于防止DVB网络设备的损坏
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469732 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2009-04-17 14:46:07  只看楼主
作者:Tyco /Boris Golubovic时间:2009-02-20
关键词:TycoPolySwitch
  随着汇聚的广播、电信和信息技术领域计划将电话电视和数字电视纳入因特网应用世界的进程,出现了一种对新型用户终端设备(CPE和网络基础设备)的需求。这些设备可以提供更高的数据速率,满足新出现的DVB-T/S/C规范,并符合当前和未来通信要求的标准。
  在DVB开发商与其他行业和标准团体密切合作扩展当前的DVB规范的同时,网络交换和传输设备制造商也必须遵循ITU-T(国际电信联盟电信标准化部门)发布的那些工业安全要求。ITU-T建议,使用过流和过压保护的目的在于帮助电信基础设施和用户终端实现安全而可靠的设备性能。
  PolySwitchTM PPTC器件和SiBarTM半导体闸流管浪涌保护器件(TSPD)已在全世界广泛使用,帮助网络设备的设计者和制造商满足了安全和性能方面的标准。PolySwitch器件可以为中央局交换设备、模拟和数字线卡、IP语音(VoIP)设备、DSL和ISDN调制解调器,以及用户终端设备(CPE)等提供过流保护。PPTC器件是适用于这些应用的具有可复位功能的小尺寸和低阻抗器件。
  半导体闸流管浪涌保护器件是为帮助通信网络设备制造商符合ITU-T K.20和K.21推荐的过压保护级别而设计的。TSPDS通常与像PolySwitch PPTC器件这样的器件一起用在次级保护器中。TSPD的重要优势是其占空因数小,具有导通状态低功耗和精确的折返电压。将宽泛选择的折返电压与低容抗TSPD相结合,是现代通信电路用于应用的最佳选择。
  图1显示的是网络设备制造商采用的用来满足ITU-T K.20要求的一个协同过流/过压保护系统。SiBar TSPD有助于保护敏感的电子设备使之免受包括闪电瞬时现象在内的快速过压事件的影响。线路馈入电阻器可以用在那些必须对稳态电流进行控制的通信线路中。
  PolySwitch器件可以在诸如电源接触和电源感应等一些异常操作情况下提供电流限制能力。PolySwitch器件能够提供双两倍的优势,为那些比SiBar器件的折返电压更低的电压事件提供可复位电流限制,以帮助保护系统;对于那些比SiBar器件的折返电压的还高的电压事件,PolySwitch器件有助于提供可复位电流限制,以保护SiBar器件本身。另外,PPTC器件的基本阻抗能够进行选择,这样就可以在超过SiBar器件的折返电压的瞬时事件期间对电流进行限制。
  在一个协同保护电路中,这些器件的可复位功能有助于改进终端用户的系统正常使用时间,减少服务和维护成本,并全面提高用户的满意度。
  图1 用于网络设备的协同过流/过压电路保护系统
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 19:48:27
    Processed in 1.131501 second(s), 12 queries , Gzip enabled
