通信考试及认证
CDMA2000试题
» 【资料】2004年04月15日工程师技术大比武考试试卷答案(无线C网网优产品)
chendingchenmsc
积分 100
帖子 20
威望 12020 个
注册 2012-1-18
发表于 2012-02-10 10:13:25
【资料名称】:2004年04月15日工程师技术大比武考试试卷答案(无线C网网优产品)
【资料作者】:chendingchen
【资料日期】:2012年2月10日
绝密
2004年04月技术支援部技术大比武试题
考试科目: 无线CDMA网络规划优化产品
注意事项:
本试卷为2004年04月大比武试题,考试时间为240分钟,闭卷考试。
应考人员在答题前,请将姓名、工号、所在具体部门、职务认真准确地填写在答题纸的折线内,不得在试卷上答题,所有答题在答题纸上完成。
应考人员应严格遵守考场纪律,服从监考人员的监督和管理,凡考场舞弊不听劝阻或警告者,监考人员有权终止其考试资格,没收试卷,以0分处理,并报上级部门予以处分。
考试结束,应考人员应停止答卷,离开考场。监考人员收卷后,对答卷纸进行装订、密封,送交有关部门进行评判。
第一部分流程规范
一、填空题(每空1分,共10分)
进行网络调整前,应向客户提交网络操作申清单,完成解决方案的实施;若有参数修改,填写《参数修改记录表》,保证对问题解决效果的持续跟踪和确认,针对典型问题,提交客户技术问题处理报告。
在进行网络优化参数修改后,若需要重启BSC则必须注意相关单板拨码开关的设置。
在市场答标、交流等支持过程中必须输出网络规划技术建议书 。
在进行具体规划时,最终需要输出网络规划方案、网络规划方案评审报告和网络规划(网规)参数设计报告。
网络规划优化项目根据实际情况可以分为市场支持项目 、工程项目和维护项目三种。
网规网优业务流程包括预规划、(无线)勘测、网络割接、(路测)优化和网络验收等5个主要阶段。
二、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”)。每题1分,共26分
对所有网上运行数据进行修改时 ,只要避开当地话务忙时就可以进行动态数据修改,不必等到深夜12:00以后。(×)
参数安全级别为1级的参数定义为对网络服务无影响。修改参数的过程中不影响所有用户的使用和状态。(X)
制定《无线网络规划数据修改制度》的目的是为了网规数据修改有章可循、提高工程效率、了解参数的具体含义、规范数据修改行为。(X)
为避免现网数据存在隐患,优化前需检查主机数据与BAM数据是否一致、查看以往数据修改记录及修改效果记录、了解BSC、BTS软件版本注意事项和版本问题的规避方法。(√)
在网络优化工作后,要保证参数修改记录表的唯一性,以便日后进行问题定位。(√)
文档监控人主要由各分部主管或者指定的专人担任,负责文档归档确认、归档检查。归档确认工作作为网规工程师报销前的例行程序。(√)
无线网络规划部项目网规工程师为网络规划文档归档责任人,其对归档资料和文档的及时性、准确性、完备性、有效性负责。(√)
在一个项目中,网络预规划方案可根据项目情况,分为市场支持阶段和网络预规划阶段两个文档,并且需要分别进行归档。(X)
在一个项目中进行分阶段网络割接时,在每次割接前都要提供一份针对网络优化的割接方案。(√)
《阶段路测报告》属于阶段性文档,在项目结束后就不再需要,因此不必归档。(X)
根据项目实施的阶段性,工程项目主要分成网络预规划、网络规划和网络优化三个阶段。(√)
网络预规划工作主要包括基站信息获取、现网分析、基站勘测、模型校正、预测仿真、电磁背景测试等,最后输出《网络预规划方案》。(√)
维护项目中的网络规划优化项目一定要搞清楚问题来源,同时参考办事处和客户对此问题的态度,同样的问题,针对不同的客户,办事处会有不同的策略。(√)
网络规划优化项目实施包括网络规划和网络优化两个阶段,对于重大项目要以项目组的方式运作,项目组必须配备项目经理和技术负责人。(√)
网络规划优化项目的管理过程分为:启动、计划、实施、控制、收尾五个阶段,每个阶段的实施方法和监控点相同。(×)
网规网优项目经理是各种网规网优方案评审(复核)的组织者和评审制度执行的第一责任人。(√)
文档评审组成员只包括网规网优项目经理、技术负责人、项目组人员、工程督导。(×)
《网络规划工程师培养与技术提升制度V2.0》中规定,在初学者技术学习采用自学为主,导师辅导为辅的1+1方式,整个资料学习和实践结束后根据情况决定是否对初学者进行答辩。( ×)
《网络规划工程师培养与技术提升制度V2.0》对工程师(入门),工程师(提高),高级工程师(提高)的知识结构要求是完全独立的、不同的。( ×)
《工程参数总表》是在无线勘测结束后输出的贯穿整个规划优化的基础性文档,必须始终保证唯一性和实时刷新。(√)
具体规划流程中,网优工程师必须完成《网络规划方案》,并向公司提交《网络规划方案评审报告》进行评审。(√)
路测分析后发现需要调整天馈,知会网优负责人, 根据实际路测分析结论,协调客户或项目经理进行天馈的调整;对具体调整参数只需要更改《参数修改跟踪表》。( ×)
对于维护性网络,现场维护工程师发现网上问题后,通过800(多为客户维护工程师使用)或者《技术问题反馈表》(华为维护工程师提交)的形式录入公司GRMS系统,进入公司技术支持内部流程。对于工程网优或者三方网优项目,网上问题的反馈处理与上类似。如果有咨询类的网规网优技术支持需求,需要提交《日常问题求助答复表》到相应的公司技术支持接口人。(√)
《网络优化报告》(或验收证书)取得客户签字标志优化工作的结束。(√)
网规工程师出差前,若受益部门主管未批复出差申请,可先提前出差,事后再请示。(×)
为避免经纬度信息采集错误而造成规划问题,可通过将基站的经纬度信息导入ANT后台或MAPINFO,让客户在行政地图上标出各个基站的具体位置,两者进行核对。也可以在市区测试现网覆盖质量时,通过路测到每个基站的方法,根据路测路线的轨迹进行核对采集的信息是否正确。(√)
三、单项选择题 (每题1分,共5分)
每次进行网优数据修改前必须对原有数据进行备份,并注明日期,严格按照(C)进行修改操作。
A、网规参数设计报告
B、网优工程参数表
C、动态数据配置指导书
D、初始数据配置指导书
在网络预规划和规划工作中,要及时刷新( C )文档。
A、网络规划工程界面
B、现网评估报告
C、工程参数总表
D、网络规划信息采集表
《网络规划工程师培养与技术提升制度V2.0》中列举的工程师可以借助的网络规划技术资料平台不包含( A )。
A、研发部门文档服务器 B、英文SUPPORT网站
C、部门相关服务器 D、中文SUPPORT网站
《网络规划工程师培养与技术提升制度V2.0》中GSM、CDMA和WCDMA技术培养提升制度之间的关系是( D )
A、绝对独立的B、完全相同
C、继承关系D、相互开放而相对独立
《网优验收标准与方法》作为提交客户的正式文档,分为路测和话统两部分,应该在( B)阶段完成。
A、预规划阶段B、网规基本输入信息确认阶段
C、网络割接阶段D、网络验收阶段
四、多项选择题 (每题2分,全部选择正确得分,共14分)
在网优参数修改时,下列哪些修改操作必须放在话务量较低的深夜(当地时间晚12:00以后)进行(B、C、D)
A、任何安全级别的数据修改
B、安全级别为1的大量数据修改
C、安全级别为2的大量数据修改
D、安全级别为3的大量数据修改
网络优化工作中,在网络验收阶段,需要输出的文档为(A、C、D、F)
A、网络优化报告B、日常技术问题答复表
C、开局数据备份D、项目文档检查表
E、技术问题处理报告 F、后期扩容建议书
市场支持项目的现场支持责任人要求:( A、 B、 C、 D )
A、在出差前与市场人员进行充分沟通
B、详细了解项目信息,必要时和办事处相关人员进行技术沟通
C、对有现场交流需求的,须根据现场情况提前准备胶片和宣讲材料
D、到达现场后,和市场相关人一起制定市场项目支持计划,避免或减少项目
拖延导致的人力资源浪费
符合《网络规划工程师培养与技术提升制度V2.0》的说法有(A、B、C、D )
A、初学者实践结束后,可以就项目具体技术难题解决进行论文写作;
B、工程师(提高)必须学习体会TEAM WORK项目运作模式内涵,公司级重大项目结束后,项目组必须提交相关运作报告;
C、高级工程师(提高)技术提升以自己学习为主,小组培训为辅,结合自身支持工作,在工作中多形式提升技术能力;
D、高级工程师(提高)通过与外部各部门联系,创造各种短时专题培训。
如果受益部门为办事处,一般“直接业务主管”可以为:(A、B、C、D)
A、工程部经理B、技术支持部经理
C、服务业务经理D、市场部相关人员
《无线网络规划业务流程V2.0》要求(B、C、D )。
A、向客户提交了《网络优化报告》后就标志着优化工作结束。
B、若对网络进行参数修改,需要填写《参数修改记录表》,以便保持对问题的持续跟踪定位。
C、根据实际需要,利用规划工具进行预测仿真。预测仿真也是调整网络规划配置的过程,最后获得满足客户需要的网络配置。
D、现场根据《默认参数对照表》进行开局数据的核对和更新;BSS工程师也需要根据版本特性进行某些检查和更新。局数据的现场核对检查非常重要,不可或缺。
《无线网络规划业务流程V2.0》中对基站割接入网要求如下(A、D)
A、对于不同区域(城区、道路、农村等)的新建或替换基站,可以采用成片割接,也可以采用逐个割接的方式。
B、对于不同区域(城区、道路、农村等)的新建或替换基站,必须成片割接。
C、网优工程师必须到现场支持。
D、对于搬迁网络,一定要重视搬迁前后的测试对比,搬迁割接前做好分析和准备,防止搬迁后出现质量、指标恶化的现象。
五、简答题:(共15分)
网络优化过程中,在数据修改之前应制定详细的数据修改计划,请简述数据修改计划的内容?( 5分 )
答:
数据修改计划的内容包含:
(1)数据修改的目的;
(2)网上设备的版本,是否清楚相关的注意事项;
(3)具体的修改步骤;
(4)修改的具体内容,包括修改前后各参数的值变化;
(5)所采用的命令字;(CDMA2000没有此项!)
(6)操作时间。
网络规划过程中,若进行无线勘测工作,会涉及到哪几个文档?( 5分 )
答:
(1)无线勘测准备自检表
(2)无线勘测现场报告(XXX基站) (cdma200没有此项!)
(3)无线勘测报告(XXX基站)
(4)无线勘测汇总表
(5)工程参数总表
简述网络规划优化项目管理的主要目的?( 5分 )
答:
参考答案:
a)保证网络规划/优化工程的顺利实施,b)保证网络规划/优化方案的正确性
c)加强对网络规划/优化项目组成员的有效管理和监控;节约成本,d)进行合理的资源调配;提高工程效率
e)保证网络交付质量
f)提升客户满意度,g)提升华为公司无线网络规划/优化服h)务品牌
i)保证网络规划/优化工程实施和项目管理的规范性、降低网络规划/优化中存在的风险
第二部分无线产品知识
一、填空题(每空1分,共45分)(包含通信基础、CDMA产品知识、CDMA网规理论、CDMA网络规划、CDMA网络优化)
(一)通信基础:8分
根据公司工程管理部的规定,机房平面图必须用AUTOCAD R14软件绘制
在通信设备供电系统的直流配电系统中,有低阻配电和 高阻配电两种配电方式。
在现场勘测设备电源线的过程中不仅要注意所需电源线的长度、线径,还要注意了解客户对电源线颜色的要求,避免发生错货。
在CDMA 1X系统中,由于引入了反向导频信道,实现了反向相干解调,提高了基站的接收性能,提高了反向容量。
路由的分类有三种,它们分别是:静态路由、动态路由和直连路由。
(二)CDMA产品知识:12分
BTS3601C的MTRM模块的编号取 0 ,级联有ODU3601C时,第1级ODU3601C的MTRM模块编号取 1 ;当ODU3601C级联到cBTS3612时,第1级ODU3601C的MTRM模块编号取 0 。
CBSC一个信令点,可以支持 15 个FMR,即当配置成IP框时,可以支持5个IP框。
BSC主机补丁加载到主机内存中后,该补丁有三种状态:未激活态、激活态和运行态。
BSSAP协议描述了两类消息: BSSMAP消息 和DTAP消息。
V5.2接口的第3层协议共有五个: PSTN协议 、 控制协议 、 链路控制协议 、 承载通路连接控制(BCC)协议和保护协议。
在RAC系统中,V5协议通过 CSPU 单板、 CLCB 单板和CAIE单板实现。
(三)CDMA网规理论:6分
CDMA无线数据用户存在三种状态,它们分别是激活态(ACTIVE)、 休眠状态(Dormant) 和空闲状态(NULL)。
在CDMA2000系统中,反向闭环功控外环基本算法是: BSC根据当前帧的质量指示和当前接收的误帧率与目标误帧率的差别对Eb/Nt设定值进行调整,如果实际接收的FER偏大,则 调高Eb/Nt的设定值。
前向测量报告功率控制,BSC根据 PMRM 消息来决定是上调还是下降功率。
移动台初始化分为四个子状态:确定系统子状态、导频信道捕获子状态、同步信道捕获子状态以及定时改变子状态,最后进入空闲状态。。
在移动台初始化的定时改变子状态中,移动台主要完成两个工作:一是利用从同步信道消息中提取出的 长码的状态值 设置自己的长码发生器,另一个就是使自己的系统时间与所提取的系统时间同步。
邻区列表消息中PILOT_INC字段,作用是指示剩余集搜索的PN间隔 。
(四)CDMA网络规划:7分
对于S111三扇区基站,R为覆盖半径,则该基站的覆盖面积可以表示为1.949R2。
CDMA 1X的邻区关系表分成4类:载频同频相邻关系表(SFNBRPILOT)、载频异频相邻关系表(DFNBRPILOT)、导频相邻关系表(NBRPILOT)和外部CDMA导频表(OPILOT)。
IS2000手机支持的邻区个数为40个。
在前向功率设定中,可以修改ECTOR_GAIN(基带增益)用来改变扇区发射功率。当ECTOR_GAIN(基带增益)为3000,对应着扇区输出功率为43dBm。
一个双载波配置的CDMA系统,基本覆盖载波使用信道功率配比(Pilot:20%,Paging:14%,SynCH:2%);对叠加载波省略SynCH和PCH配置,Pilot信道的功率与基础覆盖载波相同。这时叠加载波的前向业务信道可用发射功率是基本覆盖载波的 1.25倍。
华为CDMA BSS系统可以支持以下硬切换:Ec/Io触发的同频硬切换、异频搜索硬切换、Ec/Io 和 RTD 联合触发的异频硬切换。
(五)CDMA网络优化:12分
在目前的商业网络中,无线掉话的次数最多是由反向erasure帧过多原因导致的。
对导频污染而言,一种情况是:超过给定门限的导频个数>Rake接收机的个数。
2003年联通对于无线侧掉话率考核指标<2.5%,而实际的省分网络考核中,要求已经达到了<1%。
常用的数字化地图精度有几种,其中20米精度适用于城市市区。郊区、农村可采用50或100米精度地图;5米精度地图一般用于微蜂窝的规划。
鼎利路测软件中新建project时,将弹出“configure project”窗口,其中一项Scale表示经纬度与东北坐标(Easting- Northing)相互转换时的放大倍数,对于标准的UTM坐标系,Scale一般等于0.9996,对于其他坐标系一般等于 1 。
在进行CDMA网络优化时,需要在BSC维护台同时监控各个接口信令消息,无线侧通常需要监测的接口为:A接口、ABIS接口和Um接口。
对于window98操作系统,手机+USB线+PC上网方式的PC设置时,在控制面板->调制解调器中添加调制解调器,型号选“标准28800bps调制解调器”。对于添加的调制解调器,单击属性,在常规->最快速度中选择115200bps,在连接->高级->附加设置中添加“at+crm=150”。
二、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”)。每题1分,共48分(包含通信基础、CDMA产品知识、CDMA网规理论、CDMA网络规划、CDMA网络优化)
(一)通信基础:7分
国标要求:信号电缆应由地下进出移动通信基站,电缆内芯线在进站处应加装相应的信号避雷器,避雷器和电缆内的空线对均应作保护接地,站内严禁布放架空缆线。(√)
FDMA、TDMA和CDMA的区别是:FDMA是将不同频段的业务信道分配给不同的用户;TDMA是将不同时段的业务信道分配给不同的用户;而CDMA码分多址就是指用户在同一时间、同一频段上根据编码获得业务信道( × )
PPP点到点协议是网络层协议。(×)
导频信道虽然不传送任何消息,但由于无线通讯的基本原则也需要卷积编码、加扰等,它是一组全零的信息,通过Walsh 0码扩频得到1.2288Mbps的码片,然后经过短码调制。( × )
VP交换就是指在交换的过程中只改变VPI的值,透传VCI的值,而VC交换过程中只改变VCI的值,透传VPI的值。( × )
导频集是指具有相同的频率且有相同的PN码相位的导频集合。(×)
CDMA系统是自干扰系统,限制CDMA系统反向容量的因素是总干扰。( √ )
(二) CDMA产品知识:13分
BTS3612基站的E1传输的平衡选择由原防雷板移到BCIM单板上。(×)
开局基站定标时,勿需将前向发射功率关闭,即可测试反向。(×)
执行CLR BTSCFG命令不影响基站业务。(×)
通过命令SET BTSPOWEROFF永久关闭基站电源,基站电源关闭后要想重新启动,可以再通过此命令远程打开基站电源。(×)
BTS3612基带框风扇板BFMM无左右之分,但是两块监控板的单板硬件地址不能保持一致。(√)
GCKP和UTCP单板一样,在单板重起后,都要执行清星历操作。(×)
GCKP方案和UTCP方案对绝对时间信息的处理机制完全一样,都是由RP框MUX进行处理,生成绝对时间信元。(×)
在调整RLDU拨码开关时,不必关闭RLDU的供电。(×)
将手机或固定台设置成传真接收模式的作用是强制手机或固定台在寻呼响应消息中,上报传真业务选项。(√)
星卡与卫星天线的种类没有任何配套关系,只与GCKP和UTCP单板的种类有配套关系。(×)
更换BSC的某单板时需要修改加载控制字,确保其从后台加载程序,避免新更换的单板比当前运行的单板的版本低。(√)
UTCP单板做到了在配置不同的星卡种类和不同的交换模块时的拨码开关完全一样。(×)
PDSN9660的BAM软件,是安装在BAM服务器上。(×)
(三)CDMA网规理论:9分
增益是天线的重要指标之一,天线通过天线振子的组合并改变其馈电方式从而使总的辐射信号的能量得到增加。(×)
CDMA2000前反向的无线配置RC有一定的匹配要求,其中前向业务信道的RC3和RC5对应匹配反向的RC4。(×)
handdown硬切换实际上是先切到同小区的不同载频,再软切换过去。由于不需要进行异频搜索,因此对通话的影响小,故提高了切换成功率。(√)
一般地,软切换典型过程:测量控制—>测量报告->切换判决—>切换执行->新的测量控制。(√)
进行伪导频硬切换时,使用触发门限和目标导频两个参数就可以触发硬切换了。(×)
同步信道由Walsh函数序列32提供正交调制。同步信道主要提供基站Pilot PN码的偏移量及系统标准定时、系统识别符等信息。移动台只在开机初始化时采集接受同步信道信令,之后不再使用。(×)
CDMA2000中,前向业务信道的WALSH编码的长度是固定的。(×)
反向负荷控制算法中,等效用户数负荷(R-USERLOADING)的估计以等效用户数为基础,同时只需要考虑邻小区干扰因子和反向链路的Eb/Nt即可。(×)
APM消息中字段MAX_CAP_SZ表示每个接入信道消息最大允许的帧个数-3。(√)
(四)CDMA网络规划:8分
Rake接收技术属于隐分集。(√)
长度为215-1的M序列用于对前向链路进行正交调制,不同的基站使用不同相位的M序列进行调制,其相位差至少为64个码片。(√)
制作邻区时一般都要求互为邻区;在一些特殊场合,可能要求配置单向邻区。(√)
800M常用的两款固定台,发射功率分别为200MW和250MW。(√)
多载波进行叠加组网时,可以使用接入宏分集的情形是手机守候载频和业务指配载波在同一个MSC内。(×)
手机要上网,必须的消息是SCHM、APM、SPM、NLM、CCLM、ESPM六条消息。(√)
在多载频组网中,最好不要使用网络的Primary和Secondary载波作为叠加载波以免出现漫游问题(√)
对于阴影衰落标准差,城区取8dB,郊区为5dB。(×)
(五)CDMA网络优化:11分
话统指标中,业务信道拥塞次数指移动用户在主叫、被叫、切换及SMS在TCH上的收发等各种情况下,因Walsh Codes不足、功率不足、业务信道不足等各种原因导致不能成功分配到业务信道的总次数(×)
接收电平Rx是表征网络前向覆盖的参数之一,由基站发射功率、干扰噪声、前向链路损耗、天线下倾角、天线增益等参数决定。(√)
通过telnet连接可以进行BTS的资源跟踪。上报RSSI的峰值的周期为2秒。(×)
在ASSET4.2仿真软件中,在”losses”表单中输入频率、损耗及连接器损耗,此处的馈线损耗是每100米损耗。(×)
在ASSET4.2仿真软件的传播模型的设置中,等效地球半径=1.49*地球半径。(×)
在一个新开通的网络中,路测普通的用户通话进行测试即可,无须使用MARKOV呼叫进行测试。(×)
使用DM2K进行路测时生成的M-开头的测试文件,不支持数据回放。(×)
在airbridge维护台上进行离线接口跟踪回顾时,测试文件拷贝到airbridge安装根目录下的log目录下即可进行回顾。(×)
使用京瓷手机设置工具Mbtest时,如果使用800M系统,则下面四个参数:CDMA Primary CHA、CDMA Second CHA、CDMA Primary CHB、CDMA Second CHB必须要填。(√)
数据业务测试使用的GTRAN卡测试完成后,拔出前要先在便携中将该卡所在插槽禁止掉,否则容易损坏。(√)
呼叫建立成功次数的统计点是“Assignment Completion”消息。(√)
三、单项选择题 (每题1分,共52分)(包含通信基础、CDMA产品知识、CDMA网规理论、CDMA网络规划、CDMA网络优化)
(一)通信基础:5分
当铁塔高度大于60米时,馈线在铁塔上走线需要进行(B)处接地。
A、2B、3C、4D、5
FDMA、TDMA和CDMA的区别是:是将不同时段的业务信道分配给不同
的用户;是将不同频段的业务信道分配给不同的用户;而码分多址就是指用户在同一时间、同一频段上根据编码获得业务信道( A )
A、TDMA、FDMA、CDMA;
B、FDMA、TDMA、CDMA;
C、TDMA、CDMA 、FDMA;
D、CDMA、FDMA、TDMA。
PN偏置PILOT_PN共有______个,用来作为扇区ID。(B)
A、1024; B、512; C、256; D、2048。
如果一个公司申请到的IP地址的网络号为191.4.0.0/16,现在想把公司整个网络分
成8个子网,子网掩码是 ,每个子网有个主机(包括网络号和广播地址)。(B)
A、255.255.255.0 8192;
B、255.255.224.0 8192;
C、255.255.255.0 4096;
D、255.255.224.0 4096。
下列哪个参数不需要在A接口对接中和MSC部分协商。( D )
A、NI; B、LAC; C、SID; D、NID。
切换参数的含义。
2022-09-18
LTE初级最全最扎实使用资料
2020-10-13
故障工单派发流程
2018-09-09
MAPinfo优化工具使用
2017-03-13
烟台动车站上网慢
2017-02-24
中兴网上考试WCDMA初级题库.rar
2013-05-22
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 06:54:03
Processed in 0.375585 second(s), 14 queries , Gzip enabled
