  • 阅读:2033
路测中接通不成功的原因分析
cmotorola
积分 1007
帖子 201
威望 20842 个
注册 2012-8-10
发表于 2012-08-13 11:14:27  只看楼主
1,
Cannel
request
拒绝:通常不会出现,但是在小区被BAR 的情况下,会出现手机Cannel request 发送不出的现象。如下图,在L3 的信息里面不会出现Channel request 的信息。
路测中间,如果主叫手机在一个启动了流量控制的小区发起呼叫,可能不会出现channel request 消息。根据最新的测试规范,只有channel request CM SERVICE REQUEST 同时出现时,才计算一次试呼,所以,主叫没有channel request 不会影响接通率。如果是被叫,则会在小区里收到PAGING 消息,但是建立不了呼叫,造成一次未接通。值得注意的是在路测过程中,有时会出现连发
多次channel request 的情况(连发的次数由小区参数max_retran
决定,
如果max_retran 3
表示可以连发7次)。如果是由于SDCCH 本身时隙的问题或者手机在弱覆盖地带收不到SDCCH,在信令上不会出现IMMEDIATE ASSIGNMENT
2,SDCCH 拥塞:对于主被叫,SDCCH拥塞的一个重要标志是信令上出现IMMEDIATE ASSIGNMENT
REJECT
两条信息,如下图:
如果是主叫SDCCH 拥塞,用户的感受是电话拨出以后马上退回,没有任何的提示音。如果是被叫SDCCH 拥塞,主叫一方听到的是“暂时无法接通”的录音通知。主叫DISCONET cause value 16。可以通过修改SDCCH 数目来减少SD 拥塞,实际路测当中,碰上的SD 拥塞很少。
3,TCH 拥塞:对于主叫,TCH 拥塞的是在SETUP 以后直接DISCOONECT的消息,cause value 34,显示没有信道资源,用户的感受时在电话拨出后45秒内,听到连续的嘟嘟嘟嘟音。如果是被叫TCH拥塞,主叫一方听到的是“暂时无法接通”的录音通知。主叫DISCONET cause value16被叫的Release 的原因是cause value
34.
4,SDCCH 掉话,SDCCH 掉话是在SDCCH 分配以后,到TCH分配之前的掉话。SDCCH 与无线环境和覆盖有很大的关系,容易造成SD掉话的区域主要有:覆盖居民区的小区,沿江的小区,山区,覆盖高速公路的小区。SDCCH 掉话引起的DISCONET cause value TEMP FAILURE
5Paging无响应:Paging 消息由交换机产生以后,通过MSC 送到被叫小区的LAC区所在的BSC, 在由BSC 所在的BTS 通过PCH 进行pagingPaging 消息丢失有以下主要有以下几种种可能:
1)由于BCCH下行信令误码造成手机无法解码 paging block
2)MSC
没有下发paging 消息,需要MSC 配合
进行几项统计的对比:
要求MSC下发paging 的数目、实际下发的paging 消息数目和BSC一侧收到的paging 消息数目。
3)由于受BSC处理能力的限制,可能造成paging溢出
6,号码错误:Release cause value 28 Invalid number format
出现号码错误时,主叫的感受是听到许许多多的杂音,然后听到多来米的声音,并且直接收到下行的release
消息。没有DISCONNECT 消息。
7,
呼叫无应答: Cause value 18: alerting,but no answer。这种情况应该从未接通中间扣除,原因是被叫用户可能在进行通话或者是没有接听。
8, 位置更新的影响: Cause value41temp failure
附表:各种未接通时间的原因和用户感受
DISCONNECT 原因(CAUSE VALUE)
用户感受
被叫TCH拥塞
34: No circurt/channel available
录音通知,暂时无法接通
主叫TCH拥塞
连续的嘟嘟嘟嘟
有寻呼消息,但没有PAGING_RESPONSE
16: normal clearing
录音通知,暂时无法接通
被叫SDCCH拥塞
16: normal clearing
录音通知,暂时无法接通
主叫SDCCH拥塞
没有DISCONNECT 消息
没有任何提示音,直接返回
SDCCH 掉话
41temp failure
录音通知,暂时无法接通
错误号码
28Invalid number format
主叫在听到一阵杂音后,多来米
呼叫无应答
录音通知,用户无人接听
CIC 复位
111protocol error
主叫听见多来米
被叫位置更新
41temp failure
录音通知,暂时无法接通
连接超时
102
主叫听见多来米,被叫无寻呼信息
    qwerrazxs
    财富勋章·财运连连
    积分 3452
    帖子 635
    威望 11451 个
    礼品券 165 个
    专家指数 277
    注册 2012-3-15
    发表于 2012-08-13 11:20:52
    不错,学习了
    为何你要闯进我的梦里,增添那份哀愁。。。
    人这辈子,说短又长。幸福,十年如一日;不幸,一日如十年。
    zengyu
    财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年
    积分 45503
    帖子 8976
    威望 25390 个
    专家指数 180
    注册 2009-7-6
    来自 四川成都
    发表于 2012-08-13 14:02:20  QQ
    总结得不错,但是没看见楼主的图片啊
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:24:40
    Processed in 0.472430 second(s), 17 queries , Gzip enabled
