  • 阅读:7935
【LTE每日一知】MIB【转】
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 60887 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2015-04-26 13:55:50  只看楼主  QQ
这篇详细讲述了MIB消息中所包含的内容。转自金辉LTE的新浪博客。
对于MIB而言,除了RRC消息(MasterInformationBlock)里所带的信息外,它还有额外一些信息要告诉UE。本节所要介绍的,就是小区会通过MIB告诉UE哪些信息,以及UE是如何检测到这些信息的。
UE通过检测PBCH,能得到以下信息:
(1)通过接收到的MasterInformationBlock可以知道小区的下行系统带宽、PHICH配置、系统帧号(System Frame Number,SFN。更确切地说,获取到的是SFN的高8位,最低2位需要在PBCH盲检时得到,这会在后面介绍)。
(2)小区特定的天线端口(cell-specific antenna port)的数目:1或2或4。
(3)用于L1/L2 control signal(包括PCFICH、PHICH、PDCCH)的传输分集模式(transmit-diversityscheme):PBCH和L1/L2 controlsignal都只能使用单天线传输或传输分集,如果使用传输分集, PBCH和L1/L2 control signal会使用相同的多天线传输分集模式。
MIB
在物理信道PBCH上传输。PBCH时域上位于每个系统帧的子帧0的第2个slot的前4个OFDM symbol上,并在频域上占据72个中心子载波(不含DC)。对应RE不能用于发送DL-SCH数据。如下图所示:
[attach]319644[/attach]
把BCH传输限制在72个中心的子载波,而不考虑小区的下行系统带宽的原因在于:UE在接收BCH时并不知道小区的下行系统带宽。因此UE在第一次接收BCH时,可以假定小区的下行系统带宽等于可能的最小下行系统带宽(6个RB,对应72个子载波)。在解码了MIB后,UE就能从MIB中得到实际的下行系统带宽。
MIB在40ms周期内重复4次,每一次发送的PBCH都携带相同的codedbit,也就是说,每一次都是可以独自解码的。因此,在信道质量(SIR)足够好的情况下,UE可能只接收这40ms内的其中一个,就能够成功解码出PBCH的内容;如果不行,就与下一个10ms发送的PBCH的内容进行软合并,再进行解码,直到成功解码出PBCH。
[attach]319645[/attach]
前面已经说过,通过MIB,UE只能获取到SFN的高8位,最低2位(也就是40ms timing)是通过盲检PBCH得到的。40ms内每次发送的PBCH会使用不同scramblingand bit position(即共有4个不同的phaseof the PBCH scrambling code),并且每40ms会重置一次。
UE可以通过使用4个可能的phase of the PBCH scrambling code中的每一个去尝试解码PBCH,如果解码成功,也就知道了小区是在40ms内的第几个系统帧发送MIB,即知道了SFN的最低2位。
PBCH的多天线传输只能使用传输分集,而且在2天线端口传输时,只能使用SFBC;4天线端口传输时,只能使用combined SFBC/FSTD。UE使用3种不同的CRC mask(见36.212的Table 5.3.1.1-1)来盲检PBCH,可得到天线端口数目,而天线端口数目与传输分集模式一一对应(1天线端口 <-> 单天线端口传输;2天线端口 <-> SFBC;4天线端口 <-> combined SFBC/FSTD),因此当UE成功解码PBCH时,就知道了小区特定的天线端口数以及用于L1/L2 control signal的传输分集模式。
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    zengyu
    财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年
    积分 45503
    帖子 8976
    威望 25390 个
    专家指数 180
    注册 2009-7-6
    来自 四川成都
    发表于 2015-04-26 22:07:59  QQ
    开始学习学习LTE,重新接触通信了哈
    guoxinchao
    纪念勋章·七周年
    积分 -2404
    帖子 456
    威望 32152 个
    专家指数 -4684
    注册 2011-3-15
    发表于 2015-05-25 15:19:54  QQ
    感谢楼主分享啦
    好深奥啊
    沐雨有事
    积分 -494
    帖子 112
    威望 23680 个
    专家指数 -1054
    注册 2014-6-18
    来自 广西
    发表于 2017-05-01 11:08:47  QQ
    :victory: :victory: :victory:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-24 18:48:03
    Processed in 0.334306 second(s), 20 queries , Gzip enabled
