  • 阅读:8911
  • 回复:13
解决爱立信GMP4020 MGW主框风扇告警的方法
begend
纪念勋章·论坛周年庆
积分 18804
帖子 642
威望 212272 个
注册 2006-7-22
来自 GD
发表于 2011-06-19 10:36:20  只看楼主
【资料名称】:解决爱立信GMP4020 MGW主框风扇告警的方法
【资料作者】:begend
【资料日期】:2011.06.15
【资料语言】:英文
【资料格式】:TXT
调测新局加电后,其它框风扇正常,主框下面那个风扇出现告警,MIA灯亮,在NODE MANAGER上看该风扇为disabled,load 完以下script后问题解决。
2011-6-19 10:36:20  下载次数: 44
解决4020主框风扇告警方法.zip (3.32 KB)
    像大象那样跳舞
    kelvinlang
    积分 484
    帖子 73
    威望 23251 个
    专家指数 119
    注册 2011-5-30
    发表于 2011-06-19 13:43:16
    是R6版的MGW?
    begend
    纪念勋章·论坛周年庆
    积分 18804
    帖子 642
    威望 212272 个
    注册 2006-7-22
    来自 GD
    发表于 2011-06-20 00:00:44  只看楼主
    是的,最新R6版本。
    像大象那样跳舞
    begend
    纪念勋章·论坛周年庆
    积分 18804
    帖子 642
    威望 212272 个
    注册 2006-7-22
    来自 GD
    发表于 2011-06-20 00:02:10  只看楼主
    广东移动最新GMP4020 R6版本。
    像大象那样跳舞
    begend
    纪念勋章·论坛周年庆
    积分 18804
    帖子 642
    威望 212272 个
    注册 2006-7-22
    来自 GD
    发表于 2011-06-26 00:36:35  只看楼主
    有没有高手有更好的解决方法?
    像大象那样跳舞
    chenlijun1200
    积分 8743
    帖子 311
    威望 26854 个
    专家指数 11
    注册 2007-5-23
    发表于 2011-06-30 00:39:59
    好资料,谢谢楼主分享,下来学习了
    myzhang1087
    积分 -246
    帖子 139
    威望 9503 个
    专家指数 -941
    注册 2010-2-22
    发表于 2011-07-24 16:55:23
    Everyday for Tomorrow!
    lishipingdj
    积分 4176
    帖子 80
    威望 13363 个
    注册 2008-11-3
    发表于 2011-08-14 16:14:39
    感谢分享
    bbm0824
    积分 446
    帖子 89
    威望 6008 个
    注册 2008-2-2
    发表于 2011-09-01 10:40:40
    有备无患,先下下来,谢谢楼主
    chenlijun1200
    积分 8743
    帖子 311
    威望 26854 个
    专家指数 11
    注册 2007-5-23
    发表于 2012-02-24 01:25:53
    不知道是不是我想要的资料
    火影忍者
    积分 179
    帖子 35
    威望 5606 个
    注册 2011-11-28
    发表于 2012-04-30 01:18:10
    //gmp_v4_autoconfig/bc40x0/supplementary_fans/EXP_01_n_Supplementary_Fans_SYS@@/main/5
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO "Configuring supplementary fan(s)"
    ECHO "(Step 1/3)..."
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO "==>> Turning Plug&Play OFF"
    SET
    mo "ManagedElement=1,ManagedElementData=1"
    exception none
    autoConfigurationAllowed Boolean false
    ECHO "==>> Waiting 30 seconds..."
    WAIT 30000
    ECHO ""
    ECHO "==>> Setting Subrack=MAIN numberOfDenibDevices 0"
    ECHO "(temporarily deactivates fan supervision)"
    SET
    mo "ManagedElement=1,Equipment=1,Subrack=MAIN"
    exception none
    numberOfDenibDevices Integer 0
    ECHO ""
    ECHO "==>> Removing Fan=MAIN-Upper_Fan from SwAllocation MGW_FAN"
    ACTION
    actionName deleteSlot
    mo "ManagedElement=1,SwManagement=1,SwAllocation=MGW_FAN"
    exception none
    nrOfParameters 1
    Ref "ManagedElement=1,Equipment=1,Subrack=MAIN,Fan=MAIN-Upper_Fan"
    returnValue none
    ECHO "==>> Deleting Equipment=1,Subrack=MAIN,Fan=MAIN-Upper_Fan"
    DELETE
    mo "ManagedElement=1,Equipment=1,Subrack=MAIN,Fan=MAIN-Upper_Fan"
    exception none
    ECHO ""
    ECHO "==>> Creating SwAllocation MGW_EXTERNAL_FAN"
    CREATE
    parent "ManagedElement=1,SwManagement=1"
    identity "MGW_EXTERNAL_FAN"
    moType SwAllocation
    exception none
    nrOfAttributes 1
    role String "MGW_EXTERNAL_FAN"
    ECHO "==>> Adding Repertoire MGW_EXTERNAL_FAN to SwAllocation MGW_EXTERNAL_FAN"
    ACTION
    actionName addRepertoire
    mo "ManagedElement=1,SwManagement=1,SwAllocation=MGW_EXTERNAL_FAN"
    exception none
    nrOfParameters 1
    Ref "ManagedElement=1,SwManagement=1,Repertoire=MGW_EXTERNAL_FAN"
    returnValue none
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO "Now continue with the next script..."
    ECHO ""
    //gmp_v4_autoconfig/bc40x0/supplementary_fans/EXP_02_1st_Supplementary_Fan_SYS@@/main/4
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO "(Step 2/3)..."
    ECHO ""
    ECHO ""
    SET
    exception none
    ECHO ""
    ECHO "Configuring 1st supplementary fan..."
    ECHO ""
    ECHO "==>> Creating Fan EXT_FAN_1"
    CREATE
    parent "ManagedElement=1,Equipment=1,Subrack=MAIN"
    identity "EXT_FAN_1"
    moType Fan
    exception none
    nrOfAttributes 4
    fanNumber Integer 2
    piuType Ref "ManagedElement=1,SwManagement=1,PiuType=KDU137557/3_R2"
    userLabel String "Fan EXT_FAN_1"
    administrativeState Integer 1
    ECHO "==>> Setting Subrack=MAIN numberOfDenibDevices 3"
    ECHO "(2 default fans + 1 supplementary fan)"
    SET
    exception none
    numberOfDenibDevices Integer 3
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO "If this was the last supplementary fan to be configured,"
    ECHO "now continue with the next level of expansion script, EXP_03..."
    ECHO ""
    ECHO "Otherwise continue with the next EXP_02_... expansion script."
    ECHO ""
    //gmp_v4_autoconfig/bc40x0/supplementary_fans/EXP_02_2nd_Supplementary_Fan_SYS@@/main/4
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO ""
    SET
    exception none
    ECHO ""
    ECHO "Configuring 2nd supplementary fan..."
    ECHO ""
    ECHO "==>> Creating Fan EXT_FAN_2"
    CREATE
    identity "EXT_FAN_2"
    moType Fan
    exception none
    nrOfAttributes 4
    fanNumber Integer 3
    userLabel String "Fan EXT_FAN_2"
    ECHO "==>> Setting Subrack=MAIN numberOfDenibDevices 4"
    ECHO "(2 default fans + 2 supplementary fans)"
    SET
    exception none
    numberOfDenibDevices Integer 4
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO ""
    //gmp_v4_autoconfig/bc40x0/supplementary_fans/EXP_03b_2_Supplementary_Fans_SYS@@/main/3
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO "(Step 3/3)..."
    ECHO ""
    // Creating Upper Fan
    // Upper Fan is the last Fan in the chain i.e. with the highest fanNumber
    // Fan fanNumber=4 (2 supplementary fans + 2 default fans)
    ECHO "==>> Creating Fan MAIN-Upper_Fan"
    CREATE
    identity "MAIN-Upper_Fan"
    moType Fan
    exception none
    nrOfAttributes 4
    fanNumber Integer 4
    piuType Ref "ManagedElement=1,SwManagement=1,PiuType=BFB14012/1_R1"
    userLabel String "Fan MAIN-Upper_Fan"
    ECHO ""
    ECHO "==>> Turning Plug&Play ON"
    SET
    exception none
    autoConfigurationAllowed Boolean true
    WAIT 30000
    // Adding Fan EXT_FAN_1 to SwAllocation MGW_EXTERNAL_FAN
    ECHO "==>> Adding Fan EXT_FAN_1 to SwAllocation MGW_EXTERNAL_FAN"
    ACTION
    actionName addSlot
    exception none
    nrOfParameters 1
    Ref "ManagedElement=1,Equipment=1,Subrack=MAIN,Fan=EXT_FAN_1"
    returnValue none
    // Adding Fan EXT_FAN_2 to SwAllocation MGW_EXTERNAL_FAN
    ECHO "==>> Adding Fan EXT_FAN_2 to SwAllocation MGW_EXTERNAL_FAN"
    ACTION
    actionName addSlot
    exception none
    nrOfParameters 1
    Ref "ManagedElement=1,Equipment=1,Subrack=MAIN,Fan=EXT_FAN_2"
    returnValue none
    // Adding Upper Fan to SwAllocation MGW_FAN
    ECHO "==>> Adding Fan MAIN-Upper_Fan to SwAllocation MGW_FAN"
    ACTION
    actionName addSlot
    exception none
    nrOfParameters 1
    returnValue none
    ECHO ""
    ECHO ""
    ECHO "Configuration of 2 supplementary fans finished"
    ECHO ""
    ECHO "Now create a new CV and set it as startable..."
    ECHO ""
    bbm0824
    积分 446
    帖子 89
    威望 6008 个
    注册 2008-2-2
    发表于 2012-04-30 09:07:48
    谢谢分享!!!!
    jinshiguang
    积分 178
    帖子 36
    威望 14349 个
    注册 2012-7-11
    发表于 2012-07-11 11:04:24
    xinshouliuyong
    cherry_linglong
    积分 10256
    帖子 312
    威望 893070 个
    注册 2007-11-14
    发表于 2013-04-12 08:19:49
    存档留用,感谢楼主
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-25 09:31:57
    Processed in 0.672251 second(s), 32 queries , Gzip enabled
