  • 阅读:2802
  • 回复:3
【LTE每日一知】lte中的mimo(转)
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 60887 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2015-04-18 21:31:38  只看楼主  QQ
该篇转自http://blog.sina.com.cn/gmsk,觉得写得很不错。
首先解释几个基本概念:
codeword:相当于TranportBlock,即物理层需要传输的原始数据块. LTE可支持在同一块资源同时传输2个相对独立的codeword,这是通过空间复用(SM)技术实现的。
layer:数据被分为不同layer进行传输,layer总数<=天线个数。和信道矩阵的rank是对应的。相当于空分的维度。
rank:相当于总的layer数。
atennaport:其实并不等同于天线个数,而是相当于不同的信道估计参考信号pattern。对端口0~3,确实对应多天线时,RS的发送pattern;对于端口4,对应于PMCH,MBSFN情况的RS;对于端口5,对应于UE Special RS。
然后介绍LTE的7个传输模式,其中后6种传输模式分别应用了四种MIMO技术方案:传输分集(TD),波束赋型(Beamforming),空间复用(SM),多用户MIMO(MU-MIMO):
1、为普通单天线传输模式。
2、TransmitDiversity 模式:分2发送天线的SFBC,和4发送天线的SFBC+FSTD两种方案。
SFBC是由STBC(Space Time Block Code)演变而来,由于OFDM一个slot的符号数为奇数,因此不适于使用STBC,但频域资源是以RB=12个子载波来分配的,因此可以用连续两个子载波来代替连续两个时域符号,从而组成SFBC。而当使用4发送天线时,SFBC+FSTD(FrequencySwitched Transmit Diversity)被采用。
3、SM-open loop,UE仅仅反馈信道的RI(RankIndicator)。此时基站会使用CDD(CycleDelay Diversity)技术。
4、SM-close loop,UE根据信道估计的结果反馈合适的PMI(PrecodingMatrix Indicator)。(如利用系统容量最大计算合适的PMI)
5、MU-MIMO,该方案将相同的时频资源通过空分,分配给不同的用户。
6、close loop rank1——SM orBF,UE反馈信道信息使得基站选择合适的Precoding。
7、UE Special RS——BF,和BeamForming的前一种方式不同,这种方式无需UE反馈信道信息,而是基站通过上行信号进行方向估计,并在下行信号中插入UE Special RS。基站可以让UE汇报UE Special RS估计出的CQI。
上行反馈如果是频率选择性信道,则反馈多个subband的CQI,否则仅反馈wideband的CQI。
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    • wwwmscbsccom 威望 +5 个
      · 感谢分享!其实MIMO感觉一直和很难有人讲到重点,重点应该RNTI,DCI以及天线端口映射 详细.. 发表与:2015-4-20 22:05:03
    • 15221728240 威望 +1 个
      · waw 详细.. 回复 发表与:2015-4-19 16:56:49
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    15221728240
    威望 16047 个
    注册 2015-4-19
    发表于 2015-04-19 16:56:49
    原帖由 OscarDon 于 2015-4-18 21:31:38 发表
    首先解释几个基本概念:
    codeword:相当于TranportBlock,即物理层需要传输的原始数据块. LTE可支持在同一块资源同时传输2个相对独立的codeword, ...
    waw
    nt_ivan
    纪念勋章·七周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 12395
    帖子 2556
    威望 133944 个
    礼品券 205 个
    专家指数 -385
    注册 2010-5-8
    发表于 2015-04-19 18:27:41
    能有几幅图就更好了
    GSMTD-S
    积分 1967
    帖子 490
    威望 1343 个
    礼品券 2 个
    专家指数 -483
    注册 2014-2-7
    发表于 2015-04-19 23:01:38
    看看大神讲课
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 18:37:59
    Processed in 0.511564 second(s), 21 queries , Gzip enabled
