WLAN技术区
» 手机无法使用WLAN,而笔记本可以正常使用,求解释!!!
8/8
[讨论]
a50189297
积分 435
帖子 87
威望 1709 个
注册 2012-4-24
发表于 2012-06-04 08:11:30
对了,使用苹果的ITOUCH可以正常使用WLAN上网(乔帮主显灵!) 楼主是在帮苹果打广告了
j290847075
积分 52
威望 806 个
专家指数 -23
注册 2011-8-8
发表于 2012-06-08 01:29:12
是移动集团网的问题吧。
fortoplevel
积分 215
帖子 45
威望 4718 个
专家指数 -10
注册 2011-11-25
发表于 2012-06-26 13:09:10
这个问题有两点原因,但最主要的是集团的认证服务器安全证书无效导致的,在手机推送portal认证界面的时候需要点击“网站证书无效是否继续”的“是”,但有些手机内存或是安全设置等导致弹出较慢,电脑也有这问题,但反应速度比较快而已。
另外,不同AP厂家的设备对证书失效的支持性不一样,我这moto的设备支持性就很差,但可以通过配置信息改善效果的。请你的厂家人员做配置优化吧,集团的事还是不太好办啊。
哲宇521
积分 821
帖子 162
威望 41200 个
礼品券 52 个
专家指数 11
注册 2011-8-19
发表于 2013-02-17 10:03:45
按照楼主说的,电脑及手机都能关联上AP,
楼主是否检查一下,两种终端获取的IP地址是否在一个网段内,
1、如果不在一个网段内,说明在传输侧数据配置有问题。
2、如果在一个网段内,或许换一个浏览器试试
很多时候CMCC出现的问题,很让人纠结,整个楼主应该懂吧
xaih881010
积分 150
帖子 30
威望 533957 个
礼品券 209 个
注册 2011-6-16
发表于 2013-02-20 23:57:28
如果问题仅仅只是出现在某些手机上,那么或许与wlan的mtu和mru长度配置有问题?dns地址方面也可以查下
ukjianming
威望 135 个
注册 2013-3-5
发表于 2013-03-10 21:12:55
AP性能不好吧,我的手机在有的AP下都关联不上
fortoplevel
积分 215
帖子 45
威望 4718 个
专家指数 -10
注册 2011-11-25
发表于 2013-03-11 14:06:42
我遇到过,一模一样,手机除了苹果的好点外,其他的打开速度就是慢,电脑正常。这问题就是AC数据问题,但是我也不知道怎么弄。现在moto的没厂家,马上要换别的厂家设备了,换了就好了。
移动通信工程师
积分 3859
帖子 317
威望 12160 个
专家指数 145
注册 2008-3-26
发表于 2013-03-12 16:37:39
,这个问题经常遇到过,碰到动态的Portal推送页面,有时手机根本就看不到,或者出来了却某个位置保留,托都托不过来。但是某些WLAN下就可以正常。照这样看来,和手机的问题并不是很大。这问题就是典型的AC数据配置问题,需要完善检查下。
快樂⒐㈣时尚々```︶ㄣ開心就⒋天堂﹎oοΟ【悲傷/倒著蓅】
Dancing Butterflies---QQ:58057491
110
8/8
[讨论] 手机无法使用WLAN,而笔记本可以正常使用,求解释!!!" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-28 20:00:21
Processed in 0.537139 second(s), 21 queries , Gzip enabled
