  • 阅读:27474
  • 回复:14
[每日一知] 4月8日:基站识别码(Base Station Identity Code,BSIC)
jerrydeng
C友·铁杆勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   C友·推广勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   活动·第一届通信技术杯
积分 184800
帖子 7713
威望 891021 个
礼品券 40 个
专家指数 447
注册 2006-3-25
发表于 2011-04-08 23:18:22  只看楼主
在GSM系统中,每个基站都分配有一个本地色码,称为基站识别码(BSIC)。若在某个物理位置上,移动台能同时收到两个小区的BCCH载频,且它们的频道号相同,则移动台以BSIC来区分它们。在网络规划中,为了减小同频干扰,一般都保证相邻小区的BCCH载频使用不同的频率,而蜂窝通信系统的特点决定了BCCH载频必然存在复用的可能性。对于这些采用相同BCCH载频频率的小区应保证它们的BSIC的不同。
基站识别码(BSIC)由网络色码(NCC)和基站色码(BCC)组成。BSIC在每个小区的同步信道(SCH)上发送。其作用主要有:
·移动台收到SCH后,即认为已同步于该小区。但为了正确地译出下行公共信令信道上的信息,移动台还必须知道公共信令信道所采用的训练序列码(TSC)。按照GSM规范的规定,训练序列码有八种固定的格式,分别用序号0~7表示。每个小区的公共信令信道所采用的TSC序列号由该小区的BCC决定。因此BSIC的作用之一是通知移动台本小区公共信令信道所采用的训练序列号。
·由于BSIC参与了随机接入信道(RACH)的译码过程,因此它可以用来避免基站将移动台发往相邻小区的RACH误译为本小区的接入信道。
·当移动台在连接模式下(通话过程中),它必须根据BCCH上有关邻区表的规定,对邻区BCCH载频的电平进行测量并报告给基站。同时在上行的测量报告中对每一个频率点,移动台必须给出它所测量到的该载频的BSIC。当在某种特定的环境下,即某小区的邻区中包含两个或两个以上的小区采用相同的BCCH载频时,基站可以依靠BSIC来区分这些小区,从而避免错误的切换,甚至切换失败。
移动台在连接模式下(通话过程中)必须测量邻区的信号,并将测量结果报告给网络。由于移动台每次发送的测量报告中只能包含六个邻区的内容,因此必须控制移动台仅报告与当前小区确实有切换关系的小区情况。BSIC中的高三位(即NCC)用于实现上述目的。网络运营者可以通过广播参数“允许的NCC”控制移动台只报告NCC在允许范围内的邻区情况。
格式
BSIC的格式为:NCC-BCC。
NCC取值范围为:0~7。
BCC取值范围为:0~7。
传送
BSIC在每个小区的同步信道(SCH)上传送。
设置及影响
在许多情况下,不同的GSMPLMN采用了相同的频率资源,而它们的网络规划却又有一定的独立性。为了保证在这种情况下还能使具有相同频点的相邻基站有不同的BSIC,一般规定相邻GSMPLMN选择不同的NCC。
中国的情况比较特殊。严格地说,中国电信提供的GSM网络是一个完整的、独立的GSM网络,尽管中国电信下属有众多的当地移动局,但他们属于同一个运营者--中国电信。然而,由于中国幅员辽阔,实现完全意义上的统一管理是相当困难的。因此整个GSM网络按地区划归各省、市的移动局(或相当的机构)管理。而各地的移动局在进行网络规划时是相对独立的。为了保证各省市边界地区使用相同BCCH频率的基站具有不同的基站识别码(BSIC),中国各省市的NCC应由中国电信统一协调。
基站色码(BCC)是BSIC的组成部分,它用于在同一个GSMPLMN中识别BCCH载频号相同的不同基站。其取值应尽可能满足上述要求。另外按照GSM规范的要求,小区中广播信道(BCCH)载频的训练序列号应与该小区的基站色码(BCC)相同。通常生产厂商应保证该一致性。
注意事项
必须保证使用相同BCCH载频的相邻或相近小区具有不同的BSIC,尤其当某小区的邻区集合中有两个甚至两个以上的小区采用相同的BCCH载频时,必须保证这两个小区有不同的BSIC,应特别注意各省、市交界处小区的配置情况,否则可能造成越区切换失败。
    • 蓝佐 专家指数 +5 , 威望 +10 个
      · 奖励 大家一起学习一下最最简单的东东 详细.. 发表与:2011-4-8 23:26:16
    蓝佐
    C友·铁杆勋章   管理·勤奋勋章   管理·优秀勋章   专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   纪念勋章·三周年   财富勋章·神秘富豪   C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   C友·五周年坛徽   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 30601
    帖子 4306
    威望 45961 个
    礼品券 343 个
    专家指数 480
    注册 2009-2-17
    发表于 2011-04-08 23:25:37
    技术总管发的好资料好一个漂亮一知
    无论你在什么时候开始 ,重要的是开始之后就不要停止;
    无论你在什么时候结束,重要的是结束之后就不要悔恨。
    所有的胜利与征服自己的胜利比起来都是微不足道,
    所有的失败与失去自己的失败比起来更是微不足道;
    一切伟大的行动和思想都有一个微不足道的开始。
    ——好好扮演自己的角色,做自己该做的事。
    五年阳光
    积分 27778
    帖子 6028
    威望 421270 个
    礼品券 1102 个
    专家指数 -3082
    注册 2010-2-11
    发表于 2011-04-08 23:33:02
    关于BSIC,有个疑问,没弄懂,也一直没有问出来。我们知道NCC和BCC的范围都是0-7,BCC=TSC。为了防止同BCCH同BSIC,BSIC应该全用上来最好。可现在有些地市BCC应用范围是0-7,NCC范围是4-7。这是怎么回事?相对来说这样岂不是会出现更多的同BCCH同BSIC.
    蓝佐
    积分 30601
    帖子 4306
    威望 45961 个
    礼品券 343 个
    专家指数 480
    注册 2009-2-17
    发表于 2011-04-08 23:45:15
    限制小位数吧
    比如BSIC是 1 2 3 的
    还有就是特意规划的
    myron_li_1
    积分 6100
    帖子 362
    威望 13228 个
    礼品券 38 个
    专家指数 85
    注册 2009-2-24
    发表于 2011-04-09 07:05:23
    这个主要是防止不同市界、省界由于频率资源不足导致出现同BCCH和BSIC的情况,所以在各个地方有规定。
    igdcxk091815
    C友·贡献勋章   纪念勋章·九周年
    积分 3111
    帖子 752
    威望 661450 个
    礼品券 70 个
    专家指数 -649
    注册 2010-2-25
    来自 安徽合肥
    发表于 2011-04-09 08:57:20  QQ
    呵呵,技术大总管多发点,让我们好好学点东西
    我要好好做网优
    huajianlei1987
    积分 4749
    帖子 962
    威望 8049 个
    专家指数 -61
    注册 2010-1-5
    发表于 2011-04-09 11:02:13
    可能是网比较小吧 根本用不到那么多
    伴我翱翔
    纪念勋章·六周年
    积分 929
    帖子 214
    威望 23277 个
    专家指数 -141
    注册 2010-8-5
    发表于 2011-04-09 16:17:06
    这个说得简单明了,赞一个
    五年阳光
    积分 27778
    帖子 6028
    威望 421270 个
    礼品券 1102 个
    专家指数 -3082
    注册 2010-2-11
    发表于 2011-04-09 22:25:47
    如果说是为在市交界出现同BCCH同BSIC,那市中心NCC范围为0-7,市边界NCC用4-7,这样岂不是很好。
    chenyisen
    C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   活动·第一届通信技术杯
    积分 62635
    帖子 2106
    威望 64908 个
    礼品券 642 个
    专家指数 37
    注册 2006-12-16
    来自 广东惠州
    发表于 2011-04-10 20:10:11  QQ
    规范。。。。。
    志存高远
    fengnongzhushi
    积分 1975
    帖子 393
    威望 1009 个
    专家指数 10
    注册 2010-7-25
    发表于 2011-07-27 10:21:59
    应该是移动有统一指配,不同的地市用不同的ncc。以免边界出现同bcch同bsic。只要相邻的站不同bcch同bsic就够了,没必要都启用,而统一规定彻底避免了这样的问题。
    这就是个地图涂色的问题,因此叫做网络色码吧,呵呵。。。。。
    棒子很棒
    Jackyyan
    积分 4041
    帖子 803
    威望 26915 个
    礼品券 155 个
    专家指数 -24
    注册 2008-11-13
    发表于 2011-08-10 14:12:54
    学习了,谢谢。。。。。。
    qiankunhuanying
    威望 52 个
    注册 2011-12-2
    发表于 2011-12-02 13:15:04  QQ
    讲的不错。我现在查到我的网络色码NCC=0,基站色码BCC=2.请问这是什么意思?0代表什么?2代表什么?有没有这些参数的对照表之类的文档可以参考呢!谢谢
    baijr0810
    积分 3541
    帖子 708
    威望 49738 个
    注册 2009-3-21
    发表于 2012-05-29 17:49:51
    学习了,谢谢。。。。。。
    zigui18
    积分 2621
    帖子 947
    威望 12477 个
    礼品券 105 个
    专家指数 -2114
    注册 2012-12-17
    来自 西安
    发表于 2012-12-31 14:27:28
    标题 [每日一知] 4月8日:基站识别码(Base Station Identity Code,BSIC)" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-13 00:07:12
    Processed in 1.117817 second(s), 44 queries , Gzip enabled
