  • 阅读:4873
  • 回复:14
[求助] 室分底噪求助啊,各位大仙先谢过了!
netbulb
积分 330
帖子 70
威望 2540 个
专家指数 -20
注册 2010-2-5
发表于 2013-01-22 23:16:42  只看楼主
一个电信、联通合路室分,我方电信。rssi在白天6-18:00较高-75左右,夜间19-6趋近正常-93左右。语务在1爱尔左右。1x与do都高,do更高些。
排除了室外干扰
求解啊求解。
    hyhw
    积分 2309
    帖子 450
    威望 9583 个
    专家指数 59
    注册 2012-10-22
    发表于 2013-01-22 23:42:03
    有可能是设备问题
    renlaimvp
    积分 2420
    帖子 338
    威望 9744 个
    专家指数 229
    注册 2009-7-26
    发表于 2013-01-23 00:15:25
    器件问题,合路器关注下.白天有干扰的时候去排查
    sunni98
    积分 1534
    帖子 325
    威望 104846 个
    专家指数 -141
    注册 2008-4-13
    发表于 2013-01-23 07:50:01
    加个衰减器万事解决
    hzmartine
    财富勋章·万元户
    积分 1511
    帖子 287
    威望 3894 个
    专家指数 25
    注册 2007-2-6
    来自 浙江杭州
    发表于 2013-01-23 08:43:24  QQ
    合路器问题的可能性更大一些,隔离度不高及3阶、5阶、7阶做的不好都会导致,从跟话务的联系上分析,是否为隔离度偏低导致的阻塞干扰?可先试着掐断联通合路路由,时时扫描一下底噪,以更好的判断。
    共获得 1 次点评 我要点评
    zhangxingui
    纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   财富勋章·小财主   C友·登录达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 4425
    帖子 860
    威望 1555 个
    礼品券 254 个
    专家指数 125
    注册 2011-9-12
    发表于 2013-01-23 09:13:39
    第一、有可能是同邻频干扰啊!
    第二、有可能是软跳线头子连接不禁,或者连接头子不干净;
    共获得 1 次点评 我要点评
    kavey
    积分 100
    帖子 20
    威望 1021 个
    注册 2011-3-8
    发表于 2013-01-23 18:50:01
    同表示室分底噪问题很麻烦
    尤其是封了天花之后的要排查是都设备故障也是很麻烦
    工程期间不出问题,一定时间后就出来了
    看来工艺有很大问题啊
    共获得 1 次点评 我要点评
    zb
    积分 1520
    帖子 39
    威望 12125 个
    专家指数 19
    注册 2007-7-14
    发表于 2013-01-24 08:54:22
    有可能是器件有问题,器件质量不过关可能导致这种情况,不过排查起来比较麻烦,先用驻波仪测试一下驻波看有没有问题,然后再一步一步往下测
    zhangqing822
    积分 125139
    帖子 19185
    威望 5189866 个
    礼品券 2787 个
    专家指数 3883
    注册 2008-6-17
    发表于 2013-01-24 14:39:45  QQ
    专业回答
    纪念勋章·七周年
    积分 282
    帖子 66
    威望 9907 个
    专家指数 -48
    注册 2011-11-12
    发表于 2013-01-31 13:27:25
    RSSI的问题,的确比较烦人。
    1、有可能是器件损坏,也有可能是馈线接头工艺不达标,引起的输出功率无法完全发射出去,未发射出去的那部分功率被反弹回来并和上行叠加的原因。
    2、该大楼内部用户较多,部分用户的终端不符合入网许可,上行发射功率过高。
    3、该室分系统是否采用为RRU+光纤直放站,如果是,检测光纤直放站近端和远端的上下行衰减值,看是不是由于上行衰减值过小引起的RSSI告警。
    4、是否是RRU设备损坏。
    5、还有可能是室分系统各个天线输出功率不平衡的原因造成的。
    我所知道的大概就是这些了,如果有错误的地方,请谅解。
    共获得 1 次点评 我要点评
    spring19821212
    积分 319
    帖子 43
    威望 11138 个
    注册 2008-9-29
    发表于 2013-02-02 14:14:07
    合路器的问题,隔离度不够。降低功率可以解决,加个衰减器,或者耦合器(一端用天线堵好口,5dB的就行)。例如:A干扰B,就把A的功率降低一下。
    应该是电信800M和联通的900M之间的干扰吧? 话务高的时候才有干扰,说明联通G网拨打电话的时候占用的TCH频点会与电信的频段之间相互有干扰,没有话务的时候,BCCH频点与电信的频段可能相差较远不会干扰。
    是这样的吗?
    [ 本帖最后由 spring19821212 于 2013-2-2 14:21 编辑 ]
    共获得 1 次点评 我要点评
    黄金十年
    积分 101
    帖子 20
    威望 10550 个
    注册 2010-9-21
    发表于 2013-02-04 16:25:42
    怎么没有人往白天黑夜话务量不同引起这一方面想的呢?
    kavey
    积分 100
    帖子 20
    威望 1021 个
    注册 2011-3-8
    发表于 2013-02-26 20:42:50
    建议
    1、先断开联通信号,直接测试电信方的信源输出到负载是否正常,用于确定信源设备是否正常,对于联通W制式来说,RSSI在-105左右才是比较正常的;
    2、是否下带了干放,干放的上下行增益设置不当容易造成上行干扰
    3、排查是否合路器隔离度不够导致,可以换性能好一点的合路器试一试
    4、上传业务底噪攀升高的,很可能是上下行链路不平衡
    共获得 1 次点评 我要点评
    hyw966
    积分 81
    帖子 17
    威望 546 个
    注册 2012-8-3
    来自 中国
    发表于 2013-03-23 18:52:05  QQ
    打衰减。。。。。。
    netbulb
    积分 330
    帖子 70
    威望 2540 个
    专家指数 -20
    注册 2010-2-5
    发表于 2013-06-16 15:46:25  只看楼主
    不好意思,好久没来回贴。先谢谢楼上几位的关注和解答。
    最后实在是没办法了,在rru出来到合部器前加了一个5db衰减,再一个3db耦合器,一头堵了个负载。能保持在88至90,总算是告一段落。
    标题 [求助] 室分底噪求助啊,各位大仙先谢过了!" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 05:36:58
    Processed in 1.446337 second(s), 55 queries , Gzip enabled
