WLAN技术区
» wlan酒店场景户关联成功率低问题(讨论有奖)
3/3
[讨论]
boom_007
积分 61
威望 592 个
注册 2012-3-29
发表于 2012-03-29 16:10:04
酒店由于装修材料比较好,信号衰减比较厉害。
山西某5星酒店实测,穿墙-40dBm,基本就没什么信号了!
阿拉丁家的猪
积分 186
帖子 35
威望 332 个
专家指数 11
注册 2012-4-1
发表于 2012-04-01 22:29:45
试一下设置限制低场强用户的接入
wojuexingle
积分 75
威望 2351 个
注册 2012-4-3
发表于 2012-04-03 23:32:24
好东西,下载看看
snoopygy
积分 75
威望 459 个
注册 2007-4-21
发表于 2012-04-06 12:31:41
可以在酒店室内测试一下,可以空口抓包分析一下关联失败的原因(Reason)字段,或者在AC上用Debug看一下,关联失败的原因和RSSI
kafeng1987
积分 253
帖子 50
威望 71 个
注册 2012-5-4
发表于 2012-05-04 14:55:29
关联成功率低有可能是干扰问题,因为AP放在走廊,一般穿一堵墙是没问题的,当然除了说酒店卫生间就在靠走廊的一端,这样是需要穿透几堵墙的
酒店的工程比较难做,如果要做到每个客房的信号都很好,用室分酒店也不会让你天线进入房间,可以建议做WOC方案
sun_shinn
积分 -32
威望 3939 个
专家指数 -42
注册 2013-2-17
发表于 2013-02-17 10:58:18
学习了
xiaopeng9669
积分 -21
帖子 33
威望 243919 个
礼品券 11 个
专家指数 -186
注册 2012-7-4
发表于 2013-02-28 11:18:04
首先不是设备问题,因为在走廊测试正常;
其次不是地址池溢出,因为峰值在线用户2个;
再次应该不是干扰问题,因为这个地市很多酒店都有这个问题,且“某个AP出现关联失败的情况在第二天再次出现,但绝对不在同一时段。”
可能是超出关联门限问题,如果是旅游团或者其他什么群体活动,会导致用户关联过多,超出关联门限;
但本人认为更应该是弱覆盖导致,因为一般酒店都是使用的合路覆盖,入室后衰减均大于-20db。
弱覆盖会导致大量用户的关联失败。
本人测试酒店,一般走廊都是-40db~-55db之间,但是入室后一般都是-70db~-85db之间,而且不一定就是该楼层的AP的信号最强!
共获得 1 次点评
sgivan
威望 +13 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
发表与:2013-2-28 19:41:15
sgivan
积分 2253
帖子 391
威望 17648 个
礼品券 518 个
专家指数 258
注册 2011-12-26
发表于 2013-02-28 19:41:15
加分,很专业的讨论
若愚
积分 2413
帖子 449
威望 19385 个
专家指数 16
注册 2009-2-28
发表于 2013-03-02 23:45:35
解决了吗?
积分 282
帖子 66
威望 9907 个
专家指数 -48
注册 2011-11-12
发表于 2013-03-28 16:21:53
AP接入是有用户限制的,一般在15-20比较合适,如果是酒店的话,建议进入房间内测试一下场强,有可能是因为信号强度的原因造成的。
wiwi8742
积分 1747
帖子 339
威望 1402 个
专家指数 52
注册 2008-11-5
来自 伊凡的衣柜
发表于 2013-03-30 15:24:26
1、信号弱覆盖,虽然走廊那信号测试良好,但是到房间内的时候信号已无法满足手持终端设备的使用,如手机,手机因信号低,无法获取到地址,关联失败。
[attach]286502[/attach]
2、低速率未关,导致覆盖区域以外用户接入网络,但是因信号偏低,无法获取地址。
3、信号功率未设置导致越区覆盖。
4、无线视频监控信号干扰,导致信号波动大,用户获取地址过程中出现信号降低现象。
houzong2008
积分 1793
帖子 380
威望 136015 个
礼品券 9 个
专家指数 -107
注册 2013-3-23
发表于 2013-04-02 11:59:38
我也被指标搞得死啊,,,求高人指点。。
3/3
[讨论] wlan酒店场景户关联成功率低问题(讨论有奖)" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 20:00:14
Processed in 0.624128 second(s), 36 queries , Gzip enabled
