  • 阅读:3283
  • 回复:11
ATU真正能够反映用户的语音感知吗?
starcloudhe
积分 609
帖子 34
威望 3173 个
礼品券 48 个
专家指数 -317
注册 2006-8-11
发表于 2012-11-02 15:43:15  只看楼主
最近一二年,ATU测试搞得如火如荼,集团公司重视用户的语音感知,通过各个地市ATU测试竞赛提升用户的感知能力。
如果你有做过ATU的优化,为了提升GSM语音质量方面无线侧(开TFO不说,那是优化传输编码上的功能)主要的手段:一是减少切换方面手段(开爱立信3算法、切换链优化、TINIT、滤波器调整,双频网优化、天线调整等)二、提高道路RXQUALITY方面(如频率优化、覆盖解决、GSM1800优化等)。GSM语音质量如果由MOS质量、RXQUALITY部分组成。各个地市RXQUALITY的大部分平均水平在 98%至99%左右,而MOS质量大部分地市在90%至94%左右。所以真正影响到GSM语音质量还是在MOS的优化方面。
影响到MOS质量最直接的原因是因为切换(这方面的论证也有不少地市公司做过实际,如20MS内,出现一次、二次三次,或以上的切换,测算MOS低于2.8的概率)。通过试验,在一条规定的路线上,RXQUALITY基本上保持不变,但车速对MOS的影响是有天壤之别。
但实际上,除了频繁乒乓切换对用户感知会造成影响外,20MS内出现到2、3次切换的盗帧对用户来说是没有什么感觉的。反而RXQUALITY较差对用户的感觉是直接的。由于切换是影响到GSM语音感知最大的因素,很多地方在对切换方面上优化,通过加长切换的时间等等手段,反而牺牲了RXQUALITY,对用户造成更大的影响。但对GSM语音质量却是有一定的贡献。
你觉得ATU真能够反映到用户的语音感知吗?
    专家·初级勋章   财富勋章·财运连连   纪念勋章·四周年
    积分 6303
    帖子 1206
    威望 177772 个
    专家指数 273
    注册 2010-1-20
    发表于 2012-11-02 15:55:12
    只能是侧面的,目前个人感觉,还没有一个很好的方法衡量用户的感受,这些都是主观的判断而已。我觉得要是有一个设备能够安装到手机上,时刻监测用户的空闲和通话状态,在从一个没有任何干扰的频率上传送给控制设备,从而了解用户感受的话,或许比较好。
    buptwzz
    C友·铁杆勋章   C友·进步勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   专家·终级勋章   财富勋章·神秘富豪   C友·幸运勋章   活动·设计达人   C友·登录达人   C友·活跃勋章   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神
    积分 40354
    帖子 7055
    威望 4931417 个
    礼品券 1503 个
    专家指数 5039
    注册 2010-11-26
    来自 辽宁-丹东
    发表于 2012-11-02 16:02:07
    反应的是马路上的用户感知,哈哈~
    starcloudhe
    积分 609
    帖子 34
    威望 3173 个
    礼品券 48 个
    专家指数 -317
    注册 2006-8-11
    发表于 2012-11-02 16:10:10  只看楼主
    635084188
    发表于 2012-11-2 15:55:12
    把设备安装在手机上,肯定会带来一些损耗,影响更大了。呵呵。。
    ioulgq79
    积分 427
    帖子 86
    威望 68325 个
    专家指数 -3
    注册 2012-9-2
    发表于 2012-11-02 18:31:55
    那是为了GDP,为了分蛋糕,没啥用,路测好的,往往用户感知反而差。
    zhangqing822
    积分 125149
    帖子 19187
    威望 5186596 个
    礼品券 2787 个
    专家指数 3883
    注册 2008-6-17
    发表于 2012-11-02 18:56:05  QQ
    说是这么说的,还是能够反映点的,但是具体有多少就不知道了的。
    starcloudhe
    积分 609
    帖子 34
    威望 3173 个
    礼品券 48 个
    专家指数 -317
    注册 2006-8-11
    发表于 2012-11-03 11:12:37  只看楼主
    ATU优化开展如火如荼,但真能够真正反映网络的真实的语音感知吗?
    campusstella
    积分 216
    帖子 42
    威望 2487 个
    注册 2008-6-2
    发表于 2012-11-04 00:46:54
    MOS是一个适用于专用虚电路的用户话音质量评估的体系,其中主要对话音的频谱和同步进行评分,切换的偷帧,对于用户来说,还是有很大影响的(可以回想一下自己在行车时打电话的经历)。实际上,中国移动的网络问题,不是有切换的时候MOS太低了,而是在有保障的情况下,MOS太高了。
    根据一般的实测,在没有保障的时候,MOS大概就是在80%至85%左右,如果半速率较多,大概会在70%左右,楼主所言的90%至94%,实际上是集团公开测试时省公司全力保障的结果。
    楼主应该是做广东项目的,自己的优化做得怎么样,应该心里有数。指标上不去,保障不到位,没必要置疑测试手段。
    starcloudhe
    积分 609
    帖子 34
    威望 3173 个
    礼品券 48 个
    专家指数 -317
    注册 2006-8-11
    发表于 2012-11-04 21:00:19  只看楼主
    你说错了,我不是广东项目的,因为我这边都不开半速率的,所以MOS会比你说的地方要高很多,而且是小地市。优化、指标方面根本不用担心,而且基本上排名是全省前列。MOS是仿真语音录音输入输出的结果,其实设备也有很大的因素在里面。
    我只是在优化过程中,觉得切换占影响MOS质量到最终的考核GSM语音质量的分值太大,这样的考核出来的结果不太合理而已。呵呵。。
    starcloudhe
    积分 609
    帖子 34
    威望 3173 个
    礼品券 48 个
    专家指数 -317
    注册 2006-8-11
    发表于 2012-11-04 21:13:06  只看楼主
    而且这位campusstella 兄弟,我看了一个你回复给别人很多的贴子都是跟ATU有关的。而且每次说话都在说人家做得不好,要人家反省,不能怪测试手段、设备怎么样。呵呵。我想你是考ATU开发的吧,或是负责ATU的领导。
    别这样说话,好不好?这里是论坛的讨论群,不是叫你随便在这里装领导样子,在这里乱说人的。。。
    积分 1034
    帖子 232
    威望 18987 个
    专家指数 -126
    注册 2011-9-21
    发表于 2012-11-05 07:53:46
    应该在一定程度上可以,但是集团那么变态的指标确实有点过了。
    minimise
    积分 73
    帖子 14
    威望 659 个
    注册 2010-3-30
    发表于 2014-01-06 18:43:23
    MOS的提升是综合质量的提升,在提升MOS的过程中,道路的覆盖率,连续质差等因素都会有很大提升,否则,指标高不到哪里去。
    切换优化的过程中,对频切、邻区等网络问题都会进行解决。
    降半速率的过程实际是对超忙小区处理的过程,对网络质量的提升贡献还是很大的。
    900/1800分层覆盖实际上对用户感知影响挺大的,有种各司其职的味道,在资源不是很紧张的情况下,还是很好的一种模式,优化TD的时候就感觉这方面,G网比TD要好很多。当然资源不足的情况下,是可能牺牲深度覆盖来保证路覆盖的。
    最后,影响ATU的因素很多,任何一个因素都会影响MOS,任何两个因素叠加都必然会导致一个MOS坏点,要解决一个坏点必须解决所有问题,所以说,不要觉得切换影响因素是最大的。
    个人觉得半速率影响更大,切换未必有坏点,但是半速率这东西会让MOS处于一个临界点,非常容易出坏点,而且一个站有问题,往往是好几十个坏点。
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-12 06:46:52
    Processed in 0.749256 second(s), 43 queries , Gzip enabled
