  • 阅读:2417
wifi分析说明频谱时移
空留一空
积分 959
帖子 191
威望 19719 个
注册 2009-9-17
发表于 2013-08-02 09:28:37  只看楼主
【资料名称】:wifi分析说明频谱时移
【资料作者】:塑化剂
【资料日期】:2013-4
频谱视图
频谱视图显示了在某个频率上一定幅度的能量出现的概率,显示的颜色越透明,表示这个频段上的能量越小。幅度的大小由不同的颜色表示,红色表示比较高的信号强度,深蓝色表示比较低的信号。这个图示当中一个重要的特性是增加了设备特征波形的显示,它可以分析出区域内电子设备的类型以及发射的能量。
时移谱貌图
时移谱貌图显示了在每个频率上信号幅度随时间的变化。在谱图中,深蓝色表示信号幅度比较低,亮红色表示比较高的信号幅度。 这个视图可以很好地显示出无线设备如无绳电话或微波炉对频谱的影响。
场强图表
场强图表显示了WiFi信号强度随时间的变化。信号衰落说明该区域的信号覆盖不足,结合频谱分析视图,可以来判断是否存在干扰。
Wifi网络列表
SSIDRSSI信道MAC加密方式时间厂商支持速率最大速率网络类型
网络列表显示了电脑的无线网卡所能扫描到的AP列表,并显示出AP的名称(SSID)、信号强度(RSSI)、信道、MAC地址以及其它的相关信息。这个列表显示了当前区域内WiFi网络的状况以及类似于频谱视图中显示的相关射频信息,可以用来判断是否存在干扰。
信道统计
信道评分平均值AP数量实时值占空比最大值底噪
10.0-49.00-5759.5%-32.5-78.0
20.0-49.50-5755.3%-32.5-79.5
39.0-52.00-5743.2%-34.0-83.0
423.5-54.00-7035.1%-35.5-85.0
526.2-62.50-7630.2%-39.0-86.5
622.8-62.50-7629.8%-40.0-86.0
730.5-63.50-7728.4%-41.0-87.0
835.6-62.00-8127.3%-41.5-87.0
926.6-61.00-6531.9%-43.0-85.5
106.6-60.00-6539.8%-43.5-84.0
110.1-60.00-6540.7%-44.0-83.0
1215.7-60.50-6535.8%-46.0-85.0
1348.7-64.00-8222.1%-49.0-89.5
1497.2-93.00-910.1%-79.0-97.0
信道列表在相应的时间段内基于射频能量对每个WiFi信道进行评级。这个列表主要用在新设备的使用规划上,因为它监测了WiFi信道上所有的射频噪声,不论它属不属于WiFi。信道评分是对一个信道的打分,它是每个频点/幅度的加权值,基于每个频点离信道的中心有多近以及它的幅度。点空比是一个相对值,用来帮助判断一个信道是否可用。它监测有多少射频能量影响整个信道,它也是加权值,因此信号离信道的中心越近,则对占空比有越大的影响。平均值是指在这个信道上的平均功率值,最大值是在WiFi信道上捕获到的最大的幅度点。
2013-8-2 09:28:37  下载次数: 12
wifi分析说明频谱时移.doc (739 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-30 19:12:58
    Processed in 0.425060 second(s), 13 queries , Gzip enabled
