  • 阅读:7704
  • 回复:7
剖析VoLTE和微信电话本有哪些区别(转)
xiaoxin8
公益·慈善勋章   C友·贡献勋章   专家·高级勋章   财富勋章·大富豪   纪念勋章·三周年   财富勋章·神秘富豪   C友·幸运勋章   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神   C友·铁杆勋章
积分 37798
帖子 3364
威望 237521 个
礼品券 157 个
专家指数 1877
注册 2008-1-30
来自 山西
发表于 2014-11-14 14:11:48  只看楼主
2014-11-13 09:58 上传
下载附件 (48.39 KB)
微信电话本上线了!对运营商的冲击有多大?这个问题先放一放。作为一个通信工程师,我想从技术的角度去分析一下两者区别?我的结论是:VoLTE完胜!但是,技术不一定换得来市场,未来几何?仍然是个未知数。
乍一看,两者没有什么区别。VoLTE就是无线语音技术的下一代,看起来很像无线连接的VoIP业务。一定程度上说,它就是的,将语音通过IP包来传输。但从技术上说,它又不完全是的。
首先,要了解一个区别是:VoLTE是基于IMS(IP 多媒体子系统)的语音业务,而不是基于传统的IP网络(比如因特网),构架于运营商的网络之上,这就意味着运营商能够为VoLTE提供更高级别的控制和管理。
微信电话本,和其它OTT VoIP一样,是一种叠加式的依靠Internet来交付数据包的VoIP技术。问题在于,Internet交付数据包时秉持着一贯的“尽力而为”的态度:您所能做的只是将数据包送入云中,剩下的就只能靠祈祷了。
还有一个关键字是QoS(Quality-of-Service,服务质量)。QoS,这是通信业者最熟悉的一个关键词,多少年来无数通信人为之前仆后继。QoS描述了传输时延、可靠性和数据完整性。运营商为了提供更高水准的QoS,必须做好每一对端到端服务连接上的各个环节的控制和管理,这是基于Internet的OTT VoIP无法做到的。
那么,围绕这个QoS,通信工程师们在VoLTE VoIP上做了哪些改进?VoLTE是GSMA定义的标准LTE语音解决方案,并制定了标准协议。在标准中,规定了VoLTE4大技术特征,这4大技术特征保障了VoLTE提供高标准的QoS:1.半持续调度(SPS)2.TTI bundling3.不连续接收 4.包头压缩RoHC
1、半持续调度(Semi-persistent scheduling )
和数据业务包不同,语音业务包的尺寸小,发送频繁。LTE发送数据包时,上下行链路都要分配物理资源块(PRB),这对于尺寸小且发送频繁的语音包来说就会消耗更多的无线资源。
为了解决这个问题,VoLTE引入了半持续调度。半持续调度是一个更加灵活的资源调度方式。比如,在语音对话中,每隔20ms发送一个语音包,在静默期没有语音数据传输, 只有背景噪声,就取消PRB资源分配。在上行方向,可以通过定义接收到多少个空数据包来确定取消资源分配;在下行方向,通过网络发送无线资源控制(RRC)消息来取消。
2、TTI(Transmission time interval)bundling
LTE每TTI时间内进行一次资源调度,为了减少时延,LTE中物理层调度的基本单位是1ms ,这也意味着HARQ每一秒钟要确认一次传输。然而在某些小区边缘,覆盖受限的情况下,UE由于受到其本身发射功率的限制,在1ms的时间间隔内,手机没有足够的时间去完成一个完整的语音包可靠传送。
解决的方案是将多个连续TTI捆绑在一起,无需每一个TTI都要等待HARQ反馈,一个VoIP数据包在绑定的连续的TTI发出,只需要在绑定的最后一次传输完成后才反馈HARQ。
3、不连续接收(DRX)
一直保持通话会很耗电。由于VoLTE流量是可以预知的(20ms数据包),UE不用随时监视物理控制信道,可以在通话中关闭UE接收直到语音包达到时才唤醒,这样可以达到省电的目的。
4、包头压缩RoHC(Robust header compression)
对于VoLTE来说,IP报头太大,严重浪费空口资源。例如,一个合并RTP, UDP 和 IP报头有40-60 bytes那么大,经过14.4kpbs AMR-WB编码后,每20ms帧数据载荷大约50 bytes。而RoHC头压缩可以将之压缩到2-4 bytes,以便于在空口更高效传输。
从理论上讲,VoLTE得益于这些技术的采用,能够提供更高质量的语音服务。实际上,情况也是如此。
据Nokia Smart Labs测试结果,VoLTE比OTT VoIP省电40%,且更省流量。在相同的语音质量前提下,大多数的OTT VoIP 应用在通话过程中比VoLTE 多耗流量20%至40%。
另外,因为VoLTE的语音呼叫承载在GBR(所谓GBR,是指系统保证承载的最小比特速率,即使在网络资源紧张的情况下, 相应的比特速率也能够保持。相反的,Non-GBR指的是在网络拥挤的情况下,业务(或者承载)需要承受降低速率的要求,由于Non-GBR承载不需要占用固定的网络资源,因而可以长时间地建立。而GBR承载一般只是在需要时才建立。)上,即使在网络资源紧张的情况下,VoLTE也能提供始终如一的服务质量。
但是,OTT VoIP就没有那么幸运了。根据Nokia Smart Labs测试结果显示,在Non-GBR承载流量高的网络环境下,OTT VoIP的掉话率(Drop Call Rate)高达100%;在Non-GBR承载流量中等的网络环境下,OTT VoIP的掉话率可达65%,而VoLTE始终保持0%的掉话率。同样,随着网络负荷上升,OTT VoIP的语音质量明显下降,而VoLTE始终保持高质量的语音。
个人以为,这四大技术和IMS是VoLTE与微信电话本(或者其它OTT VOIP)的关键区别。可实际上,它们可没有我轻描淡写那么简单。因为QoS,因为标准,运营商部署VoLTE需要耗费大量人力、物力和财力,甚至有些运营商将此视为沉没成本。不仅如此,后期还要进行大量的测试和优化工作,以保障和提升QoS。
先不管运营商付出这么高的代价值不值得,对用户来说,这无疑是一件好事。因为正是以上这些VoLTE独有的技术特征,使得VoLTE能够提供一个真正的“运营商级”的服务体验。
比较OTT&VoIP,VoLTE的优点很多,缺点也不少。部署复杂,缺乏灵活性,计费复杂,建设成本高,互联互通问题等等都是VoLTE面临的挑战。这使得VoLTE在价格竞争上毫无优势,如果说成本决定了商品的价格,如果一件商品的成本几乎为零,那么他们就可以肆无忌惮的和对手血拼到底,除非运营商真正拿出壮士断腕的决心。
对于运营商来说,这是必须要迈出的一步。
一直以来,运营商们都采用“倒退”的技术来处理语音问题,今天终于尝到了苦果。面对今天来自互联网巨头们的挑战,运营商唯一能做的只有奋起直追,一旦丢掉了这块蛋糕,就失去了把品牌推向前端的机会,逐步沦为流量的“管道提供商“,不但失去品牌影响力,还会逐渐被用户边缘化。没有谁会去关注家里的自来水是那家公司提供的?这家自来水公司从来没有什么品牌!
    sunliyong
    积分 8003
    帖子 1517
    威望 1847157 个
    礼品券 753 个
    专家指数 418
    注册 2014-11-11
    发表于 2014-11-14 14:31:16  QQ
    什么东东
    pioneer_chen
    公益·慈善勋章   公益·环保勋章
    积分 2626
    帖子 259
    威望 81201 个
    专家指数 1331
    注册 2012-3-2
    来自 china
    发表于 2014-11-14 15:36:11  QQ
    确实是
    分析得到位
    i am one seller & engineer , hope get your support!
    QQ:1291811516
    ZAQZAQ08
    积分 4853
    帖子 576
    威望 2462 个
    专家指数 -15
    注册 2006-7-29
    发表于 2014-11-14 15:48:29
    :lol :lol
    silentriver
    积分 45274
    帖子 8662
    威望 1459084 个
    礼品券 3541 个
    专家指数 -252
    注册 2009-4-15
    发表于 2015-11-11 14:00:50
    精品啊
    总是放弃的人,借口会越来越多;善于挑战的人,方法会越来越多。
    徘徊-迷茫
    积分 76
    威望 893 个
    专家指数 26
    注册 2015-10-4
    来自 山东济南
    发表于 2015-11-17 08:44:46  QQ
    分析的很好
    xfrkt
    积分 54
    帖子 25
    威望 3044 个
    专家指数 -71
    注册 2011-10-21
    发表于 2016-07-14 11:10:25
    品牌的力量 像华为一样 要先把自己的品牌做好 才能去竞争 采用价格战去竞争 已经输了
    jhan08
    积分 1911
    帖子 440
    威望 21717 个
    礼品券 7 个
    专家指数 -389
    注册 2007-9-13
    发表于 2017-08-15 12:23:51
    为什么微信电话本在通话时还是要开启移动网络?既然是依靠Internet来交付数据包的VoIP技术,那只要通过wifi接入Internet就行了,难道免费电话是假的?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-24 08:35:38
    Processed in 1.066263 second(s), 32 queries , Gzip enabled
