  • 阅读:9187
  • 回复:5
ZTE WCDMA 拥塞优化
道家书生
管理·勤奋勋章   C友·进步勋章   管理·优秀勋章   纪念勋章·七周年   C友·登录达人   纪念勋章·八周年
积分 8802
帖子 1599
威望 199234 个
礼品券 405 个
专家指数 487
注册 2011-1-22
来自 曼谷
发表于 2014-08-24 00:20:09  只看楼主
本帖已被 1 位C友鼎力推荐,并通过 版主 道家书生 审核推荐到论坛首页
想请教一下有没有人做过中兴WCDMA 优化拥塞的时候有没有改过LdCtrl和plBal表里的参数
管理对象缩写3GPP名称3GPP参考全名描述相关特性值域和步长相关参数参数关系TypeNoegotiatioNo With CnoFunction Switch配置原则和调整建议缺省值设置理由
LdCtrlAglLdDecN/AN/A小区一般过载降负荷方法小区一般过载降负荷方法。对于支持HS的小区发生R99一般过载时,可以选择HS降负荷动作或者R99降负荷动作。Overload Control
0R99降负荷动作;
1HS降负荷动作
N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:该参数指示了小区一般过载降负荷方法。
该参数配置考虑因素:该参数根据是否需要保证HS用户优先级高于R99用户来进行配置
如果需要满足HS用户优先级完全高于R99用户,则可以设置为0,也即当过载时只选择R99用户执行降负荷;
如果对于HS用户和R99用户之间没有特殊考虑,则可以设置为1,也即当过载时完全按照应用优先级从低到高的顺序来选择用户执行降负荷。
通常不会要求HS用户优先级完全高于R99用户,所以取HS降负荷动作。
LdCtrlDlAlrmLdN/AN/A下行过载解除门限(%)该参数指示了下行过载解除门限。下行负荷由过载状态降低到低于此门限标志着系统脱离了过载状态,可以停止过载降负荷措施。Overload Control
(0..100)% step 1%
DlSeriousOverLd, DlOverLd, HsdsOverLdThr, HsdsRecoverThrDlSeriousOverLd > DlOverLd > DlAlrmLd;
HsdsOverLdThr> HsdsRecoverThr> DlOverLd> DlAlrmLd.
Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:该参数指示了下行过载解除门限。
该参数配置考虑因素:该参数的配置要避免过载状态和正常状态之间的乒乓,同时尽量保证业务质量。
如果该参数配置和过载门限差得太小,则很容易离开过载状态,导致很容易再次发生过载,容易造成乒乓。
如果该参数配置和过载门限差得太大,则很难离开过载状态,导致业务质量受到影响。
该参数的缺省值可以避免过载状态和正常状态之间的乒乓,同时也考虑了业务的质量。
LdCtrlDlDecRateSwN/AN/A下行负荷控制降速方案屏蔽开关该参数指示了下行负荷控制降速方案屏蔽开关。此参数决定下行过载降负荷措施中的降速方案是否可以被执行。Overload Control
0:屏蔽
1:打开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:下行负荷控制降速方案屏蔽开关。
该参数配置考虑因素:该参数的配置需要考虑发生过载时满足降负荷的需求,同时尽量减少对业务的影响。
如果打开降速功能,则在发生过载的时候优先进行降速处理,可以有效降低负荷,同时对在线业务的影响也最小。
如果关闭降速功能,则在发生过载的时候只能进行其它降负荷动作,对在线业务的影响较大。
调整建议:
负荷控制触发降速是最基本的降负荷措施,在降低负荷的同时,对业务质量影响最小,因此需要打开降速功能。
负荷控制触发降速可以起到降负荷的效果,同时对在线业务的影响也最小,因此需要打开。
LdCtrlDlDnMaxStgN/AN/A下行链路一次降低的最大级数该参数指示了下行链路一次降低的最大级数。在执行下行降负荷措施中的降速方案时,被选用户一次能降低的最大DRBC档级数。Overload Control /Congestion Control1..8N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:该参数指示了下行链路一次降低的最大级数。
该参数配置考虑因素:对于负荷和拥塞控制,DlDnMaxStg、MaxNumUeOfDecRat这两个参数是相关联的,共同决定了降速的速率。该参数的配置要求在负荷过载或发生拥塞时快速降负荷的同时尽可能减少对在线用户的影响。
如果该值配置的值太大,虽然可以用更短的时间将负荷降至正常水平,但是释放了过多的负荷,影响业务质量;
如果该值配置的值太小,则需要用更长的时间将负荷降至正常水平。
该参数的缺省值配置可以满足快速降负荷的需求,同时对在线用户的影响也较小。
LdCtrlDlDropSwN/AN/A下行负荷控制强制掉话方案屏蔽开关该参数指示了下行负荷控制强制掉话方案屏蔽开关。此参数决定下行过载降负荷措施中的强制掉话方案是否可以被执行。Overload Control
0:屏蔽
1:打开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:下行负荷控制强制掉话方案屏蔽开关。
如果打开掉话功能,则在过载发生的时候,如果不能进行降速、强切或者其它方法降负荷,则掉话是最后一步可以保证负荷被降下来,但是这也会造成掉话率升高。
如果关闭掉话功能,则在过载发生的时候,如果不能进行降速、强切或者其它方法降负荷,则没有有效方法降低系统负荷,影响系统稳定。
该参数的默认配置可以避免由于负荷控制导致的掉话。
LdCtrlDlForceHandoffSwN/AN/A下行负荷控制强制切换方案屏蔽开关该参数指示了下行负荷控制强制切换方案屏蔽开关。此参数决定下行过载降负荷措施中的强制切换方案是否可以被执行。Overload Control
0:屏蔽
1:打开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:下行负荷控制强制切换方案屏蔽开关。
如果打开强切功能,则发生过载时,如果不能执行降速,可以通过将部分用户强制切换到同覆盖的邻区,可有效降低本小区的负荷,但会增加同覆盖的邻区负荷,同时如果出现强切失败则可能导致掉话。
如果关闭强切功能,则发生过载时,如果不能执行降速,又不能执行强切,只能依赖于其它方法来降负荷。
强切会增加同覆盖的邻区负荷,同时如果出现强切失败则可能导致掉话,所以缺省关闭强切功能。
LdCtrlDlMaxDrpUrNumN/AN/A下行链路降负荷一次强制掉话的最多用户数该参数指示了下行链路降负荷一次强制掉话的最多用户数。在执行下行降负荷措施中的强制掉话方案时,一次能够选择的最大掉话用户个数。Overload Control
1..50N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:该参数指示了下行链路降负荷一次强制掉话的最多用户数。
该参数配置考虑因素:要求该参数的配置可以使得在发生下行过载的时候,保证系统设备尽快恢复到正常的运行状态,同时尽可能减少对在线用户的影响。
该值配置的越大,则释放的系统资源就越多,负荷就降得越快。但如果该参数配置的过大,就会导致一次选择了过多的用户执行强制掉话,对在线用户的影响会比较大。
该值配置的越小,则释放的系统资源就越少,负荷就降得越慢。
LdCtrlDlMaxForHoNumN/AN/A下行链路降负荷一次强制切换或删除链路的最多用户数该参数指示了下行链路降负荷一次强制切换或删除链路的最多用户数。在执行下行降负荷措施中的强制切换或删除链路方案时,一次能够选择的最大切换用户个数或最大删除链路数。Overload Control
1..50N/AN/AFixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了下行链路降负荷一次强制切换或删除链路的最多用户数。
该参数配置考虑因素:要求该参数的配置可以使得是在发生过载的时候尽快将小区负荷降到正常状态,同时尽可能减少对在线用户的影响。
该参数配置越大,越多的UE被强制切换到其它小区,该小区越多的资源可以被释放出来,使得小区负荷恢复到正常状态的过程越快。但如果该参数配置太大,则太多的UE将会被强制切换,从而对在线业务产生严重影响。
该参数配置越小,越少的UE被强制切换到其它小区,该小区越少的资源可以被释放出来,使得小区负荷恢复到正常状态的过程越慢。
LdCtrlDlOverLdN/AN/A下行负荷一般过载门限(%)该参数指示了下行负荷一般过载门限。下行负荷超过此门限标志着系统进入一般过载状态,需要立刻执行一般过载降负荷措施。Overload Control
(0..100)% step 1%
BPriAcIndex of BPriAc, DchDlAcThresh, MbmsAcThresh, DlSeriousOverLd, DlAlrmLd, BPriAcIndex of utranCell;
HsdsOverLdThr, HsdsRecoverThr, NodeBSafeThr
DlSeriousOverLd > DlOverLd >Values of all the records of DchDlAcThresh of BPriAc which has the same BPriAcIndex as that in utranCell of all PLMNs in the cell.
DlSeriousOverLd > DlOverLd >Values of all the records of MbmsAcThresh of BPriAc which has the same BPriAcIndex as that in utranCell of all PLMNs in the cell.
DlSeriousOverLd>DlOverLd> DlAlrmLd
HsdsOverLdThr> HsdsRecoverThr> DlOverLd> DlAlrmLd;
HsdsRecoverThr >= NodeBSafeThr> =DlOverLd.
Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:该参数指示了下行负荷一般过载门限。
该参数配置考虑因素:该参数的配置要保证下行负荷较高时可以立即触发降负荷,保证系统的稳定,同时尽量保证稳定的业务质量。
如果该参数配置太大,则在小区下行负荷实际已非常高的状态下也很难立即触发小区下行负荷的降低,影响系统的稳定。
如果该参数配置太小,则太容易触发小区下行负荷的降低,从而影响业务的质量。
该参数缺省值可以保证保证系统的稳定,同时尽量保证了稳定的业务质量。
LdCtrlDlSeriousOverLdN/AN/A下行负荷重过载门限(%该参数指示了下行负荷重过载门限。下行负荷超过此门限标志着系统进入严重过载状态,需要立刻执行重过载降负荷措施。Overload Control
(0..100)% step 1%
BPriAcIndex of BPriAc, DchDlAcThresh of BPriAc, MbmsAcThresh of BPriAc, DlOverLd of LdCtrl, DlAlrmLd of LdCtrl, BPriAcIndex of utranCellDlSeriousOverLd > DlOverLd >Values of all the records of DchDlAcThresh of BPriAc which has the same BPriAcIndex as that in utranCell of all PLMNs in the cell.
DlSeriousOverLd>DlOverLd> Values of all the records of MbmsAcThresh of BPriAc which has the same BPriAcIndex as that in utranCell of all PLMNs in the cell.
FixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了下行负荷重过载门限
该参数配置考虑因素:该参数的配置要保证下行负荷较高时可以立即触发降负荷,保证系统的稳定,同时尽量减少由于负荷控制导致的掉话。
如果该参数配置太大,则在小区下行严重过载的状态下也很难立即触发小区下行负荷的降低,影响系统的稳定。
如果该参数配置太小,则太容易触发小区下行负荷的降低,而且严重过载时的负荷控制手段只有
掉话,从而导致掉话率升高。
该参数缺省值可以保证保证系统的稳定,同时减少了由于负荷控制导致掉话的可能。
LdCtrlHsdsOverLdThrN/AN/AHS-DSCH的一般过载门限(%该参数指示了HS-DSCH的一般过载门限。HSDPA需要的功率与非HS下行总功率的和超过此门限标志着系统进入一般过载状态,需要立刻执行一般过载降负荷措施。Overload Control
(0..100)% step 1%
HsdsRecoverThr, DlOverLd, DlAlrmLdHsdsOverLdThr> HsdsRecoverThr> DlOverLd> DlAlrmLd.Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:该参数指示了HS-DSCH的一般过载门限。
该参数配置考虑因素:该参数的配置要保证在HSDPA负荷太高的时候可以及时触发降负荷措施的执行,保证系统的稳定,同时尽量保证稳定的业务质量。
如果HSDPA一般过载的门限配置太高,将会在小区中存在大量HSDPA用户使得负荷已经达到很高水平的情况下,依然没有触发降负荷措施,影响系统的稳定。
但如果HSDPA一般过载的门限配置太低,则会在小区负荷很低不需要降负荷的时候,降低了小区中在线业务的质量。
该参数配置需要满足:
LdCtrlHsdsRecoverThrN/AN/AHS-DSCH的过载解除门限(%该参数指示了HS-DSCH的过载解除门限。下行负荷由HS过载状态降低到低于此门限标志着系统脱离了HS过载状态,应停止HS过载降负荷措施。Overload Control
(0..100)% step 1%
HsdsOverLdThr, DlOverLd, DlAlrmLd, NodeBSafeThrHsdsOverLdThr> HsdsRecoverThr> DlOverLd> DlAlrmLd;
Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:该参数指示了HS-DSCH的过载解除门限。
HS-DSCH过载恢复的门限越高,HSDPA
小区负荷降低到正常状态后立即恢复到过载状态的可能性越大。
HS-DSCH过载恢复的门限越低,HSDPA
小区由过载状态恢复到正常状态需要释放的资源越多,则越多的在线业务质量将受到影响。
必须满足下列约束关系
LdCtrlMaxNumUeOfDecRatN/AN/A拥塞时一次降速的UE最大个数该参数指示了拥塞时一次降速的UE最大个数。此参数限定了每次拥塞触发的降速用户的最大个数。Congestion Control /Overload Control
1..100N/AN/AFixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了拥塞时一次降速的UE最大个数。
LdCtrlNFachN/AN/A负荷过载时允许迁移到FACH上的交互类/背景类用户最大个数该参数指示了负荷过载时允许迁移到FACH上的交互类/背景类用户最大个数,如果降负荷的措施中采用DCH或HSDPA用户强制迁移到FACH的方法,那么系统过载时,一次最多能够迁移多少用户以此参数来约束。Overload Control
0..255N/AN/AFixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了负荷过载时允许迁移到FACH上的交互类/背景类用户最大个数。
如果该值配置的值太大,虽然可以用更短的时间将负荷降至正常水平,但是可能业务质量受到的影响越大;
LdCtrlNodeBSafeThrN/AN/ANodeB自由使用HSDPA功率时的安全门限(%该参数指示了Node B自由使用HSDPA功率时的安全门限。Node B在此功率门限以下根据调度算法对HSDPA数据进行调度。Overload Control /Admission Control /Congestion Control
(0..100)% step 1%
HsdsRecoverThr, DlOverLd, BPriAcIndex of BPriAc, HsdpaAcThresh of BPriAc, BPriAcIndex of utranCellHsdsRecoverThr >= NodeBSafeThr> =DlOverLd;
NodeBSafeThr> Values of all the records of HsdpaAcThresh of BPriAc which has the same BPriAcIndex as that in utranCell of all PLMNs in the cell.
FixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了Node B自由使用HSDPA功率时的安全门限。
该参数配置考虑因素:该参数用于在HSDPA总功率由NodeB自由分配的时候,保证NodeB安全使用HSDPA功率,同时要考虑HSDPA业务的吞吐量。
如果该参数太小,则HSDPA使用的功率将很小,会影响HSDPA业务的吞吐量。
如果该参数太大,则可能会出现NodeB使用太多的功率,影响系统的稳定性。
该参数缺省值可以保证NodeB安全使用HSDPA功率,同时有较高的HSDPA业务的吞吐量。
LdCtrlSwitchToFachN/AN/A负荷过载时允许交互类/背景类RAB迁移到FACH的开关该参数指示了负荷过载时允许交互类/背景类RAB迁移到FACH的开关,此参数指示在各种降负荷的措施中,是否会采用DCH或HSDPA用户强制迁移到FACH的方法。Overload Control
0:关闭
1:打开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:负荷过载时允许交互类/背景类RAB迁移到FACH的开关。
如果强制转FACH功能打开,则在降速和强切动作执行后不能将小区负荷降到正常水平的时候,可以选择只承载I/B类业务的用户转到CELL_FACH状态,可以降低系统负荷,但是会影响业务的质量,同时也可能会造成RACH/FACH信道的拥塞。
如果强制转FACH功能关闭,则在降速和强切动作执行后不能将小区负荷降到正常水平的时候,又不能选择用户转到CELL_FACH状态,则只能进行其它对业务质量影响更严重但降负荷更快的方法来降负荷,例如强制掉话。
由于RACH信道可承载业务的流量比较小,如果负荷过载后把用户迁移到CELL_FACH状态来达到降负荷的目的,会造成RACH信道的拥塞,因此不建议打开。
LdCtrlUlAlrmLdN/AN/A上行过载解除门限(dB)该参数指示了上行过载解除门限。上行负荷由过载状态降低到低于此门限标志着系统脱离了过载状态,可以停止过载降负荷措施。Overload Control
(0..62)dB step 0.1UlSeriousOverLd, UlOverLdUlSeriousOverLd>UlOverLd >UlAlrmLd.FixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了上行过载解除门限。
LdCtrlUlDecRateSwN/AN/A上行负荷控制降速方案屏蔽开关该参数指示了上行负荷控制降速方案屏蔽开关。此参数决定上行过载降负荷措施中的降速方案是否可以被执行。Overload Control
0:屏蔽
1:打开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:上行负荷控制降速方案屏蔽开关。
调整建议:
LdCtrlUlDnMaxStgN/AN/A上行链路一次降低的最大级数该参数指示了上行链路一次降低的最大级数。在执行上行降负荷措施中的降速方案时,被选用户一次能降低的最大DRBC档级数。Overload Control
1..8N/AN/AFixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了上行过载时一次降速降低的最大DRBC级数。
该参数配置考虑因素:该参数的配置要求在快速降负荷的同时尽可能减少对在线用户的影响。
LdCtrlUlDropSwN/AN/A上行负荷控制强制掉话方案屏蔽开关该参数指示了上行负荷控制强制掉话方案屏蔽开关。此参数决定上行过载降负荷措施中的强制掉话方案是否可以被执行。Overload Control
0:屏蔽
1:打开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:上行负荷控制强制掉话方案屏蔽开关。
该参数的缺省值配置可以满足快速降负荷的需求。
LdCtrlUlForceHandoffSwN/AN/A上行负荷控制强制切换方案屏蔽开关该参数指示了上行负荷控制强制切换方案屏蔽开关。此参数决定上行过载降负荷措施中的强制切换方案是否可以被执行。Overload Control
0:屏蔽
1:打开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:上行负荷控制强制切换方案屏蔽开关。
LdCtrlUlMaxDrpUrNumN/AN/A上行链路降负荷一次强制掉话的最多用户数该参数指示了上行链路降负荷一次强制掉话的最多用户数。在执行上行降负荷措施中的强制掉话方案时,一次能够选择的最大掉话用户个数。Overload Control
1..50N/AN/AFixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了上行链路降负荷一次强制掉话的最多用户数。
LdCtrlUlMaxForHoNumN/AN/A上行链路降负荷一次强制切换的最多用户数该参数指示了上行链路降负荷一次强制切换的最多用户数。在执行上行降负荷措施中的强制切换方案时,一次能够选择的最大切换用户个数。Overload Control
1..50N/AN/AFixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了上行链路降负荷一次强制切换的最多用户数。
LdCtrlUlOverLdN/AN/A上行负荷一般过载门限(dB)该参数指示了上行负荷一般过载门限。上行负荷RTWP超过此门限标志着系统进入一般过载状态,需要执行一般过载降负荷措施。Overload Control
(0..62)dB step 0.1BPriAcIndex of BPriAc, DchUlAcThresh of BPriAc, UlSeriousOverLd, UlAlrmLd, BPriAcIndex of utranCellUlSeriousOverLd>UlOverLd>Values of all the records of DchUlAcThresh of BPriAc which has the same BPriAcIndex as that in utranCell of all PLMNs in the cell.
UlSeriousOverLd>UlOverLd> UlAlrmLd.
FixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了上行负荷一般过载门限。
该参数配置考虑因素:该参数的配置要保证上行负荷较高时可以立即触发降负荷,保证系统的稳定,同时尽量保证稳定的业务质量。
如果该参数配置太大,则在小区上行负荷实际已非常高的状态下也很难立即触发小区上行负荷的降低,可能会影响系统的稳定。
如果该参数配置太小,则太容易触发小区上行负荷的降低,从而影响业务的质量。
LdCtrlUlSeriousOverLdN/AN/A上行负荷重过载门限(dB)该参数指示了上行负荷重过载门限。上行负荷RTWP超过此门限标志着系统进入严重过载状态,需要立刻执行重过载降负荷措施。Overload Control
(0..62)dB step 0.1DchUlAcThresh of BPriAc, BPriAcIndex of BPriAc, UlOverLd, UlAlrmLd, BPriAcIndex of utranCellUlSeriousOverLd>UlOverLd>Values of all the records of DchUlAcThresh of BPriAc which has the same BPriAcIndex as that in utranCell of all PLMNs in the cell.
FixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了上行负荷重过载门限。
该参数配置考虑因素:该参数的配置要保证上行负荷较高时可以立即触发降负荷,保证系统的稳定,同时尽量减少由于负荷控制导致的掉话。
如果该参数配置太大,则在小区上行严重过载的状态下也很难立即触发小区上行负荷的降低,影响系统的稳定。
如果该参数配置太小,则太容易触发小区上行负荷的降低,而严重过载时的负荷控制手段只有
掉话,从而导致掉话率升高。
该参数缺省值可以保证保证系统的稳定,同时避免了负荷控制导致的掉话。
LdCtrlDlHighLdN/AN/A用于进行R99 CS AMR业务BLER目标值动态调整的下行高负荷门限该参数指示了下行高负荷门限,用于R99 CS AMR业务的BLER目标值动态调整算法。在需要进行R99 CS AMR业务的BLER目标值动态调整时,下行负荷超过此门限标志着系统进入下行高负荷状态,需要给UE发送高负荷状态时的R99 CS AMR 业务的BLER目标值。power control(0..100)% step 1%
TrafficClass and BasicPrio of BasPri; BasicPrio and DchDlAcThresh of BPriAcDlHighLd < DchDlAcThresh for the basic priority of AMR services in BPriAc. The basic priority (BasicPrio) of AMR services is get from BasPri according to TrafficClass=0.Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:该参数指示了用于进行R99 CS AMR业务BLER目标值动态调整的下行高负荷门限。
该参数配置考虑因素:AMR业务质量和系统容量。
该参数越小,下行AMR业务越容易采用较大BLER target,影响AMR业务质量。
该参数越大,下行AMR业务越容易采用较小BLER target,影响系统容量。
缺省配置考虑了AMR业务质量和系统容量。
LdCtrlUlHighLdN/AN/A用于进行R99 CS AMR业务BLER目标值动态调整的上行高负荷门限该参数指示了上行高负荷门限,用于R99 CS AMR业务的BLER目标值动态调整算法。在需要进行R99 CS AMR业务的BLER目标值动态调整时,上行有效负荷超过此门限标志着系统进入上行高负荷状态,对于R99 CS AMR业务来说,需要按高负荷状态时的OLPC参数进行外环功控。power control(0..62)dB step 0.1TrafficClass and BasicPrio of BasPri; BasicPrio and DchUlAcThresh of BPriAcUlHighLd < DchUlAcThresh for the basic priority of AMR services in BPriAc. The basic priority (BasicPrio) of AMR services is get from BasPri according to TrafficClass=0.Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:该参数指示了用于进行R99 CS AMR业务BLER目标值动态调整的上行高负荷门限。
该参数越小,上行AMR业务越容易采用满足较大BLER target的OLPC参数,影响AMR业务质量。
该参数越大,上行AMR业务越容易采用满足较小BLER target的OLPC参数,影响系统容量。
LdCtrlDecGbrSwN/AN/A负荷控制降GBR方案屏蔽开关,上下行共用该参数指示了负荷控制降保证比特速率屏蔽开关。此参数决定过载降负荷措施中的降保证比特速率方案是否可以被执行。该参数由上下行共享。Services and Radio Access Bearers
0:屏蔽
1:打开
QosNegRenegSwi of rncFunctionValid only when QoS renegotiation is “On”, which should be guaranteed by the restriction checking from Network administration.FixedYesYES该参数的功能:上行和下行负荷控制降GBR屏蔽开关。
该参数配置考虑因素:该参数的配置需要考虑发生过载时满足降负荷的需求同时尽量减少对业务的影响。
如果打开降
GBR功能,可能导致在线GBR业务的GBR
降低,影响业务质量,但是可以在降低负荷的同时减少发生掉话的可能。
如果关闭降
GBR功能,则在负荷控制执行完降速”“强制切换以及“I/B类用户转FACH”之后,只能去执行掉话
动作,会增加掉话率。
注:只有在
QoS重协商功能打开(QosNegRenegSwi取值为13)的时候该参数才有效。
目前Qos重协商功能关闭,该参数取值无效。关闭降GBR功能考虑尽量减少对GBR业务的影响。
LdCtrlMaxGbrDecNumN/AN/A负荷控制一次降GBR的最多业务数,上下行共用该参数指示了降负荷处理时一次能够降低保证比特速率的最多业务数。该参数由上下行共用。Services and Radio Access Bearers
1..50DecGbrSwValid only when DecGbrSw is “On”.FixedNoN/A该参数的功能:该参数指示了降负荷处理时一次能够降低保证比特速率的最多业务数。
该参数配置考虑因素:要求该参数的配置可以使得在发生上行或下行过载的时候,保证系统设备尽快恢复到正常的运行状态,同时尽可能减小对在线用户的影响。
该值配置的越大,则越多的用户重协商到较低的
GBR,释放的系统资源就越多,负荷就降得越快,但如果该参数配置的过大,就会导致一次选择了过多的用户重协商GBR
,对在线用户的影响会比较大。
该值配置的越小,则越少的用户重协商到较低的
GBR,释放的系统资源就越少,负荷就降得越慢。
还有这张表 plBal的参数
管理对象缩写3GPP名称3GPP参考全名描述相关特性值域和步长相关参数参数关系TypeNoegotiatioNo With CnoFunction Switch配置原则和调整建议缺省值设置理由业务影响
plBalCsHo4MulRabSwchN/AN/A多载频并发业务PS业务先释放时CS业务均衡开关该参数应用于以下场景:对于并发CS+PS业务,当先释放PS业务,只剩R99 CS业务时,如果小区属性是R5+R6+R99或R5+R99,prefer属性是仅HS PS preferred,如果存在其它同覆盖或包含关系的能承载R99业务且不只配置 HS PS preferred的小区,当该参数为“开”时则将R99 CS业务均衡到该小区Load Balance /Handover Control
0: 关闭
:打开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:多载频并发业务PS业务先释放时CS业务均衡开关
该参数配置考虑因素:掉话率
并发CS+PS业务,当先释放PS业务,只剩R99 CS业务时,如果小区是R5+R6+R99或R5+R99,prefer属性是仅HS PS preferred,如果存在其它同覆盖或包含关系的能承载R99业务且不只配置 HS PS preferred的小区,当该参数为“关闭”时,则R99 CS业务不允许均衡,只能留在当前小区; 否则,CS业务可以均衡,但是硬切换可能会对掉话率造成影响
该参数的默认配置主要考虑掉话率N
plBalCallHoldLBSwN/AN/A呼叫保持过程负荷均衡开关该参数是业务保持过程负荷均衡开关。用于切换、入局重定位、呼叫重建、FACH到DCH的迁移过程的负荷均衡控制。Load Balance
0:
1:
仅频间开
2:
仅系统间开
3:
频间和系统间开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:业务保持过程负荷均衡开关
该参数配置考虑因素:载波间负荷分布状况和场景
开关为开时,可实现多载频组网中呼叫保持过程中的负荷分担,以保证系统的稳定性。用户能均衡到负荷较低的载频,以享受到更好的Qos服务。
开关为关时,即不需要在业务保持过程中考虑负荷均衡。
该参数的默认配置综合考虑了载波间负荷分布状况和场景N
plBalCallHoldSBSwN/AN/A呼叫保持过程业务均衡开关该参数是业务保持过程业务均衡开关。用于切换、入局重定位、呼叫重建、FACH到DCH的迁移过程的业务均衡控制。Load Balance
0: 关闭
:打开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:业务保持过程业务均衡开关
该参数配置考虑因素:载波间业务分层状况和场景
开关为开时,可实现不同载频吸收不同业务的需要,以提供更好的Qos服务
开关为关闭时,不需要考虑业务保持过程中业务分层。
该参数的默认配置综合考虑了载波间业务分层状况和场景N
plBalCsBalSwchN/AN/ARAB指派过程CS均衡开关该参数是RAB指派过程的CS均衡开关。用于控制在RAB过程中是否允许CS业务进行均衡。Load Balance
0:关闭
:打开
RabAssLBSw;RabAssSBSwRabAssLBSw,RabAssSBSw关闭时,该参数无效FixedNoYES该参数的功能:RAB指派过程的CS是否允许均衡的开关
该参数配置考虑因素:终端啸叫现象
由于部分高通芯片手机CS业务在RAB均衡时会出现啸叫,如果网络中存在较多的这种终端,则需要关闭此开关,即对CS业务不进行均衡。
该参数的默认配置主要考虑终端啸叫现象N
plBalDlCdThdCsN/AN/ACS业务系统内下行可用负荷均衡门限(码字)(%)该参数指示了CS业务的系统内下行可用码资源均衡门限。当系统内下行可用码资源小于系统内CS下行可用码资源均衡门限,执行下行负荷均衡判决,一些UE可能被均衡到其它异频UTRAN小区。Load Balance
(0..100%) step 1%LdBalCdSwch of PlBalLdBalCdSwchOff时,DlCdThdCs字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:CS业务的系统内下行可用码资源均衡门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在码字负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,越容易触发CS业务基于码资源均衡到其它异频UTRAN小区;取值越小,越不容易触发CS业务均衡。
均衡越容易触发时,用户接入成功率越易下降或掉话率越容易增大。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalDlCdThdR99PsN/AN/AR99 PS业务系统内下行可用负荷均衡门限(码字)(%)该参数指示了R99 PS业务的系统内下行可用码资源均衡门限。当系统内下行可用码资源小于系统内R99 PS下行可用码资源均衡门限,执行下行负荷均衡判决,一些UE可能被均衡到其它异频UTRAN小区。Load Balance
(0..100%) step 1%LdBalCdSwch of PlBalLdBalCdSwchOff时,DlCdThdR99Ps字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:R99 PS业务的系统内下行可用码资源均衡门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在码字负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,越容易触发R99 PS业务基于码资源均衡到其它异频UTRAN小区,取值越小,越不容易触发R99 PS业务均衡。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalDlLdBalHsdWeightN/AN/A负荷均衡HSDPA吞吐量权重(%)该参数指示的是HSDPA吞吐量在负荷均衡的几个因素中的占用权重。对于HSDPA业务负荷均衡综合考虑上行干扰、HSDPA吞吐量几个因素Load Balance
(1..100%) step 1%LdBalHsSwchLdBalHsSwchoff时,DlLdBalHsWeight无效Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:HSDPA吞吐量在负荷均衡的几个因素中的占用权重
该参数配置考虑因素:负荷分布不均的原因
在HSDPA吞吐量均衡开关为开的情况下,取值越大,HSDPA吞吐量在均衡判决中占的比重越大,越容易触发基于HSPDA吞吐量的负荷均衡。取值越小,则越不容易触发。
该参数的默认配置主要考虑负荷分布不均的原因N
plBalDlLdBalPwrSwchN/AN/A基于下行功率负荷均衡开关该参数指示了是否打开下行功率负荷均衡。Load Balance
0:关闭
:打开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:下行功率负荷均衡开关
该参数配置考虑因素:载波间负荷分布状况和负荷分布不均的原因
开关为开时,可实现多载频基于下行功率的负荷分担,对于用户来说可均衡到下行功率较低载频以享受更好的Qos服务。
开关为关时,不需要考虑基于下行功率负荷均衡
该参数的默认配置综合考虑了载波间负荷分布状况和负荷分布不均的原因N
plBalDlLdBalPwrWeightN/AN/A负荷均衡下行功率权重(%)该参数指示的是下行功率资源在负荷均衡的几个因素中的占用权重。负荷均衡综合考虑码资源、下行功率、上行干扰等几个因素。Load Balance
(1..100%) step 1%DlLdBalPwrSwchDlLdBalPwrSwchoff时,DlLdBalPwrWeight无效Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:下行功率资源在负荷均衡的几个因素中的占用权重
该参数配置考虑因素:负荷分布不均的原因
在下行功率负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,下行功率在均衡判决中占的比重越大,越容易触发基于下行功率的负荷均衡。取值越小,则越不容易触发。
plBalDlLdHsThdHsdN/AN/AHSDPA业务系统内下行可用负荷均衡门限(HSDPA 吞吐量)(%)该参数指示了用于UTRAN小区间进行负荷均衡的HSDPA可用吞吐量门限,当本小区的下行可用吞吐量小于该门限时,执行下行负荷均衡判决,本小区的UE可能被均衡到其它异频UTRAN小区。Load Balance
(0..100) %LdBalHsSwch of PlBalLdBalHsSwchOff时,DlLdHsThdHsd字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:UTRAN小区间进行负荷均衡的HSDPA可用吞吐量门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在HSDPA吞吐量负荷均衡开关开的情况下,取值越大,越容易触发基于HSDPA吞吐量均衡到其它异频UTRAN小区,取值越小,越不容易触发。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalDlPwrThdCsN/AN/ACS业务系统内下行可用负荷均衡门限(功率)(%)该参数指示了CS业务用于UTRAN小区间进行负荷均衡的下行可用负荷门限,当本小区的下行可用负荷小于该门限时,执行下行负荷均衡判决,本小区的UE可能被均衡到其它异频UTRAN小区。Load Balance
(0..100%) step 1%DlLdBalPwrSwch of PlBalDlLdBalPwrSwchOff时,DlPwrThdCs字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:CS业务用于UTRAN小区间进行负荷均衡的下行可用负荷门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在功率负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,越容易触发CS业务基于功率均衡到其它异频UTRAN小区,取值越小,越不容易触发CS业务均衡。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalDlPwrThdCs4GN/AN/ACS业务系统间下行可用负荷均衡门限(功率)(%)该参数指示了CS业务系统间进行负荷均衡的下行可用负荷门限,当本小区的下行可用负荷小于该门限时,执行下行负荷均衡判决,本小区的UE可能被均衡到其它系统。Load Balance
(0..100%) step 1%DlLdBalPwrSwch of PlBalDlLdBalPwrSwchOff时,DlPwrThdCs4G字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:CS业务系统间进行负荷均衡的下行可用负荷门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在功率负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,越容易触发CS业务基于功率均衡到同覆盖/包含关系的系统间邻区,取值越小,越不容易触发。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalDlPwrThdR99PsN/AN/AR99 PS业务系统内下行可用负荷均衡门限(功率)(%)该参数指示了R99 PS用于UTRAN小区间进行负荷均衡的下行可用负荷门限,当本小区的下行可用负荷小于该门限时,执行下行负荷均衡判决,本小区的UE可能被均衡到其它异频UTRAN小区。Load Balance
(0..100%) step 1%DlLdBalPwrSwch of PlBalDlLdBalPwrSwchOff时,DlPwrThdR99Ps字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:R99 PS用于UTRAN小区间进行负荷均衡的下行可用负荷门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在功率负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,越容易触发R99 PS业务基于功率均衡到其它异频UTRAN小区;取值越小,越不容易触发R99 PS业务均衡。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalExtraCDeltaCdTrdN/AN/A异频小区许可下行可用负荷差门限(码字)(%)该参数指示了异频小区许可负荷差下行码资源门限,即表示目标小区与源小区的码资源负荷差门限。Load Balance
(0..100%) step 1%LdBalCdSwch of PlBalLdBalCdSwchOff时,ExtraCDeltaCdTrd字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:目标小区负荷与源小区的负荷差下行码资源门限
该参数配置考虑因素:乒乓均衡
在码字负荷均衡开关为开的情况下,配置的越大,目标小区负荷与源小区的负荷差值越大,越不容易触发到邻区的负荷均衡;配置的越小,越容易均衡到邻区去。
该参数的默认配置主要考虑乒乓均衡N
plBalExtraDeltaHsdTrdN/AN/A异频小区许可下行可用负荷差门限(HSDPA 吞吐量)(%)该参数指示了异频小区许可可用负荷差HSDPA吞吐量门限,即表示目标小区与源小区的HSDPA吞吐量负荷差门限。Load Balance
(0..100%) step 1%LdBalHsSwch of PlBalLdBalHsSwchOff时,ExtraCDeltaHsTrd字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:目标小区负荷与源小区的负荷差HSDPA吞吐量门限
该参数配置考虑因素:乒乓均衡
在HSDPA吞吐量均衡开关为开的情况下,配置的越大,目标小区负荷与源小区的负荷差值越大,越不容易触发到邻区的负荷均衡;配置的越小,越容易均衡到邻区去。
该参数的默认配置主要考虑乒乓均衡N
plBalExtraCDeltaTrdN/AN/A异频小区许可下行可用负荷差门限(功率)(%)该参数指示了异频小区许可负荷差下行功率门限,即表示目标小区与源小区的下行功率负荷差门限。Load Balance
(0..100%) step 1%DlLdBalPwrSwch of PlBalDlLdBalPwrSwchOff时,ExtraCDeltaTrd字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:目标小区负荷与源小区的负荷差下行功率门限
该参数配置考虑因素:乒乓均衡
在下行功率负荷均衡开关为开的情况下,配置的越大,目标小区负荷与源小区的负荷差值越大,越不容易触发到邻区的负荷均衡;配置的越小,越容易均衡到邻区去。
该参数的默认配置主要考虑乒乓均衡N
plBalExtraCDeltaTruN/AN/A异频小区许可上行可用负荷差门限(干扰)(%)该参数指示了异频小区许可负荷差上行干扰门限,即表示目标小区与源小区的上行干扰负荷差门限。Load Balance
(0..100)%UlLdBalPwrSwch of PlBalUlLdBalPwrSwchOff时,ExtraCDeltaTru字段无效。FixedNoN/A该参数的功能:目标小区负荷与源小区的负荷差上行干扰门限
该参数配置考虑因素:乒乓均衡
在上行负荷均衡开关为开的情况下,配置的越大,目标小区负荷与源小区的负荷差值越大,越不容易触发到邻区的负荷均衡;配置的越小,越容易均衡到邻区去。
该参数的默认配置主要考虑乒乓均衡N
plBalInitRrcLBSwN/AN/ARRC初始接入过程负荷均衡开关该参数是RRC初始接入过程的负荷均衡开关。Load Balance /Connection Management
0:
1:
仅频间开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:RRC初始接入过程的负荷均衡开关
开关为频间开时,可在信令建立阶段实现多载频组网中载波间负荷的分担,以保证系统的稳定性和业务Qos。开关为关时,即不需要在RRC连接建立阶段考虑负荷均衡。
plBalInitRrcSBSwN/AN/ARRC初始接入过程业务均衡开关该参数是RRC初始接入过程的业务均衡开关。Load Balance
0: 关闭
:打开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:RRC初始接入过程业务均衡开关
开关为关闭时,不需要考虑RRC初始接入过程业务分层。
plBalLdBalCdSwchN/AN/A基于码资源负荷均衡开关该参数是一个开关指示了是否打开基于码资源的负荷均衡。Load Balance
0:关闭
:打开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:码资源负荷均衡开关
开关为开时,可实现多载频基于码资源的负荷分担,对于用户来说可均衡到码资源较低载频以享受更好的Qos服务。
开关为关时,不需要考虑基于码资源负荷均衡
plBalLdBalCdWeightN/AN/A负荷均衡码资源权重(%)该参数指示的是码资源在负荷均衡的几个因素中的占用权重。负荷均衡综合考虑码资源、下行功率、上行干扰几个因素。Load Balance
(1..100%) step 1%LdBalCdSwchLdBalCdSwchoff时,LdBalCdWeight无效Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:码资源在负荷均衡的几个因素中的占用权重
该参数配置考虑因素:负荷分布不均的原因
在码资源负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,在负荷均衡判决中码资源占的比重越大,越容易触发基于码资源负荷均衡。取值越小,则越不容易触发。
plBalLdBalHsSwchN/AN/A基于HSPA吞吐量均衡开关该参数是一个开关指示了是否打开基于HSPA吞吐量的负荷均衡。Load Balance
0:关
:开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:HSPA吞吐量均衡开关
开关为开时,可实现多载频基于
HSPA吞吐量的负荷分担,对于用户来说可均衡到HSPA吞吐量较低载频以享受更好的Qos
服务。
开关为关时,不需要考虑基于
HSPA吞吐量负荷均衡
plBalRabAssLBSwN/AN/ARAB指派过程负荷均衡开关该参数是RAB指派过程的负荷均衡开关。Load Balance
0:
1:
仅频间开
2:
仅系统间开
3: 频间和系统间开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:RAB指派阶段负荷均衡开关
开关为开时,可实现RAB指派阶段多载频组网中负荷的分担,以保证系统的稳定性。用户能均衡到负荷较低的载频,以享受到更好的Qos服务。
开关为关时,即不需要在RAB指派阶段考虑负荷均衡。
plBalRabAssSBSwN/AN/ARAB指派过程业务均衡开关该参数是RAB指派过程的业务均衡开关。Load Balance
0: 关闭
:打开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:RAB指派过程业务均衡开关
开关为关闭时,不需要考虑RAB指派过程业务分层。
plBalUlLdBalPwrSwchN/AN/A基于上行干扰负荷均衡开关该参数是一个开关指示了是否打开上行功率负荷均衡。Load Balance
0:关闭
:打开
N/AN/AFixedNoYES该参数的功能:上行干扰均衡开关
开关为开时,可实现多载频基于上行干扰的负荷分担,对于用户来说可均衡到上行负荷较低载频以享受更好的Qos服务。
开关为关时,不需要考虑基于上行干扰负荷均衡
调整建议:建议关闭。上行RTWP波动较大,负荷均衡不准确
plBalUlLdBalPwrWeightN/AN/A负荷均衡上行干扰权重(%)该参数指示的是上行干扰在负荷均衡的几个因素中的占用权重。负荷均衡综合考虑码资源、下行功率、上行干扰,
HSDPA吞吐量几个因素。
Load Balance
(1..100%) step 1%UlLdBalPwrSwchUlLdBalPwrSwchoff时,UlLdBalPwrWeight无效Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:上行干扰在负荷均衡的几个因素中的占用权重
该参数配置考虑因素:负荷分布不均的原因
在上行负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,上行干扰在负荷均衡判决中占的比重越大,越容易触发基于上行的负荷均衡。取值越小,则越不容易触发。
plBalUlLdThdCsN/AN/ACS业务系统内上行可用负荷均衡门限(干扰)(%)该参数指示了CS业务用于UTRAN小区间进行负荷均衡的上行可用负荷门限,当本小区的上行可用负荷小于该门限时,执行上行负荷均衡判决,本小区的UE可能被均衡到其它异频UTRAN小区。Load Balance
(0..100%) step 1%UlLdBalPwrSwch of PlBalUlLdBalPwrSwchOff时,UlLdThdCs字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:CS业务用于UTRAN小区间进行负荷均衡的上行可用负荷门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在上行干扰负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,越容易触发CS业务基于上行功率均衡到其它异频UTRAN小区,取值越小,越不容易触发。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalUlLdThdCs4GN/AN/ACS业务系统间上行可用负荷均衡门限(干扰)(%)该参数指示了CS业务系统间进行负荷均衡的上行可用负荷门限,当本小区的上行可用负荷小于该门限时,执行上行负荷均衡判决,本小区的UE可能被均衡到其它系统。Load Balance
(0..100%) step 1%UlLdBalPwrSwch of PlBalUlLdBalPwrSwchOff时,UlLdThdCs4G字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:CS业务系统间进行负荷均衡的上行可用负荷门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在上行干扰负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,越容易触发CS业务基于上行功率均衡到同覆盖/包含关系的系统间邻区,取值越小,越不容易触发。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalUlLdThdR99PsN/AN/AR99 PS业务系统内上行可用负荷均衡门限(干扰)(%)该参数指示了R99 PS业务用于UTRAN小区间进行可用负荷门限。当本小区的上行可用负荷小于该门限时,执行下行负荷均衡判决,本小区的一些UE可能被均衡到其它异频UTRAN小区。Load Balance
(0..100%) step 1%UlLdBalPwrSwch of PlBalUlLdBalPwrSwchOff时,UlLdThdR99Ps字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:R99 PS业务用于UTRAN小区间进行可用负荷门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在上行干扰负荷均衡开关为开的情况下,取值越大,越容易触发R99 PS业务基于上行功率均衡到其它异频UTRAN小区,取值越小,越不容易触发。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalDulCarBalEcNoThdN/AN/A双载波HSDPA均衡Cpich EcNo门限该参数指示了DC重定向策略触发的质量门限。当Measured results on RACH测量量为Cpich EcNo,只有当Cpich EcNo质量高于此门限时,才可能触发DC重定向。load balance(-24..0)dBDcRedirectStaSw当DcRedirectStaSw为“关闭”时,DULCARBALECNOTHD无效Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:DC重定向策略触发的质量门限
该参数配置考虑因素:重定向触发的难易度
该值越大越难触发DC重定向;反之,该值越小越容易触发DC重定向
重定向越容易触发时,用户接入成功率越容易下降并且用户接入等待时间越长
该参数的默认配置主要考虑DC重定向触发的难易度N
plBalDulCarBalRscpThdN/AN/A双载波HSDPA均衡Cpich RSCP门限该参数指示了DC重定向策略触发的质量门限。当Measured results on RACH测量量为Cpich RSCP,只有当Cpich RSCP质量高于此门限时,才可能触发DC重定向。load balance(-115..-25)dBmDcRedirectStaSw当DcRedirectStaSw为“关闭”时,DULCARBALRSCPTHD无效Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:DC重定向策略触发的质量门限
该参数配置考虑因素:重定向触发的难易度
plBalHoldHspaPluBalSw [Max_HSPA_PLUS_CAP]N/AN/A呼叫保持过程HSPA+能力均衡开关该参数指示呼叫保持阶段HSPA+的能力均衡开关。每个比特位指示该比特位对应HSPA+能力的均衡是否打开。Max_HSPA_PLUS_CAP表示支持的最大HSPA+能力数目Load Balance
HoldHspaPluBalSw [0] 0:HS-SCCH Less均衡关 1: HS-SCCH Less均衡开
HoldHspaPluBalSw[1] 0: MIMO+HSDPA DC+HSDPA 64QAM均衡关 1: MIMO+HSDPA DC+HSDPA 64QAM均衡开
HoldHspaPluBalSw [2] 0: MIMO+HSDPA DC
均衡开
HoldHspaPluBalSw[3] 0: MIMO+HSDPA 64QAM均衡关 1: MIMO+HSDPA 64QAM
均衡开
HoldHspaPluBalSw[4] 0: HSDPA DC+HSDPA 64QAM均衡关 1: HSDPA DC+HSDPA 64QAM
均衡开
HoldHspaPluBalSw [5] 0: MIMO均衡关 1: MIMO
均衡开
HoldHspaPluBalSw [6] 0: HSDPA DC均衡关 1: HSDPA DC
均衡开
HoldHspaPluBalSw [7] 0: HSDPA 64QAM均衡关 1: HSDPA 64QAM
均衡开
HoldHspaPluBalSw [8] 0: HSUPA 16QAM均衡关 1: HSUPA 16QAM
均衡开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:呼叫保持阶段HSPA+的能力均衡开关
该参数配置考虑因素:小区HSPA+能力和终端分布情况
每个开关对应一项HSPA+能力。打开某个开关,则在呼叫保持阶段依据该HSPA+能力的均衡生效;否则,在呼叫保持阶段该HSPA+能力均衡不生效。
该参数的默认配置综合考虑了小区HSPA+能力和终端分布情况N
plBalHspaPluBalCapPri [Max_HSPA_PLUS_CAP]N/AN/AHSPA+能力优先级该参数指示HSPA+的能力优先级。每个比特位指示该比特位对应HSPA+能力的优先级。Max_HSPA_PLUS_CAP表示支持的最大HSPA+能力数目Load Balance
0..31HOLDHSPAPLUBALSWRABHSPAPLUBALSWRRCDUALCARRSW当HOLDHSPAPLUBALSW,RABHSPAPLUBALSW,RRCDUALCARRSW都为“关闭”时,HSPAPLUBALCAPPRI无效FixedNoN/A该参数的功能:指示HSPA+的能力优先级
该参数配置考虑因素:各种HSPA+能力的重要性顺序
每个比特表示HSPAPLUSCAPIND对应比特HSPA+能力的优先级,配置的值越大相应的HSPA+能力优先级越高;配置的值越小相应的HSPA+能力优先级越低。
调整建议:当需要优先考虑某种HSPA+能力时,可以把该能力的优先级设置较高。
该参数的默认配置主要考虑小区HSPA+的能力及该能力的重要性N
plBalHspaPlusCapInd [Max_HSPA_PLUS_CAP]N/AN/AHSPA+能力指示该参数指示HSPA+的能力,每一个比特位对应一个HSPA+能力。Max_HSPA_PLUS_CAP表示支持的最大HSPA+能力数目Load Balance
Enum (HS-SCCH Less, MIMO+HSDPA DC+HSDPA 64QAM, MIMO+HSDPA DC, MIMO+HSDPA 64QAM, HSDPA DC+HSDPA 64QAM, MIMO, HSDPA DC, HSDPA 64QAM, HSUPA 16QAM)HOLDHSPAPLUBALSWRABHSPAPLUBALSWRRCDUALCARRSW当HOLDHSPAPLUBALSW,RABHSPAPLUBALSW,RRCDUALCARRSW都为“关闭”时,HSPAPLUSCAPIND无效FixedNoN/A该参数的功能:指示小区HSPA+的能力
该参数配置考虑因素:小区支持的HSPA+能力
该参数指示包括哪些HSPA+能力并且每个比特位对应一个HSPA+能力。如果新增HSPA+ 能力,新增比特位即可
该参数不建议改动。
该参数的默认配置主要考虑小区HSPA+的能力N
plBalRabHspaPluBalSw[Max_HSPA_PLUS_CAP]N/AN/ARAB指派过程HSPA+能力均衡开关该参数指示RAB阶段HSPA+的能力均衡开关。每个比特位指示该比特位对应HSPA+能力的均衡是否打开。Max_HSPA_PLUS_CAP表示支持的最大HSPA+能力数目Load Balance
RabHspaPluBalSw[0] 0:HS-SCCH Less均衡关 1: HS-SCCH Less均衡开
RabHspaPluBalSw[1] 0: MIMO+HSDPA DC+HSDPA 64QAM均衡关 1: MIMO+HSDPA DC+HSDPA 64QAM均衡开
RabHspaPluBalSw[2] 0: MIMO+HSDPA DC
均衡开
RabHspaPluBalSw[3] 0: MIMO+HSDPA 64QAM均衡关 1: MIMO+HSDPA 64QAM
均衡开
RabHspaPluBalSw[4] 0: HSDPA DC+HSDPA 64QAM均衡关 1: HSDPA DC+HSDPA 64QAM
均衡开
RabHspaPluBalSw[5] 0: MIMO均衡关 1: MIMO
均衡开
RabHspaPluBalSw[6] 0: HSDPA DC均衡关 1: HSDPA DC
均衡开
RabHspaPluBalSw[7] 0: HSDPA 64QAM均衡关 1: HSDPA 64QAM
均衡开
RabHspaPluBalSw[8] 0: HSUPA 16QAM均衡关 1: HSUPA 16QAM
均衡开
均衡开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:RAB阶段HSPA+的能力均衡开关
每个开关对应一项HSPA+能力。打开某个开关,则在RAB指派过程依据该HSPA+能力的均衡生效;否则,在RAB指派过程该HSPA+能力的均衡不生效。
plBalRrcDualCarrSwN/AN/ARRC初始接入过程双载波能力均衡开关该参数是RRC初始接入过程的双载波能力均衡开关。load balance0: 关闭
1: 打开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:RRC初始接入过程的双载波能力均衡开关
该参数配置考虑因素:小区DC能力和终端分布情况
打开此开关则RRC初始接入过程双载波能力均衡生效,具有DC能力的终端可以被均衡到支持DC的小区享受更好的服务;
关闭此开关则RRC初始接入过程双载波能力均衡不生效。
该参数的默认配置综合考虑了小区DC能力和终端分布情况N
plBalLdBalCeSwchN/AN/A基于CE负荷均衡开关该参数是一个开关指示了是否打开基于CE资源的负荷均衡。Load Balance
0:关闭
:打开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:基于CE资源的负荷均衡开关
打开开关,可实现多载频基于CE的负荷分担,对于用户来说也可均衡到CE较低载频以体现负荷的分担。关闭开关,不触发基于CE的均衡。
调整建议:建议关闭。
Function: load balance Switch based on CE resource
Related factor:load distribution among carriers and reason why load is not balance
If the parameter value is "open", RNC
perform load balance based on CE among different carriers and users can be balanced to lower CE carriers
so as to offer better service.
If the parameter value is "closed", it does not need to consider load balance based on CE.
Suggestion: Closed.
Load distribution among carriers and scenario are considered to define this default value.
基于载波间负荷分布状况和负荷分布不均的原因N
plBalLdBalBwSwchN/AN/A基于带宽负荷均衡开关该参数是一个开关指示了是否打开基于带宽资源的负荷均衡。Load Balance
0:关闭
:打开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:基于带宽的负荷均衡开关
打开开关,可实现多载频基于带宽的负荷分担,对于用户来说也可均衡到占用带宽较低载频以体现负荷的分担。关闭开关,不触发基于带宽的均衡。
调整建议:建议关闭。
plBalExtraDeltaHsuTrdN/AN/A异频小区许可可用负荷差门限(HSUPA 吞吐量)该参数指示了异频小区许可可用负荷差HSUPA吞吐量门限,该参数用于负荷均衡时源小区HSUPA吞吐量的计算,该值越大越不容易触发均衡。反之亦然。Load Balance
(0..100%) step 1%LdBalHsSwch of PlBalLdBalHsSwchOff时,ExtraDeltaHsuTrd字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:目标小区负荷与源小区的负荷差HSUPA吞吐量门限
该参数配置考虑因素:乒乓均衡
在LdBalHsSwch吞吐量均衡开关为开的情况下,配置的越大,目标小区负荷与源小区的负荷差值越大,越不容易触发到邻区的负荷均衡;配置的越小,越容易均衡到邻区去。
该参数的默认配置主要考虑乒乓均衡N
plBalUlLdBalHsuWeightN/AN/A负荷均衡HSUPA吞吐量权重该参数指示的是HSUPA吞吐量在负荷均衡的几个因素中的占用权重。Load Balance
(1..100%) step 1%LdBalHsSwchLdBalHsSwchoffUlLdBalHsuWeight无效Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:HSUPA吞吐量在负荷均衡的几个因素中的占用权重
该参数配置考虑因素:负荷分布不均的原因
在吞吐量均衡开关为开的情况下,取值越大,HSUPA吞吐量在均衡判决中占的比重越大,越容易触发基于HSUPA吞吐量的负荷均衡。取值越小,则越不容易触发。
plBalUlLdHsThdHsuN/AN/AHSUPA业务系统内上行可用负荷均衡门限(HSUPA 吞吐量)该参数指示了用于UTRAN小区间进行负荷均衡的HSUPA可用吞吐量门限,当本小区的上行可用吞吐量小于该门限时,执行上行负荷均衡判决,本小区的小区可能被均衡到其它UTRAN小区。Load Balance
(0..100%) step 1%LdBalHsSwch of PlBalLdBalHsSwchOff时,UlLdHsThdHsu字段无效。Fixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:UTRAN小区间进行负荷均衡的HSUPA可用吞吐量门限
该参数配置考虑因素:触发难易度
在吞吐量负荷均衡开关开的情况下,取值越大,越容易触发基于HSUPA吞吐量均衡到其它异频UTRAN小区,取值越小,越不容易触发。
该参数的默认配置主要考虑触发难易度N
plBalUtraUserNumOffN/AN/A用于均衡中UTRAN系统用户数偏移该参数指示同时存在UTRAN邻区、多模内GSM系统邻区、标准GSM邻区等时,UE的均衡倾向性。取值越大,越容易选择UTRAN系统小区进行均衡。Load Balance
0.. 256N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:负荷均衡中UTRAN系统用户数偏移
该参数配置考虑因素:用户负荷均衡倾向性
在同时存在UTRAN邻区、多模内GSM系统邻区、标准GSM邻区时,取值越大,越容易选择UTRAN系统小区进行均衡。
调整建议:根据均衡倾向决定。
根据负荷均衡情况和场景N
plBalCoGsmUserNumOffN/AN/A用于均衡中多模系统GSM用户数偏移该参数指示同时存在UTRAN邻区、多模内GSM系统邻区、标准GSM邻区等时,UE的均衡倾向性。取值越大,越容易选择多模的GSM小区进行均衡。Load Balance
0.. 256N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:多模系统负荷均衡中GSM系统用户数偏移
该参数配置考虑因素:用户负荷均衡倾向性
在同时存在UTRAN邻区、多模内GSM系统邻区、标准GSM邻区时,取值越大,越容易选择GSM系统小区进行均衡。
调整建议:根据均衡倾向决定。
根据负荷均衡情况和场景N
plBalGsmUserNumOffN/AN/A用于均衡中GSM系统用户数偏移该参数指示同时存在UTRAN邻区、多模内GSM系统邻区、标准GSM邻区等时,UE的均衡倾向性。取值越大,越容易选择普通的GSM小区进行均衡。Load Balance
0.. 256N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:负荷均衡中GSM系统用户数偏移
该参数配置考虑因素:用户负荷均衡倾向性
调整建议:根据均衡倾向决定。
根据负荷均衡情况和场景N
plBalGsmCelCariNumN/AN/AGSM的小区载频数GSM的小区载频数Load Balance
1..32N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数的功能:GSM小区的载频数
该参数配置考虑因素:均衡分布情况和场景
配置的越大,即认为
GSM容量越大,在均衡中越容易选择GSM
作为均衡小区。
调整建议:无。
根据负荷均衡情况和场景N
PlBalRrcHsLdBaOnDchSwN/AN/ARRC阶段DCH信令执行HSPA均衡策略的控制开关该参数指示了RRC阶段信令建立在DCH上,是否可以执行HSPA均衡的策略。当RRC阶段信令强制建立在DCH时且业务归类为PS且UE能力在R5及R5以上,如果RrcHsLdBaOnDchSw取值为开,RNC可以执行HSDPA的负荷均衡策略,否则RNC执行R99的负荷均衡策略。Handover Control0:关闭
1:打开
N/AN/AFixed-keep monitoringNoYES该参数的功能:RRC阶段DCH信令执行HSPA均衡策略的控制开关
该参数配置考虑因素:
RRC阶段是否使用HSPA
均衡
如果开关为开,当
RRC阶段信令强制建立在DCH时且业务归类为PSUE能力在R5R5以上,RNC可以执行HSDPA的负荷均衡策略,否则RNC执行R99的负荷均衡策略。
该参数的默认配置考虑了RRC阶段是否使用HSPA均衡N
PlBaldREcNoQualThrdN/AN/A用于系统间负荷均衡定向重试的Cpich EcNo的质量判决门限该参数为系统间负荷均衡时,用来判决是否进行定向重试判决。如果上报的CpichEcNo信号质量小于等于DREcNoQualThrd或Cpich RSCP信号质量小于等于DRRscpQualThrd,则不进行定向重试判决。Load Balance(-24… 0)dB step 1dB
N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数主要功能:该参数为系统间负荷均衡时,用来判决是否进行盲切换。如果源小区上报的CpichEcNo信号质量小于等于DREcNoQualThrd,则不进行盲切换。
该参数配置考虑因素包括:用户体验和网络特性
当业务重配盲切换时,如果该参数设得太小,容易触发盲切换从而可能引起掉话。相反,UE则很难触发盲切换。
根据网络规划和用户感受配置N
PlBaldRRscpQualThrdN/AN/A用于系统间负荷均衡定向重试的Cpich RSCP的质量判决门限该参数为系统间负荷均衡时,用来判决是否进行定向重试判决。如果上报的CpichEcNo信号质量小于等于DREcNoQualThrd或Cpich RSCP信号质量小于等于DRRscpQualThrd,则不进行定向重试判决。Load Balance-120...-25dBm step 1
N/AN/AFixed-keep monitoringNoN/A该参数主要功能:该参数为系统间负荷均衡时,用来判决是否进行盲切换。如果源小区上报的CpichRscp信号质量小于等于DRRscpQualThrd,则不进行盲切换。
UE
则很难触发盲切换。
根据网络规划和用户感受配置N
    本帖被以下C友鼎力推荐:
    报告集结网盘:http://dobbinslee.2kuai.com
    zkf0529
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 2859
    帖子 570
    威望 184687 个
    礼品券 19 个
    注册 2008-7-26
    发表于 2014-08-24 09:43:39
    多载波业务不均衡可以改plBal表
    夜暮挽歌
    C友·贡献勋章   纪念勋章·八周年
    积分 7130
    帖子 1288
    威望 34954 个
    礼品券 920 个
    专家指数 338
    注册 2008-6-19
    来自 陕西西安
    用支付宝求购
    发表于 2014-08-24 17:47:27  QQ
    plbal表里面是关于多载波均衡的参数,常常改的
    这个宇宙整体的真理就是无常,没有所谓的完全的正义与完全的邪恶
    xhy1331
    C友·铁杆勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·小财主   专家·终级勋章   C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 36329
    帖子 3097
    威望 789688 个
    礼品券 550 个
    专家指数 20844
    注册 2011-8-9
    发表于 2014-08-31 11:00:07
    整个表比较好,不错的资料
    huang000
    积分 -38
    威望 1058 个
    专家指数 -93
    注册 2013-1-19
    发表于 2015-06-11 15:28:18
    11111111111111111111111
    sunshine5910
    积分 850
    帖子 70
    威望 4999 个
    专家指数 -6
    注册 2007-5-24
    发表于 2018-09-03 12:30:00  QQ
    具体的修改还需要看实际的网络策略!
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 16:47:21
    Processed in 1.038948 second(s), 31 queries , Gzip enabled
