  • 阅读:3693
  • 回复:4
【LTE每日一知】LTE峰值速率计算【转】
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 60887 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2015-04-25 20:54:44  只看楼主  QQ
本篇转自金辉LTE新浪博客。写得很基础。
LTE的下行峰值速率(peak data rate)可定义为满足以下条件时的最大throughput:
·整个带宽均分配给一个UE
·使用最高阶的MCS
·使用可支持的最大天线数
在实际中,需要考虑典型的无线信道开销,如控制信道、参考信号、保护间隔等。
对于FDD而言,峰值速率的计算方法如下:
1slot = 0.5ms(一个系统帧system frame为10ms,每个子帧subframe为1ms,每个子帧包含2个slot);
1slot = 7 modulation symbols(使用正常长度的循环前缀CP);
1modulation symbol = 6 bits(使用64QAM调制)
单个子载波下的峰值速率 = 每个slot的symbol数 * 每个symbol的bit数 / 每个slot所占的时间 = 7 *6 / 0.5ms = 84kbps。(1s = 1000ms)
对于20M带宽而言,100个RB用于数据传输,每个RB包含12个子载波,共有1200个子载波,则单天线下峰值速率为1200 * 84kbps = 100.8Mbps。
如果是4*4 MIMO,则峰值速率为单天线时的4倍,即403.2Mbps。如果使用3/4的信道编码,则速率降低为302.4Mbps。
注:
1)UE看到的实际速率取决于即时的信道条件以及共享无线资源的用户数。例如:如果由于信道质量较差,调制从64QAM降低到QPSK,则速率从302.4Mbps降到100.8Mbps。如果把码率从3/4降到1/3,则速率进一步降低到44.8 Mbps。
2)前面介绍的并未把PDCCH、参考信号、PBCH、PSS/SSS以及编码的开销考虑进去。假设这些开销总共为25%,非空分复用情况下,真正可用于传输用户数据的最大速率为100.8Mbps *75% = 75.6Mbps。
3)也可以先计算RE总数,再乘以每个symbol的bit数:6,得到峰值速率。
对于TDD而言,由于一个10ms的系统帧内既存在下行子帧,又存在上行子帧,以及特殊帧的存在,因此同等条件下,其峰值速率小于FDD的峰值速率。(根据下行子帧在一个系统帧中所占的比例,乘以相应的系数)
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    xshhua
    C友·登录达人   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 4488
    帖子 899
    威望 93828 个
    礼品券 139 个
    专家指数 -7
    注册 2010-1-14
    发表于 2015-04-25 23:19:09
    这个算法非常模糊,不准确
    OscarDon
    积分 61007
    帖子 5540
    威望 60887 个
    礼品券 15891 个
    专家指数 25389
    注册 2008-6-30
    来自 江苏
    发表于 2015-04-26 08:12:39  只看楼主  QQ
    原帖由 xshhua 于 2015-4-25 23:19:09 发表
    这个算法非常模糊,不准确
    这只是一个粗略的算法
    guoxinchao
    纪念勋章·七周年
    积分 -2404
    帖子 456
    威望 32152 个
    专家指数 -4684
    注册 2011-3-15
    发表于 2015-05-25 14:52:05  QQ
    呵呵
    学习啦
    多谢楼主
    坐着子弹飞
    积分 746
    帖子 184
    威望 74535 个
    专家指数 -174
    注册 2012-12-11
    来自 河南
    发表于 2015-07-13 16:26:42  QQ
    fdd的速率150m吧,相差有点大
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 18:35:09
    Processed in 0.619494 second(s), 21 queries , Gzip enabled
