  • 阅读:1453
[原创] 接着那个“算算100M宽带的开销“帖子,来讲讲测速的一种方法!!
polelee
积分 4077
帖子 800
威望 139702 个
礼品券 98 个
专家指数 25
注册 2008-3-9
发表于 2013-09-14 14:25:02  只看楼主
9月1号,工信部的文件生效,有线接入宽带的测速结果必须大于等于标称速率的90%。目前,各家是建立的自己的测速服务器提供测速支撑,但仅是提供了下载速率的速率,随着用户上传需求的增加,用户对上传是否符合合同约定也越来越关注。
在工作中,我找了一个现成的工具:iperf,可以完成上下行的速率测试。简单介绍如下:
Iperf使用方法与参数说明
Iperf是一个网络性能测试工具。可以测试TCP和UDP带宽质量,可以测量最大TCP带宽,具有多种参数和UDP特性,可以报告带宽,延迟抖动和数据包丢失。Iperf在linux和windows平台均有二进制版本供自由使用。
Iperf wasdeveloped by NLANRDAST as a modern alternative for measuring maximum TCP andUDP bandwidth performance. Iperf allows the tuning of various parameters andUDP characteristics. Iperf reports bandwidth, delay jitter, datagram loss.
Iperf的是由NLANRDAST开发作为一个现代的替代测量最大TCP和UDP带宽性能。iperf的可以调整各种参数和UDP特性。iperf的报告带宽,时延抖动,数据包丢失。
Iperf使用方法与参数说明
参数说明
-s 以server模式启动,eg:iperf -s
-c host以client模式启动,host是server端地址,eg:iperf -c 222.35.11.23
通用参数
-f [kmKM]分别表示以Kbits, Mbits, KBytes, MBytes显示报告,默认以Mbits为单位,eg:iperf -c 222.35.11.23 -f K
-i sec 以秒为单位显示报告间隔,eg:iperf-c 222.35.11.23 -i 2
-l 缓冲区大小,默认是8KB,eg:iperf-c 222.35.11.23 -l 16
-m 显示tcp最大mtu值
-o 将报告和错误信息输出到文件eg:iperf-c 222.35.11.23 -o ciperflog.txt
-p 指定服务器端使用的端口或客户端所连接的端口eg:iperf-s -p 9999;iperf -c 222.35.11.23 -p 9999
-u 使用udp协议
-w 指定TCP窗口大小,默认是8KB
-B 绑定一个主机地址或接口(当主机有多个地址或接口时使用该参数)
-C 兼容旧版本(当server端和client端版本不一样时使用)
-M 设定TCP数据包的最大mtu值
-N 设定TCP不延时
-V 传输ipv6数据包
server专用参数
-D 以服务方式运行iperf,eg:iperf -s-D
-R 停止iperf服务,针对-D,eg:iperf–s-R
client端专用参数
-d 同时进行双向传输测试
-n 指定传输的字节数,eg:iperf-c 222.35.11.23-n 100000
-r 单独进行双向传输测试
-t 测试时间,默认10秒,eg:iperf -c222.35.11.23-t5
-F 指定需要传输的文件
-T 指定ttl值
应用实例
使用 iperf -s 命令将 Iperf 启动为server 模式,在客户机上使用 iperf-c启动client模式。
iperf–s
Serverlistening onTCPport 5001
TCPwindow size: 8.00 KByte (default)
iperf-c 59.128.103.56
上面使用服务端和客户端的默认设置进行测试
iperf–s -w300K
TCPwindow size:300KByte
iperf-c 59.128.103.56-fK-i2 -w300K
设定报告间隔为2秒,服务器端和客户端的TCP窗口都开到300KB
iperf-c 59.128.103.56-fK-I2 -w300K–n 1000000
测试传输约1MB数据
Iperf-c 59.128.103.56-fK -I2-w 300K–t36
测试持续36秒
iperf-c 59.128.103.56-fK-I2 -w300K-n 10400000 –d
测试双向的传输
iperf-c 59.128.103.56-fK-I2 -w300K–u
UDP测试
其中 -i 参数的含义是周期性报告的时间间隔(interval),单位为秒;在上面的例子中,表示每隔2秒报告一次带宽等信息。
启动一个iperf服务器进程
  首先要介绍的命令用来启动iperf服务器监听进程以便监听客户端连接的。命令如下:
  iperf.exe -s -P 2 -i 5 -p 5999 -fk
  这个命令会启动iperf,后续参数用来设定监听5999 端口(默认端口是5001), 限定iperf只允许两个连接,每5秒汇报一次连接情况。连接限制参数(-P参数)非常重要,当两个连接建立后,服务器进程就会退出。如果这个参数设定为0,那么iperf进程将持续监听端口,并且不限制连接数量。
  启动一个iperf 客户端连接
  iperf 的另一半就是客户端,用来连接到服务器监听端口。比如我们要连接到一台叫做 s-network1.amcs.tld 的服务器,端口为5999,连接60秒并且每5秒显示一次状态,命令行如下:
  iperf.exe -c s-network1.amcs.tld-P 1 -i 5 -p 5999 -f B -t 60 -T 1
  命令启动后,s-network1 主机被用来进行网络性能检测。与Jperf GUI 界面提供的漂亮图形不同, iperf只会根据测量参数简单的报告网络带宽状况,在本例中是以 比特为单位(-f 参数)进行带宽表示的。
可以只记住下面这些简单命令就能实际使用了。
1、找台电脑做服务器端,最好是千兆接入的, 在cmd中运行
Iperf –s
2、客户端cmd 中运行
iperf -c XXX.XXX.XXX.XXX-t 60-P 5
Usage:iperf [-s|-c host] [options]
部分参数详解
-c XXX.XXX.XXX.XXX 服务器ip地址
-t 60测试时间60s
-P 5 默认为单线程,100M建议使用4-5线程
-w 200k 如果测速不正常,可以增加此参数,参考值50k(高带宽延时小的链路)、300k(相对低带宽延时大的链路)
-r 双向测速,先测上行,后测下行
    大唐大野虎
    积分 90
    帖子 18
    威望 1347 个
    注册 2013-9-11
    发表于 2013-09-15 10:18:11
    看起来很厉害的样子
    标题 [原创] 接着那个“算算100M宽带的开销“帖子,来讲讲测速的一种方法!!" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-04 09:49:04
    Processed in 0.429293 second(s), 15 queries , Gzip enabled
