  • 阅读:4896
  • 回复:8
AP用户数限制及负载均衡设置
朱模军
积分 7113
帖子 184
威望 41022 个
注册 2007-7-23
发表于 2009-06-04 09:25:14  只看楼主  QQ
由于WLAN工作原理的限制,各个无线客户端是共享带宽连接到AP上来的。因此如果某个AP上用户数太多,或流量太大,势必影响所有用户的正常使用,甚至造成AP负载过大而死机。
为了避免这个问题,下面我们以 NETGEAR智能无线控制器为例,给各位IT168的网友讲解下如何设置AP用户数限制,以及负载均衡,来优化用户的使用带宽。
一、 最大用户数限制
NETGEAR ProSafe WFS709TP可以对全局或个别AP实现最大用户数限制。当AP上的无线客户端的数量达到设定值时,该AP将不再允许其他的客户端接入了,直到有已接客户端断开为止。
1、 设置全局最大用户数限制
如果要对WFS709TP下所有AP进行用户数量限制,可进入Configuration>Advanced>WLAN>Radio 中,在802.11b/g页面,将Max Clients设为想要的值(默认64,可设置0到255个用户)。然后点Apply应用。
2、 设置单个AP的最大用户数
如果只需对某一个AP设置最大用户数,可到Configuration>Advanced>WLAN>Advanced中,点Add添加要设置的AP的Location ID号。
然后选择802.11b/g页面,同样也是修改Max Clients。设置完后点Apply应用。
二、 负载均衡设置
WFS709TP支持根据用户数量和AP负载带宽来调节负载均衡。当某个AP达到负载均衡启用的阙值时,该AP会尽量阻止客户端连接上来,使得客户端要寻找其他的AP来连接。
进入Configuration>Advanced>RF Management> Optimization > Load Balancing
Enable Load Balancing:启用负载均衡功能
Wait Time before applying Load Balancing (secs):在开始负载均衡时等待的时间(秒)。这个功能是防止有的客户端反复在一个AP上连接断开引起负载均衡也反复启动的问题。默认为30秒。
Max Association Retries:当一个AP负荷已满时,如果有客户端还尝试连接它,AP拒绝这个客户端的次数。默认为8。
Maximum User Count - High Watermark:当AP上客户端的数量上升到这个值时,开始启动负载均衡。
Maximum User Count - Low Watermark:当AP上客户端的数量降低到这个值时,关闭负载均衡功能。
(以上两项是针对用户数量的负载均衡,比如当High Watermark设为25,Low设为20时,则如果有个AP的用户数达到25了,它将开始拒绝其他客户端的接入,使客户端不得不寻找其他AP来接入。直到它上面的客户端降到20个了,才允许其他客户端接入进来。)
Bandwidth Utilization Threshold - High Watermark (%):当AP上的负载带宽上升到这个值时,开始启动负载均衡。
Bandwidth Utilization Threshold - Low Watermark (%):当AP上的负载带宽降低到这个值时,关闭负载均衡功能。
(以上两项是针对AP带宽的负载均衡,比如当High Watermark设为70,Low设为50时,则如果有个AP的负载带宽达到70%了,它将开始拒绝其他客户端的接入,使客户端不得不寻找其他AP来接入。直到它的带宽降为50%了,才允许其他客户端接入进来。)
设置完成后,点Apply应用
    黑虫007
    积分 15735
    帖子 723
    威望 9858 个
    注册 2007-9-6
    发表于 2009-06-04 09:40:41
    原来说的是无线路由设置啊
    unicom_fj
    专家·高级勋章
    积分 158975
    帖子 19406
    威望 3812528 个
    礼品券 54 个
    专家指数 433
    注册 2006-10-27
    发表于 2009-06-04 21:42:04
    学习,学习。。。
    不在服务区
    积分 11347
    帖子 1029
    威望 15813 个
    专家指数 30
    注册 2007-8-12
    来自 网优
    发表于 2009-06-13 18:27:37
    学习学习,
    wlq816
    积分 12229
    帖子 609
    威望 244822 个
    注册 2009-3-5
    发表于 2009-06-27 13:32:19
    谢谢分享,下来学习!~
    3gcom
    积分 12086
    帖子 627
    威望 3953 个
    专家指数 -10
    注册 2008-5-20
    发表于 2009-08-19 23:32:25
    thanks a lot
    朱模军
    积分 7113
    帖子 184
    威望 41022 个
    注册 2007-7-23
    发表于 2010-11-26 16:48:17  只看楼主  QQ
    百度搜索到自己的,自己没找到。
    mackeal
    积分 993
    帖子 197
    威望 3739 个
    注册 2009-6-23
    发表于 2010-12-03 10:59:06
    学习学习了 呵呵
    mackeal
    积分 993
    帖子 197
    威望 3739 个
    注册 2009-6-23
    发表于 2010-12-03 17:08:03
    look,look
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 21:08:50
    Processed in 0.964721 second(s), 28 queries , Gzip enabled
