  • 阅读:2037
新开站点之单站优化总结
moyanhuha
积分 111
帖子 26
威望 1609 个
专家指数 -19
注册 2011-7-27
发表于 2013-05-22 11:04:36  只看楼主
新开站点之单站优化
-------济南TD-SCDMA
测试需要的设备和软件:大唐8130测试手机(或其它的手机),华星软件(或者其它软件)
优化步骤和方法:
一 查看前台基站信息表,联系后台查看新开站点名称,如果出现基站断链,则不用去优化扇,需要移动工程队排障。
二 若新开站点正常,需要在基站信息表中查看经纬度,然后再已经导入的前台测试软件中或者是Mapinfo里面,查看新开站点的位置,通过查看经纬度(鼠标在地图上的移动就可以看出经纬度的变化),就知道新开站点的位置,对去新开站点的位置提供方便。
三 联系后台查看新开站点的各个状态,然后配置内部邻区,和H载波,防止出现漏配的情况,都正常之后,就可以出发去验证和优化了。
四 到达优化站点位置附近之后,需要观察基站建设的情况,是否是高塔,或者楼顶的或者低塔之类的,观察周围是否存在环绕基站周围的路,方便进行环绕测试,及时在脑海里面留个印象。
六测试的开始:需要测试的内容有,语音,视频,数据业务(其中有ps 384 和HSDPA高速下行分组数据业务),扇区是否存在接反的情况等。
1语音测试
测试目的:验证语音业务是否正常
测试方式:环绕测试,以方便进行语音测试,另外还可以看出切换的情况,是否正常,同时验证语音和切换。
2 视频测试
测试目的:验证视频业务是否正常
测试方式:环绕测试,测试视频功能是否正常,和切换功能是否正常。
3数据业务测试
测试目的:验证该基站的数据业务是否正常。
测试内容:H载波的高速下行分组业务(高速下载业务),和ps 384,两种,以验证H载波的高速下行为主,验证数据业务(ps 384 默认存在)
七 测试遇到的问题和解决思路
遇到的问题:(频点和扰码要和规划的一致)
1 基站出现扇区接反
(1) 出现两个扇区接反
案例1:
济南郊区基站:郭店武家庄
如上图所示,出现在3扇区收到频点为10112,扰码为113的信号,在2扇区收到频点为10120,扰码为56的信号,证明两个扇区互接反。
优化方法:一 修改频点,扰码
把二扇区和三扇区,的频点和扰码互换,在后台数据中进行整改,修改后,3扇区变成了频点是10120,扰码56的信号,2扇区变成了频点为10112,扰码为113,恢复正常
二:提交接反报告,给工程队整改。
(2)出现三个扇区接反的情况
案例1: 二环东路上,百花小区基站
出现在,3扇区收到2扇区信号(频点为10112,扰码为120),1扇区收到3扇区信号(频点为10120,扰码为87),在2扇区收到1扇区信号(频点为10104,扰码为102).
优化方法:只能提交给工程对进行整改,重新检查接法,然后更正。
注意:(可能有时候采用修改频点扰码的方法进行修改,把3扇区的频点扰码变成2扇区的,把1扇区的频点扰码变成3扇区的,把2扇区的频点扰码变成1扇区的)此法不可取,会导致基站信息表出现混乱前后台差异太大。
而且万万不可取的是不要故意修改前台基站信息表,通过前台修改基站信息表中的频点扰码,进行对换,来满足上述的接反关系,这样做也会导致出现前后台的基站信息不一致而导致添加邻区出现混乱。
这两点切记,否则将会在此问题上耽误太多的时间。
2 基站出现一个扇区(或者多扇区),有信号且信号很好,但是做业务时,出现切换掉话,有时候更严重,无法进行任何业务,语音也无法实现,视频和下载,都无法实现。
案例1 济南郊区孙村绿家基站
该基站做业务时,由3扇区切换到2扇区,2扇区切换到一扇区掉话(语音,视频都掉话),后做数据业务时(H下载)仍然无效果,
优化方式:(1) 查看后台是否正常
查看后,正常
(2)重启RRU,BBU,看是否能正常
重启后,信号正常,但是业务仍然是无法实现,RNC测重新配置数据,仍然是无法正常,此问题需要排障处理。
3 基站某个扇区无信号,但是查看手机服务小区和邻小区的时候,电平值很强(实际上是功率值),一般-59,但是在网络测发现,无法注册手机,无TD网络。
案例1:济南郊区埠村北风基站
一扇区出现电平值很强(-59),手机T网无信号,手机无法注册网络
优化方法:(1)查看后台改基站扇区是否正常
      查看后,正常
     (2)重启RRU
重启后,发现仍然是无法实现业务和注册网络,需要提交给工程对上报故障,需要排障。
4基站出现扇区有信号,语音正常,视频正常,但是无法实现下载,PPP协议终止的情况,或者无法连接上。
案例1 济南郊区基站大龙堂基站
大龙堂基站出现1扇区语音,视频正常,但是下载出现无法连接上
优化方式:(1)查看后台改扇区是否正常,有的基站会出现传输有问题。
查看后正常
(2) 重启RRU
重启后,发现仍然无法正常,后台RNC测重新配置数据,配置后,发现正常,问题解决。
5基站扇区出现下载速度太慢
案例1济南市区二环东路旁银行学校基站
一扇区出现,下载太慢
优化方式:(1)查看后台状态是否正常
查看后正常
(2)查看是否配置H载波,若未配置,需要配置H载波,H载波是决定是否高速下载的条件,否则下载的就是ps的384业务
(3)查看用户数和用户占用码道
查看后,发现用户数量达到5个,下载占用码道太多,导致下载太慢,属于正常情况。
(4)查看是否底噪太高
如果出现底噪太高的话,可能干扰导致
(5)查看信号是否差
下载出现信号很差的电平值衰减太快,如果达到-91以上的话,下载就可能出现很慢,误码太多导致,达到-95以下之后可能无法连接上。
6出现语音正常,视频不正常,语音不正常,视频正常的情况
案例1郭店协和学院基站
出现2扇区起呼失败
优化方式:(1)查看后台状态是否正常
(2)进行起呼验证测试,多测试,最可能是未激活,激活后就正常了。
    浮云游子
    积分 3170
    帖子 642
    威望 33128 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2024-02-15 10:48:57  QQ
    原帖由 moyanhuha 于 2013-5-22 03:04:36 发表
    新开站点之单站优化
    -------济南TD-SCDMA
    优化步骤和方法:
    一 查看前台基站信息 ...
    感谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 00:16:33
    Processed in 0.822060 second(s), 17 queries , Gzip enabled
