  • 阅读:2296
QTS A210 室内吸顶型大功率AP
jekken
积分 511
帖子 113
威望 26240 个
礼品券 36 个
专家指数 -54
注册 2013-9-10
来自 北京
发表于 2013-10-18 15:32:48  只看楼主  QQ
QTS A210 室内吸顶型大功率AP
QTS A210是北京奇天揽胜科技有限公司自主研发的室内吸顶型大功率无线接入设备。该AP产品采用增强的射频发射技术,提供更大的覆盖范围,更高的信号质量,可广泛应用于运营商、企业、行业等市场;
QTS A210产品遵循802.11b/g/n协议标准,内置2x2 MIMO天线设计,最大支持300Mbps的速率;
QTS A210采用业界最优的芯片和器件方案,提供出色的性能和最好的价格;
QTS A210采用塑胶外壳,内置天线,支持吸顶和壁挂安装。
QTS A210采用绿色环保节能设计,在提供500mW发射功率的同时,整机功耗小于10W,支持PoE供电。
-射频发射增强技术
全速率下达到500mW/27dBm的发射功率,优化的射频链路质量,在室内可提供强大的穿透能力,保证覆盖的良好效果。
-高接收灵敏度
全速率满足运营商最严格的集采规范,提供优异的接收性能,最大程度解决上下行链路不对称的问题。
-吸顶安装美观大方
200mm*200mm*62mm尺寸,安装在天花板上美观大方。
-支持PoE供电
支持PoE供电,整机功耗低,绿色节能。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-30 18:59:09
    Processed in 0.431431 second(s), 12 queries , Gzip enabled
