  • 阅读:5959
  • 回复:13
如何用电脑通过手机cmwap上网?
jerrydeng
C友·铁杆勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   C友·推广勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   活动·第一届通信技术杯
积分 184800
帖子 7713
威望 891021 个
礼品券 40 个
专家指数 447
注册 2006-3-25
发表于 2006-05-27 12:05:53  只看楼主
声明一下此设置专为已封cmnet或打算不再使用cmnet用户而设,再结合这篇文章的题目谈谈,现在很多设置里只有利用WAP网关上
WWW,而按那样设置上WAP,发彩信都要重新设置数据连接,很麻烦,而且那样设置是重复代理,速度很慢,那是没明白代理、GPRS连接的基本概念造成
的。我这样设置不敢说是最好的,但应该算是比较合理的,请大家拍砖。
一、手机上网设置如下:
进设置/数据连接/菜单/编辑连接,将:1 拨号连接、2 VPN连接、3 代理服务器连接、4 GPRS连接 里的所有东西全删掉!这样大家就不用担心上CMNET,不删也没关系,把有接入点是CMNET的,改个名就行了。以后有用到CMNET的时候改回来就好了。
然后进 3 代理服务器连接 点击菜单/ 1 添加:
描述:www
连接方:WAP网络
连接到:Internet
代理服务器:10.0.0.172:80
类型:HTTP
完成。
(另注:这个是用来上WWW的代理)
再添加:
描述:wap
连接方:WAP网络
连接到:安全WAP网络
代理服务器:10.0.0.172:9201
类型:WAP
完成。
再按完成。
(另注:这个是用来直接上WAP的,直接上WAP是在包月里的,不要再代理)
跟着进 4 GPRS连接,点击菜单/添加:
描述:ok527
连接到:WAP网络
访问点:CMWAP
完成。
再按完成。
现已回到数据连接主菜单,点击菜单/选项:
我的桌面机连接到:安全WAP网络
完成。
进入数据连接主菜单,将主菜单“安全WAP连接”和"WAP连接"、“Internet” 连接都选择ok527,按完成.
再进彩信/选项,将连接设置选为“WAP网络”.按完成。
再进IE浏览器/菜单/选项/连接:
去掉“自动检测设置”的勾;
选择网络:Internet
完成。
是因为,"Internet 连接"和“安全WAP连接”都已有代理,而彩信软件本身已经设置好代理了,于是只剩下“WAP网络”是无代理的,所以彩信中心设置的连接设置要选为“WAP网络”.
这样的话不管发MMS或上Internet或Wap,它们所使用的GPRS连接都是ok527,就不会有切换的问题.
点击一个www开头的网页,打开后跟着点击一个wap开头的页面看看Internet能否打开?
如果用UCWEB,JAVAQQ,UCMAIL的,在JAVA里的网络设置选WAP网络就行了,HTTP代理不用选就能上,速度很快的,如果你要选HTTP代理,照样能上,这样的话你又多了一层代理,现在很多都是这么设的。大家可以试试。
二、手机当猫用电脑上网设置:
1、先下载软件中国移动通讯随E行客户端(必须要下载)http://www.monternet.com/download/setupV2.0.2.rar
下载完后要安装!
2、先在手机上“附件”--“调制解调器连接”--连接“u"--菜单--激活,双击ActiveSync图标,到文件--连接设置--允许U建立连接的勾取消.
然后连上数据线,同时放入8390配来的微软的光盘到光驱里(或你的手机MODEM驱动),这时检测到"modem"。安装驱动好。
3、启动中国移动通讯的随E行客户端!
工具------连接设置-------GPRS-------设置------在GPRS设置里面设置 APN:CMWAP 拨号:*99# 用户名和密码为空,保存设置。然后启动手动连接 GPRS----里面选择 Min DigiWalker SmartPhone U moden.然后就连接。你就可以看到软件正在拨GPRS 最后看见正在传输数据包!然后电脑就会提示:已经连接中国移动通讯之类的提示.
4、打开IE,工具internet选项-连接-Internet Access-设置-代理服务器-地址填入10.0.0.172,端口填入80-确定。(这时打开网页的话一般会出现下载或空白框)
5.试试能不能连上QQ,要在QQ的系统设置-代理设置-使用自定义的网络-hTTp代理-服务器填10.0.0.172-端口80-测试一下,成功后点确定。
6.现在,虽然能上QQ了,但可能还不能上网,那就继续打开记事本,写下如下代码:(最最关键的地方)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent]
@="OpenWave"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform]
".NET CLR 1.1.4322"=""
"OpenWave"=""
保存为REG格式(请一定注意),这一步至关重要!接下来双击该文件,写入注册表,然后电脑重启。
7、重新用随意行拨号,打开IE就可以爽了,上网速度虽然不能和adsl比,但感觉比用56K的小猫快1倍吧,无线上网也只能这样了。你如果还有个本本就随时随处乱爽了,再加上笔者介绍的CMWAP接入点看视的方法,那真是泡MM的利器.
    zz_kevin
    C友·推广勋章
    积分 3874
    帖子 305
    威望 19343 个
    专家指数 42
    注册 2006-5-29
    发表于 2006-05-31 21:16:40
    支持!
    不过一般不用设置了。直接可以上的
    不过有些比如说用共享电脑的宽带的话,就需要整了
    很是麻烦
    要蓝牙
    wangyoushen
    C友·贡献勋章
    积分 22217
    帖子 806
    威望 25809 个
    专家指数 -84
    注册 2006-5-31
    发表于 2006-06-02 12:47:21
    woodandpig
    积分 22875
    帖子 671
    威望 26752 个
    专家指数 21
    注册 2006-5-31
    来自 nanjing
    发表于 2006-07-31 13:46:29
    收下了,谢谢
    就是最后几步我没做
    optimization
    积分 12198
    帖子 271
    威望 5943 个
    注册 2006-6-23
    发表于 2006-10-24 15:14:53
    这样上网太慢了没有人会用这个上网的
    遇见
    积分 1635
    帖子 45
    威望 670 个
    注册 2006-11-15
    发表于 2006-11-15 20:41:16
    用代理速度很慢,而且QQ还很容易死
    bbas911
    积分 325
    帖子 34
    威望 297 个
    注册 2006-12-1
    发表于 2006-12-05 00:34:53
    收下了,谢谢
    kingdltaul
    积分 11317
    帖子 390
    威望 2799 个
    专家指数 10
    注册 2006-11-5
    发表于 2007-01-27 20:42:23
    怎么收费的啊?会不会很贵啊
    bliss
    积分 22734
    帖子 771
    威望 12673 个
    专家指数 21
    注册 2007-1-23
    发表于 2007-02-08 02:04:36
    电脑有CMNET,,为什么还要用CMWAP?CMWAP主要是为手机提供的。
    jmjiafan
    财富勋章·大富豪
    积分 10263
    帖子 654
    威望 81551 个
    专家指数 17
    注册 2006-5-29
    来自 阳江市
    发表于 2007-03-19 10:42:52  QQ
    好就好,不过太慢啦,慢到飞起
    hecunr
    积分 16162
    帖子 861
    威望 50148 个
    专家指数 31
    注册 2007-4-11
    来自 ?V東省
    发表于 2007-04-23 12:03:51  QQ
    好复杂,这么多种手机都这样设置吧
    anikiywr_2000
    积分 19182
    帖子 384
    威望 3956 个
    专家指数 92
    注册 2007-4-19
    发表于 2007-05-07 00:59:54
    用CMWAP省钱哈,慢是慢了点,只能玩下QQ和QQ游戏
    mylegend
    积分 203
    帖子 30
    威望 23 个
    注册 2007-5-25
    发表于 2007-05-25 16:18:41
    是的呀,比较适合用比记本出差的人,用手机连电脑上网也别有风趣的
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 07:25:44
    Processed in 1.954991 second(s), 34 queries , Gzip enabled
