C友交流大厅
» 算一算100M宽带的理论开销!!
原创
算一算100M宽带的理论开销!!
polelee
积分 4077
帖子 800
威望 139702 个
礼品券 98 个
专家指数 25
注册 2008-3-9
发表于 2013-09-14 14:23:36
现在公司大力100M光宽带,但随之而来,出现了很多网速不达标的投诉。现在我们提供的ONU的网口主要以百兆为主,那样的话,物理速率最高也就只能达到100M,从网厅的测速原理来看,用的是HTTP的下载,那这样到底,理论最高能达到多少呢,我们来算下开销。
一、我们现在主推E8-C,ONU采用的是路由模式,我们就先来算下在路由模式下的开销有多少。
整个报文的封装格式为:以太报文+IP报头+TCP报头+HTTP下载的净荷
(1)以太报文的开销: 8字节前同步码 +包头14字节+4字节帧校验=26字节 以太网的帧间隔,我们按最小12字节计算,那就是38字节。
(2)IP报头:20字节
(3)TCP报头:20字节
(4)HTTP下载的净荷为以太报数据最大1500-IP报头-TCP报头=1460, 我抓了下包,也是1460字节。
那我们来算下 1460/1538=94.9%,也就说理论最大能达到94.9M。
二、我们再算下如果ONU在桥架模式下的理论速率,此时由于需要电脑进行PPPoE的拨号,
整个报文的封装为:以太报文+PPPoE+PPP+IP报头+TCP报头+HTTP下载的净荷
其余的与上面一样,PPPoE 6个字节,PPP 1个字节 共7个字节
此时通过抓包,HTTP下载的净荷为1440字节,以太报文为1502,再加上8字节前同步码与4字节帧校验,以及帧间隔12字节,1526字节。
那我们来算下 1440/1526=94.3%,也就说理论最大能达到94.3M。
三:结论
那总的算下来,理论速率可以达到94M左右,开销在6%左右,当前我们设备侧的数据配置是这样的,端口速率配置为申请速率的1.3倍,BAS侧配置为申请速率的1.1倍,应该说,我们设备侧留的余量是足够的,主要还是受限于百兆的物理端口的速率。
不过按照工信部的“工业和信息化部关于印发《互联网接入服务规范》的通知(工信部电管[2013]261号)”文件中第十四条的说法:有线接入速率的平均值应能达到签约速率的90%,有线接入速率指从用户端到接入服务器(BRAS)之间接入速率。
按这个理论开销就只能达到94%,但真正的测试的速率,排查网络因素的外,还受到了客户端的电脑性能,测试的方法的影响。特别是对这样高速率的测试,如果用普通的HTTP的下载,由于会受到TCP流控机制的影响,一般达不到把流量打满的效果,所以要在测试的时候达到这个90%,是有难度的。
至于到测试的方法,按国家发布的“固定宽度接入速率测试方法”的通信行业标准报批稿中的要求,测试方法为采用多线程(多TCP连接)HTTP下载测试,测试中线程数量为N(N>=4),测试15秒。我们的网厅客户端,其实就是按照这样的方式来测试的,但强烈建议用网厅上的客户端来进行测试,不要用网页版,网页版采用FLASH客户端方式,容易受影响。从我们的测试情况来看,理想情况下,在90M左右。所以如果要推出100M光宽带,强烈建议要采购网口为千兆的ONU。
附:当前我们ONU的状况为:
中兴ONU
F4011G电口
F660有部分型号是千兆的,大部分为百兆的
华为ONU
HG810E好像是100M的
HG850e100M的
HG8010 1G电口
HG8240 1G电口
HG8240R是100M的
贝尔ONU 是百兆的
LTE会为降延迟修改HTTP协议,TCP/IP协议吗?
2016-02-17
为什么大家不愿意去渣渣农村西安出差呢?
2015-01-21
实际比发布的还糟糕〉E路向西
2013-11-01
爱立信称其已成为全球第五大软件公司
2013-11-01
电信重组的第三条路——电信与联通合并,电信CDMA和联通IDC转给广电
2013-11-01
ASB裁员分析
2013-11-01
polelee
积分 4077
帖子 800
威望 139702 个
礼品券 98 个
专家指数 25
注册 2008-3-9
发表于 2013-09-14 17:03:01
在线,30天前提问
在线,60天前提问
在线,225天前提问
在线,260天前提问
在线,324天前提问
在线,361天前提问
在线,410天前提问
在线,419天前提问
在线,448天前提问
在线,471天前提问
在线,479天前提问
在线,497天前提问
在线,525天前提问
在线,529天前提问
在线,538天前提问
在线,556天前提问
下篇帖子继续
接着那个“算算100M宽带的开销“帖子,来讲讲测速的
http://bbs.mscbsc.com/thread-482202-1-1.html
polelee
积分 4077
帖子 800
威望 139702 个
礼品券 98 个
专家指数 25
注册 2008-3-9
发表于 2013-09-15 10:31:06
原创
] 算一算100M宽带的理论开销!!" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 09:48:47
Processed in 0.497204 second(s), 20 queries , Gzip enabled
