  • 阅读:3688
[经验] 基站天线—性能参数
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 58537 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2014-06-07 22:47:09  只看楼主  QQ
电性能参数(Electricalproperties
1、工作频段(Frequency Range
  • 工作频段:是当天线的输入驻波比VSWR≤1.5时的频段。
  • 工作频段的宽度称为工作带宽,一般全向天线的工作带宽能达到中心频率的3-5%,定向天线的工作带宽能达到中心频率的5-10%。
2、输入阻抗
  • 输入阻抗:天线馈电端馈入的信号电压与电流的比值。
  • 一般移动通信天线的输入阻抗为50 Ohm,是在中心频率获得的。
3、驻波比(VSWR)
  • 驻波波VSWR:定义了一个宽带天线的输入阻抗与50 Ohm的差别。
4、极化方式(Polarization
  • 天线辐射的电磁波的电场方向就是天线的极化方向。
5、增益(Gain
  • 天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的场强的平方之比,即功率之比;
  • 增益与天线方向图有关,主瓣越窄,后瓣、副瓣越小,增益越高;
6、水平、垂直波瓣3dB宽度(H/V-Plane Half Power BeamWidth
  • 水平波瓣角:是水平面上的的半功率波束宽度角,即水平方向图中功率相对于主瓣峰值功率衰减3dB的两个方向之间的夹角。
7、下倾角(Down Tilt
  • 电下倾:是电调天线具有的一个参数,其原理是通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。
8、前后比(Front-to-Back Ratio
  • 天线方向图中,前后瓣功率之比称为前后比,记为F/B;
  • F/B=10log(前后功率/后向功率)。
9、旁瓣抑制与零点填充(Elevation Upper Side lobes & NullFill
  • 旁瓣抑制:是指减少第一上旁瓣能量。
  • 上旁瓣不仅浪费了天线辐射的能量,而且会对相邻小区特别是相邻小区的高层建筑形成干扰,所以上旁瓣应该尽量抑制,尤其是能量较大的第一上旁瓣。
  • 一般天线上旁瓣抑制在14~16dBc,做得较好的天线上旁瓣抑制可以达到17dBc。
  • 零点填充:是指在天线的垂直面内,下旁瓣第一零点采用波束赋形设计加以填充,以改善对基站近区的覆盖,减少近区覆盖死区和盲点。
10、三阶互调(Third Order Inter modulation
  • 三阶互调信号:是指两个信号在一个线性系统中,由于非线性因素存在使一个信号的二次谐波与另一个信号的基波产生差拍(混频)后的寄生信号。
  • 天线的三阶互调指标:是指天线的三阶互调失真信号的功率与天线载波功率的dB单位的比值;
转自小林子 新浪博客
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    nrmq
    积分 13233
    帖子 1547
    威望 83275 个
    礼品券 2079 个
    专家指数 302
    注册 2006-4-14
    发表于 2014-06-09 09:43:49  QQ
    呵呵 不错
    80年的人真累
    langzi005210
    C友·魅力勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   C友·登录达人   公益·环保勋章   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   通信正能量   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 29647
    帖子 1827
    威望 1236317 个
    礼品券 246 个
    专家指数 253
    注册 2007-9-1
    发表于 2014-06-09 11:40:18  QQ
    不错,总结出来二楼
    wangzhijian
    积分 11010
    帖子 2164
    威望 209406 个
    礼品券 160 个
    专家指数 190
    注册 2009-9-15
    发表于 2014-08-14 10:39:46
    好,谢谢楼主了!
    标题 [经验] 基站天线—性能参数" tabindex="1">
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-10 00:45:28
    Processed in 2.979850 second(s), 18 queries , Gzip enabled
