案例场景
某排水集团在线业务区的SCADA系统需要从DMZ区的I/O Server上采集数据,SCADA系统使用某些
IP能够正常从I/O Server采集数据,但是另一部分IP则不能正常的从I/O Server上采集数据,提示异常并且断开连接。
例如:10.2.103.8为SCADA系统的IP地址,能够正常的从10.2.0.51和10.2.0.52的I/O Server上采集数据,但是将SCADA系统的IP改为:10.2.103.10,则不能正常从10.2.0.51和10.2.0.52的I/O Server上采集数据。
案例分析
网络拓扑图(简化)
下图为简化拓扑图,我们展示SCADA系统和I/O Server之间的通讯链路,分别在靠近SCADA系统和I/O Server的接入
交换机上采用端口镜像的方式旁路部署科来网络回溯分析系统,采集SCADA系统和I/O Server之间的通讯数据包。
图 1 网络拓扑图
故障排查
我们从DMZ区的交互机和在线业务区交互机上同时采集通讯数据,进行对比分析,来看看具体是什么原因造成了业务系统的故障。
DMZ区交换机数据
在DMZ区交换机数据中可以看到TCP会话中10.2.103.10向10.2.0.52发送了大量的RST(复位)数据包,如下图2所示。这些连接被这些复位数据包释放掉了,但是为什么会存在这么多的复位数据包?又是谁发送了这些数据包?
图 2 DMZ区捕获到的TCP会话
通过查看科来网络回溯分析系统的交易时序图,可以发现复位数据包的TTL(生存时间)值是127。而正常时传输的数据,可以看到TTL(生存时间)值为61,和异常时明显不同,说明复位数据包并不是从10.2.103.10发出来的,而是有个中间设备发送了复位数据包中断了正常的应用会话。
正常会话的TTLTTL值为61,而异常复位数据包的TTLTTL值为127。结合该集团的拓扑图来看,正常会话发送初始TTLTTL值为64,经过2台防火墙和1台核心交换机后抓取到的TTLTTL值为61,而异常复位数据包初始TTLTTL值为128,只经过了DMZ区连接的防火墙,TTLTTL值减为127,说明复位数据包极有可能是某上网行为管理设备发送的。
在线业务区交换机数据
我们在在线业务区交换机上抓取数据,找到同一个TCP会话。如下图3所示:
图 3 在线业务区捕获到的TCP会话
可以看到该会话中同样存在了大量的复位数据包,但与DMZ区不同的是,复位数据包是由10.2.0.52发送的。
同样查看科来网络回溯分析系统的交易时序图,可以看到复位数据包的TTL(生存时间)值是126。而正常时传输的数据,可以看到TTL(生存时间)值为125,和异常时明显不同,同样说明了复位数据包并不是从10.2.0.52发出来的,而是有个中间设备发送了复位数据包中断了正常的应用会话。
正常会话的TTL值为125,而异常复位数据包的TTL值为126。结合该集团的拓扑图来看,正常会话发送初始TTL值为128,经过2台防火墙和1台核心交换机后抓取到的TTL值为125,而异常复位数据包初始TTL值为128,抓取到的TTL值却为126,说明数据包只经过了核心交换机和在线业务区区连接的防火墙,说明复位数据包极有可能是某上网行为管理设备发送的。
结论及处理结果
结合DMZ区与在线业务区捕获的数据包分析来看,在正常的通讯过程中DMZ区与在线业务区之间的设备发送了RST(复位)数据包,释放了正常的会话,造成了SCADA系统不能正常从DMZ区的I/O Server上提取数据。根据数据包的解码分析,可以确定发送异常复位数据包的设备为某上网行为管理设备,通过对该设备策略的修改,10.2.103.10能够正常的从I/O Server上提取数据,未发生异常情况。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
