  • 阅读:2631
[下载] 云海WCDMA2100 ICS系列直放站测试记录表(解密)
xfwwl
积分 627
帖子 107
威望 2743 个
专家指数 -11
注册 2008-12-27
发表于 2013-05-06 11:46:41  只看楼主  QQ
【资料名称】:云海WCDMA2100 ICS系列直放站测试记录表(解密)
【资料作者】:winhap
【资料日期】:2012-4-16
项目
技术指标测试数据判断
下行上行下行上行
频率2130MHz~2160MHz1940MHz~1970MHz
载波数3个
最大输出功率20W:43±2.0dBm
10W:40±2.0dBm
5W:37±2.0dBm23±2dBm
最大增益20W:100±3dB
10W:98±3dB
5W:98±3dB20W:98±3dB
10W:98±3dB
5W:98±3dB
增益调整范围≥30dB
增益调整步进1dB
增益调整误差增益调整范围在0~20dB, 误差≤1dB; ≥21dB, 误差≤1.5dB
ALC在最大功率处,输入增加10dB,输出功率变化小于2dB,输入信号电平超过10dB时,输出功率保持在最大输出功率的±2dB之内或关闭输出
自激消除度≥30dB
带内波动≤2.0dB/3.84MHz,≤4.0dB/带宽-1.16MHz
输入驻波比≤1.5
输出驻波比≤1.5
时延≤8.0μs
噪声系数≤5dB(最大增益)≤5dB(最大增益)--
带外增益3.5MHz>offset ≥2.7MHz, ≤60 dB
7.5MHz>offset ≥3.5MHz,≤45dB
12.5MHz>offset ≥7.5MHz,≤45dB
offset≥12.5MHz,≤35dB
杂散9kHz~150kHz/1kHz, ≤-36dBm9kHz~150kHz/1kHz, ≤-36dBm
150kHz~30MHz/10kHz, ≤-36dBm150kHz~30MHz/10kHz, ≤-36dBm
30MHz~1GHz/100kHz, ≤-36dBm30MHz~1GHz/100kHz, ≤-36dBm
1GHz~Fc1 - 60 MHz or 2100 MHz
中较高的一个/1MHz, ≤-30dBm1GHz~Fc1 - 60 MHz or 1910 MHz
中较高的一个
Fc1 - 50 MHz or 2100 MH
中较高的一个/1MHz, ≤-25dBmFc1 - 60 MHz or 1910 MHz
中较高的一个
Fc1 - 50 MHz or 1910 MHz
Fc1 - 50 MHz or 2100 MHz
中较高的一个
Fc2 + 50 MHz or 2180 MHz
中较高的一个/1MHz, ≤-15dBmFc1 - 50 MHz or 1910 MHz
中较高的一个
Fc2 + 50 MHz or 1990 MHz
中较高的一个
Fc2 + 60 MHz or 2180 MHz
中较高的一个/1MHz, ≤-25dBmFc2 + 50 MHz or 1990 MHz
中较高的一个
Fc2 + 60 MHz or 1990 MHz
中较高的一个
12,75 GHz/1MHz, ≤-30dBmFc2 + 60 MHz or 1990
中较高的一个
特殊频段杂散辐射806-835MHz/100kHz, ≤-98dBm
854-880MHz/100kHz, ≤-57dBm
880-915MHz/100kHz, ≤-98dBm
930-960MHz/100kHz, ≤-57dBm
1710-1785MHz/100kHz, ≤-98dBm
1805-1880MHz/100kHz, ≤-47dBm
1880-1920MHz/1MHz, ≤-86dBm(仅适用于反向链路)
1880-1980MHz/1MHz, ≤-86dBm(仅适用于前向链路)
2110-2170MHz/1MHz, ≤-86dBm(仅适用于反向链路)
2010-2025MHz/1MHz, ≤-86dBm
2300-2400MHz/1MHz, ≤-86dBm
输入互调EVM:≤12.5%(RMS)
PCDE:≤-35dB
杂散辐射(参考前面列出的指标要求)
特殊频段杂散辐射(参考前面列出的指标要求)
输出互调频谱模版(参考前面列出的指标要求)
杂散辐射(参考前面列出的指标要求)
频谱模版2.515MHz≤f_offset<2.715MHz
39≤P<43dBm:≤-14dBm/30KHz≤-22dBm/30KHz
31≤P<39dBm:≤P-53dBm/30KHz
P<31dBm:≤-22dBm/30KHz
2.715MHz≤f_offset<3.515MHz
39≤P<43dBm:≤-14dBm-15*(f_offset-2.715)dBm/30KHz≤-22 dBm -15*(f_offset-2.715)dBm/30KHz
31≤P<39dBm:≤P-53-15*(f_offset-2.715)dBm/30KHz
P<31dBm:≤-22dBm-15* (f_offset-2.715)dBm/30KHz
3.515MHz≤f_offset<4.0MHz
39≤P<43dBm:≤-26dBm/30KHz≤-34dBm/30KHz
31≤P<39dBm:≤P-65dBm/30KHz
P<31dBm:≤-34dBm/30KHz
4.0MHz≤f_offset<8.0MHz
39≤P<43dBm:≤-13dBm/1MHz≤-21dBm/1MHz
31≤P<39dBm:≤P-52dBm/1MHz
P<31dBm:≤-21dBm/1MHz
8.0MHz≤f_offset<f_offsetmax
P≥31dBm:≤P-56dBm/1MHz≤-25dBm/1MHz
P<31dBm:≤-25dBm/1MHz
调制准确度EVM:≤12.5%(RMS)
PCDE:≤-35dB
阻塞
一般频段的干扰信号要求
干扰信号频率干扰信号电平干扰信号类型
F1-20MHz~F1-10MHz和F2+10MHz~F2+20MHz-40dBmWCDMA信号
9KHz~F1-20MHz和F2+20MHz~12.75GHz-15dBmCW信号
注:F1为工作频段起始边缘频点,F2为结束边缘频点。
直放站增益降低≤6dB。
特殊频段的干扰信号要求
干扰信号频率(MHz)干扰信号电平(dBm)干扰信号类型
854~880+16CW信号
930~960+16CW信号
1805~1850+16CW信号
806~8350CW信号
885~9150CW信号
1710~17550CW信号
1880~19200CW信号
2010~20250CW信号
2300~24000CW信号
直放站增益降低≤6dB。
最大无损输入电平≤-10dBm
最大功耗(额定功率)20W≤ 230W;10W≤ 180W; 5W≤ 150W
本地监控□1、电源掉电□2、电源故障□3、监控模块电池□4、位置告警
□5、功放过温□6、本振失锁□7、上行低噪放故障□8、下行低噪放故障
□9、上行功放告警□10、下行功放告警□11、下行输入过功率□12、下行输入欠功率
□13、下行输出过功率□14、下行输出欠功率 □15、下行驻波告警 □16、上行输出过功率
□17、外部告警 1 -6 □18、 门禁 □19、自激□20、Modem告警
□21、时钟本振失锁告警□21、模拟混频本振失锁告警
数字板mcu软件版本 主控软件版本
FPGA版本信息 本地监控版本
外观及工艺符合企业标准相关要求
判定结果
2013-5-6 11:46:41  下载次数: 13
WCDMA2100 ICS系列直放站测试记录表(解密).doc (363.5 KB)
    wangdalong
    积分 4454
    帖子 886
    威望 73816 个
    礼品券 7 个
    专家指数 24
    注册 2009-8-29
    发表于 2013-05-13 09:08:46
    谢谢楼主分享啊!!!
    标题 [下载] 云海WCDMA2100 ICS系列直放站测试记录表(解密)" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-27 01:10:03
    Processed in 0.737519 second(s), 17 queries , Gzip enabled
