通信网络运行维护
» 求教:这样一个代维区域,应该如何配置代维力量?急!
[讨论]
walingfei
积分 2165
帖子 65
威望 29244 个
礼品券 150 个
专家指数 -11
注册 2007-3-15
发表于 2012-12-04 14:46:11
区域面积为860平方公里,平原地带,沿海开发区,目前需代维的资源如下:
一体化基站站址(宏站):300个
室分站址:380个
WLAN独立站址:20个
直放站:110个
营业厅空调:95台
营业厅传输设备:15台
基站光传输接入设备:730个
光缆:1330公里
杆路:80公里
管道:450公里
问题一:代维力量应该如何配置?多少人?什么样的人?多少车?采用怎样的一个组织架构和管理模式?
问题二:如果是4个类似规模的区域,地理位置各直线相距30公里,交通便利,整体项目应该如何配置代维力量?项目管理架构怎样设置比较合理?
没搞过一体化代维,很多事不懂,需要请教。
欢迎跟帖讨论,非常感谢!
求购几款古董级功能手机,朋友们谁有渠道或有闲置的帮个忙。
2016-03-05
招聘天津地区一体化代维人员
2013-10-09
通信正能量-我的十二年通信生涯
2013-09-17
我的12年通信生涯
2012-11-22
我的12年通信生涯,从国企到私企,再从国企到私企
2012-11-22
诚聘BTS硬件工程师
2012-06-28
shicongzhou
积分 2535
帖子 484
威望 6517 个
礼品券 38 个
专家指数 115
注册 2010-2-2
发表于 2012-12-04 15:34:03
在线,21天前提问
在线,58天前提问
在线,107天前提问
在线,116天前提问
在线,145天前提问
在线,168天前提问
在线,176天前提问
在线,194天前提问
在线,222天前提问
在线,225天前提问
在线,235天前提问
在线,253天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,259天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,269天前提问
请问客服在吗?
在线,286天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,315天前提问
那么小的区域,应该好管理拉,不知道你们那是怎么谈的,我们这很简单,基本谈合同的时候就规定了多少基站配置多少人,多少辆车,多少套工具……但是,那是绝对不可能满配的,公司是不会干这样的亏本生意。
线路的也是,多少公里数配置多少人,基本上合同是有说明的。
那么小的地方组织高架就简单了,一般是一个区域配置:1人负责人(区域主管,其实可无可有,看情况,主要是做协调整体工作的),3名组长(1名基站组长、1名室分的、1名线路的,设备的话可以让基站的、或者室分的接管),接下来的就是组员了不解释。其实一体化代维,最怕的事情也是最经常的事情就是各个组之间互相打皮球,互相扯皮,我就见过公司好几个区域的存在这情况,结果互相开火了。
如果是4个区域都是这样的话,如果都是接壤的话。那就要考虑偏远而且是接壤地方可以考虑增加驻点(就是在那设点了)。
shicongzhou
积分 2535
帖子 484
威望 6517 个
礼品券 38 个
专家指数 115
注册 2010-2-2
发表于 2012-12-04 15:57:32
还是是否还有工程,干维护不赚钱啊,工程队是否要考虑进去呢,如果考虑进去,那工程队是干什么的,工程量大的话还好点。如果工程量小,有杂(设备的、线路的、管道的等等),工程队那就是要求很高了,什么都要懂,还要专人负责工程,工程的竣工还要相应的资料人员。
walingfei
积分 2165
帖子 65
威望 29244 个
礼品券 150 个
专家指数 -11
注册 2007-3-15
发表于 2012-12-04 16:59:08
1、合同确实约定了资源配置要求,但如您所说,实操过程中不可能满配,否则赔不起,这点我知道;
2、基站组长和室分组长能不能设定成一个人,这里面有没有不好实现的问题;
3、传输设备让基站组和室分组接管,是这个意思吗?
4、这样的规模,各专业组员应该有多少?不用考虑管线。
请解答,谢谢!
wtts2002
积分 400
帖子 79
威望 6449 个
注册 2010-1-6
发表于 2013-02-20 10:46:16
是否可以留下联系方式 我们探讨探讨QQ283165011
fybkj
积分 526
威望 5009 个
注册 2013-3-8
发表于 2013-03-10 15:19:47
我刚刚也接手了一个代维,这方面一点都不懂,时间又只有几天,烦啊
通信学子
积分 2444
帖子 497
威望 10110 个
专家指数 -41
注册 2009-12-5
发表于 2013-03-29 08:11:12
zg,这个有根据没有
曾祥军
积分 149
帖子 30
威望 5659 个
注册 2010-11-26
来自 湖南郴州
发表于 2013-05-01 22:30:41
这个没有统一的模板,应该根据实际分布情况制定相应的资源配置
[讨论] 求教:这样一个代维区域,应该如何配置代维力量?急!" tabindex="1">
点击上传
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-05 01:47:23
Processed in 0.797967 second(s), 32 queries , Gzip enabled
