  • 阅读:12097
  • 回复:87
这样的天线,城区越来越多了
xcdzh
积分 22609
帖子 1522
威望 22502 个
专家指数 33
注册 2006-7-13
发表于 2012-05-08 13:33:03
hao
rolar_ding
纪念勋章·七周年
积分 1420
帖子 262
威望 9507 个
专家指数 110
注册 2009-8-25
发表于 2012-05-10 09:23:07  QQ
我想,管子只是其外表吧?其实里面还是有根双极化天线的对不对?
gongfangcheng
积分 243
帖子 54
威望 6734 个
专家指数 -27
注册 2011-3-22
发表于 2012-05-10 09:33:37
方位角怎么调节啊?
Frsdon_0
专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   财富勋章·小财主   纪念勋章·六周年
积分 4934
帖子 1130
威望 6953 个
礼品券 83 个
专家指数 -716
注册 2011-6-30
来自 福州
发表于 2012-05-10 09:34:21
除了天线不好调整外 其他还是可以的
正在输入......
wgx1119
积分 113
帖子 22
威望 710 个
注册 2012-4-17
发表于 2012-05-10 16:15:46
搞成下水道管了,隐蔽 性真强,不知道是不是全向天线
binhua10086
积分 169
帖子 64
威望 4273 个
专家指数 -151
注册 2012-4-22
来自 广东
发表于 2012-05-11 10:10:03
我家楼顶上也有。。
cqhaibo
积分 8320
帖子 433
威望 13997 个
礼品券 40 个
注册 2008-11-26
发表于 2012-05-15 08:32:58
说得好叫美化 ,说得不好叫坑爹
努力做到更好
http://cqlexun.taobao.com
http://bbs.cnttr.com/?fromuid=37384
kkxkj1988
积分 1520
帖子 299
威望 3052 个
专家指数 25
注册 2010-5-5
发表于 2012-05-15 08:59:35
美化排气管天线。增益一般都15dBm,联通用的多
积分 12147
帖子 1805
威望 58466 个
专家指数 61
注册 2009-7-17
发表于 2012-09-02 10:39:49
真的是那个PVC管?
欢迎各位C友访问http://91porn.gw.lt/?fromuid=627792泻火
xiawenqiydtx
积分 670
帖子 134
威望 12594 个
注册 2011-12-22
发表于 2012-10-30 11:07:48
方位角难调的说啊
xxc6510
威望 137 个
注册 2012-1-11
发表于 2012-12-12 16:33:47
排水管天线,目前设计的比较少!
纪念勋章·六周年
积分 303
帖子 60
威望 3239 个
注册 2011-5-18
发表于 2013-03-04 10:28:42
京信PVC美化天线,方向角和电子下倾都可以调整,调整方向角只要把底角的螺栓松动了,直接转动即可,天线上标有向上箭头的方向就是天线覆盖方向,无机械下倾,电子下倾可调,需要用电调仪调整,电子下倾可调范围有两种:一种是0到12度(常见),一种是12到18度(50米以上高站),具体怎么区分,只能问天线厂家,外观是看不出来的。打开天线尾部的后盖,就可以看到电调线了,由于天面一般无电源,所以最好携带充电型电调仪。PVC美化天线如果没有事先通知,装天线的时候预置下倾为0度,由于加上无机械下倾,过远覆盖比较严重,所以网优人员在审核站点的时候,务必标注说明,或者和局方人员打好招呼,预置下倾最少保证6度以上。
qingxiansanren
积分 750
帖子 150
威望 7582 个
注册 2011-7-27
发表于 2013-06-25 10:53:56
估计是全向天线,用管子美化。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-10-09 10:47:34
Processed in 2.730145 second(s), 36 queries , Gzip enabled
